  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Do czego są te otworki potrzebne? U mnie także występują (SKAM-P Premium 17KW) - jest ich sześć po trzy na obu dłuższych częściach korony palnika.
To dysze a raczej otworki powietrza wtórnego. Są potrzebne, jeżeli chcemy dobrze spalac miał węglowy czy korzystać z pellets.
Szczególnie pellets potrzebuje powietrza nad opał, aby spalał się właściwie.
Przy ekogroszku umożliwiają bardzo dobrą prace >15kW (to wstępne wyniki z aktualnie przeprowadzanych badań w laboratorium). Po ich zasłonięciu na ekogroszku bardzo dobra praca możliwa jest na mniejszych mocach.
Edytowane przez Jarecki79
[quote=Jarecki79;4389551 ...Przy ekogroszku umożliwiają bardzo dobrą prace >15kW (to wstępne wyniki z aktualnie przeprowadzanych badań w laboratorium). Po ich zasłonięciu na ekogroszku bardzo dobra praca możliwa jest na mniejszych mocach.
Widzę, że kocioł 12kW jest w trakcie badań w Łodzi. Z niecierpliwością czekam na zakończenie i wyniki badań. Zapewne potencjalni użytkownicy także. A może już na teraz Jarecki możesz zdradzić coś więcej z badań ? :yes:
Pozdrawiam.
Edytowane przez ZbysiuB
hej
jestem w podobnej sytuacji ,sledze to forum od pewnego czasu i mysle ze dobrym wyborem w twoim przypadku bedzie http://www.firmainstalco.pl/index.php?art=32 a ty moze orientujesz sie w temacie grzejnikow jake wybrac Alumniowe czy Stalowe
pozdrawiam
Napiszcie mi proszę w czym ten piec jest lepszy od Skam-P Premium z Pumą (lub Skorpionem gdy będzie już dostępny), który póki co uważam za najlepszy wybór.
Mam grzejniki Delonghi stalowe (były sporo tańsze od Regulus które polecał instalator - okazało się, że mógł na nich trochę dorobić biorąc je w Bims Plus), używam ich od 2 lat i są ok.
Kupiłem je w Polmark we Wrocławiu na Tęczowej wraz z głowicami termostatycznymi.
To chyba kwestia wyboru. Trzeba by mieć oba żeby je porównywać... Ja np zdecydowałem sie na ogniwo ale gdyby z jakichś powodów nie był dostępny to spokojnie bym brał SKAM-P. Na trzecim miejscu był ling Klimosza , tyle ze ling jest za biedny na swoja cenę....
Wybierając piec trzeba zwrócić uwagę na:
-pełne spalanie(żeby w popielniku nie lądował opał),
-cenę(drogi wcale nie najlepszy),
-sterownik( żeby w kotłowni nie spędzać sezonu grzewczego),
-sprawność kotła,
- spalanie różnych paliw(groszek,miał,owies,żyto,trociny,pelet),
-estetyka wykonania,
-serwis.
Najlepiej odwiedzić kilka miejsc pracy różnych kotłów i na oczy zobaczyć jak pracują.
Wszystkie powyższe zalety ma mój piec ''ofkorse'' OGNIWO EKO 15 kw. Testowany na życie i ekogroszku, świetnie pracuje. Wadą pieca jest ciepła kotłownia, wada często występująca również w innych piecach. Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Byłem w pierwszym dniu, to tylko próby były.
Wymiennik jeżeli chodzi o moc trafilismy idealnie, przy 12kW t.spalin 168-175st.C
Palnik z tymi otworkami dobrze pracuje natomiast od 15kW w górę. Osoba badająca przypuszczała,że idealne parametry łapie koło 20kW.
Prowadzony na 15kW miał wyniki bardzo dobre, na wymienniku była już jednak t.spalin koło 200st.C, to tez jest jeszcze bardzo dobry wynik.
Najlepiej chodził w okolicy 17,6kW jak tak go rozbujali.
W drugim dniu zaklejone zostały otwory na około i juz przy rozpalaniu palnik mial takie wyniki jak dzień wcześniej po rozgrzaniu przez 3godziny na mocy 12kW.
Generalnie ten palnik, aby zaczął pracowac dobrze potrzebuje ok.3godzin od rozpalenia.
