  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Jak masz ten deflektor metalowy, to go wywal i powieś ceramiczny ,ten będzie nagrzewał się do wyższej temperatury na powierzchni zewnętrznej od strony palnika ,tam gdzie obmywają go spaliny .( rusztu wodny nie będzie go studził ,zareaguje szybciej po postoju palnika )
http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/35/00/66/94/3500669484
mam ten sam problem w kotle defro. I ccuba dziś zamówię ten ceramiczny. Tylko zastanawiam sie czy zamówić taki wielkością jak metalowy czy inny. I mam nadzieje ze w problemie sadzy to pomoże.
Kiedyś wklejałem taki, jak jest do palników ardeo, do 25kW jest wklęsły od strony płomienia
[ATTACH=CONFIG]209656[/ATTACH]
Lepiej używać stosunkowo cieńszych , cienkich materiałów, mają one lepszy
stosunek powierzchni (powierzchni brania) do masy.
Taki dzwon ma większe tłumienie przepływu spalin
Edytowane przez animuss
Wiecie napaliłem sie na ten deflektor ceramiczny, tylko cały czas zastanawiam sie czy coś pomoże ,,,,
Ja wątpię. Ale to jest tylko moje zdanie.
Owszem taki deflektor będzie powodował zdecydowanie mniejsze pobieranie ciepła z strefy spalania homogenicznego, a także ze względu na właściwości izolacyjne ceramiki zdecydowanie mniej ciepła będzie wypromieniowywał do chłodniejszego otoczenia komory spalania.
Ja zaproponował bym Ci metodę chałupniczą i w celach testowych nakryłbym palnik np. dużym garnkiem, odciętą dolną częścią wiadra metalowego, tak aby powstała mała komora spalania (dopalania).
Dodatkowo proponuje mniej intensywny proces spalania.
Andrzej nie głupi pomysł z tym dnem garnka. Tak caly czas myślę jak zmniejszyć produkcje sadzy w moim defro.
Staram sie kocioł prowadzić na minimalnej mocy by jak najkrócej był w podtrzymaniu.
Faktem jest to ze mam kocioł przewymiarowant ale może da sie go jakoś udomowic aby to palenie było normalniejsze.
,,,, Tak caly czas myślę jak zmniejszyć produkcje sadzy w moim defro. ,,,,
Tak jakoś się złożyło, że zamieściłem dziś wykres, na którym firma DEFRO pokazuje jak należy ustawić kocioł, by ten pracował na optymalnych parametrach. http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/8428-jak-palic-w-kotle-z-palnikiem-rynnowym/page__st__1080#entry155512
Niech próbuje ale moim zdaniem "garnek" będzie odbijał większość
wytwarzanego promieniowania podczerwonego w palnik (zasłoni ruszta wodne) i będzie tłumił przepływ gazów.Podniesie też temperaturę elementów palnika oraz podajnika .A nie chodzi tylko o sadze ale żeby nie pogorszyć sprawności kotła .
Najtaniej kupić płytkę szamotową za ~3 zł przyciąć przewiercić otwory zawiesić na drucie pod rusztem wodnym .
Cegła szamotowa ma mały współczynnik odbicia,to dobry tani dopalacz katalizator termiczny do rozwalania długich łańcuchów węglowodorowych ,ja zrobił bym paski z pociętej cegły szamotowej powieszone pionowo nad palnikiem ,takie ukierunkowanie deflektorowych sopli będzie odbijać w małym stopniu
wytwarzane promieniowanie podczerwone w dół ale będą miało dużą powierzchnię aktywną
i nie będzie hamować, tłumić pionowego przelotu gazów spalin.
Gdyby gdzieś dorwać glinokrzemianowe kształtki wyciągnięte z jakiś grzałek elektrycznych to było by najlepsze .
,,,, Gdyby gdzieś dorwać glinokrzemianowe kształtki wyciągnięte z jakiś grzałek elektrycznych to było by najlepsze .
Średnio się nadają, stosunkowo szybko pękają. Zapewne związane jest to bardzo częstymi zmianami temperatury, jakie panują w obrębie paleniska.
Ale jakaś figura geometryczna "cwanie poskładana" na styk z mniejszych elementów, wytrzyma zdecydowanie więcej takich udarów termicznych.
ps.
Wieczorem, jak znajdę chwilę to ustosunkuję się do reszty Twej wypowiedzi.
Edytowane przez Andrzej_M_
Od kilku dni mój kocioł jest biało-czerwony dzięki nowemu zasobnikowi, więc chwalę się fotkami ;)
[ATTACH=CONFIG]209823[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]209824[/ATTACH]
Polskie kolory :)
Bo dorwałeś pewnie ze spiekanego glinokrzemianu a ten jest słaby na częste zmiany temperatury.