Tyle wniosków wstępnych. W poniedziałek będzie próba pełnego badania, zobaczymy czy go ostatecznie puszczą na 12kW czy jednak w poblizu 15kW, bo testy przerwało święto. Jak wszystko będzie po myśli to pewnie do końca tygodnia proces badań się zakończy.
Aha drzwiczki przy pracy na mocy 12 czy 15kW mozna swobodnie ręką dotykać. Od wewnątrz gruba warstwa materiału żaroodpornego a na zewnątrz pod estetycznie malowana osłonka jest ocieplenie z wełny mineralnej. Oczywiście czyszczenie wygodne od przodu.
Budowniczy brawo :) jak zwykle na posterunku. Do tej pory nie pochwaliłem swojego pieca a na to zasługuje, żeby ranking był miarodajny trzeba zrobić testy różnych kotłów w tych samych warunkach. Z jakiej paki Ktoś pisze że Ogniwo ma być na miejsu 5 (dziś kubica starował z 11pola a dojechał na 5, szczęśliwa 5 :D) nie widząc pieca w pracy, jeżeli na 1 miejscu jest piec najdroższy to nic nam to nie mówi. Nie ma idealnego pieca. Z tego co wiem każdy grzeje kotłownię a to największa strata ciepła w mojej instalacji. Pompa c.o. nie powinna pracować cyklicznie gdyż wymieszanie chłodnego powrotu sprawia, że temperatura spada nawet o kilka stopni na piecu i dogrzanie (jak wspominał Minertu) do zadanej temperatury pochłania więcej paliwa. Edytowane przez darase
Tłokowy - dobrze skonstruowany ma mocniejszy mechanizm podający, brak zawleczki, blokada pilnowana elektroniką.
Większy poziom zabezpieczenia kosza.
Trudniej go dobrze zaprogramować, nie polecam jak chcesz grzać latem samą wodę w bojlerze.
sinusoidalny charakter pracy.
Ślimak- podaje mniejsze porcje, lepiej się go programuje, czyściej spala.
Wyższe ryzyko zerwania zawleczki, mniejszy stopień zabezpieczenia kosza jak jest to możliwe przy dobrym tłoku.
Ślimak jednak dużo lepiej pracuje w trybie lato oraz na małych mocach. Większy wybór sterowań automatycznych.
Nazwa Duo wskazuje na ruszt wodny- jest wygodniejszy od wyjmowanego żeliwnego, ale tez wymiennik szybciej się zabrudzi.
Jak na bieżąco chcesz spalać papiery podczas pracy automatu- można brać Duo.
Jak jednak ruszt awaryjny będzie wykorzystywany od wielkiego dzwonu- lepiej wybrać wyjmowany żeliwny.
Palnik polecam albo II-ej generacji, sam preferuję Ekoenergię, choć brucera uważam też za dobry wyrób, ewentualnie palnik obrotowy, polecam Pancerpola, wyrobił sobie markę w kwestii palników obrotowych.
Te palniki spalają miał, groszek,. Ekoenergia czy Brucer ładnie współspala paliwa węglowe do 60% z ziarnem owsa do 40%.
Zobacz do projektu domu, tam powinno byc określone zapotrzebowanie na moc cieplną urządzenia grzewczego.
Najbardziej istotne jest, jaka jest pow. do ogrzania.
Jak masz do ogrzania 120m2 i nic więcej, to 12 max.17kW
Ja polecam model Skam-P Premium z Ognikiem PID czy RT09pid, chyba,że ktoś ma ochotę na kolorową PUMĘ pid.
Zębiec może robi swoje palniki, ale sterowniki raczej od kogoś zamawia. Ważne, aby nie wybrać zwykłego opartego tylko o pętlę histerezy.
Możecie mi powiedzieć jaka jest dopłata do Pumy i czy sobie dam radę z tym sterownikiem, chociaż fajnie jest pobawić się nowym gadżetem
Do Pumy jest dopłata 500 zł (chyba że się coś zmieniło). Sterownik jest autoadaptacyjny z minimalną liczbą nastaw, więc trudno sobie nie poradzić ;)
Powinien automatycznie dostosowywać nastawy do groszków o rożnej kaloryczności co eliminuje siedzenie w kotłowni po wsypaniu paliwa z innego źródła.
