  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Tłokiem ma zajmować się szwagier który latał do tej pory przykładać do pieca to jego pomysł a górnika trudno przekonać
Dlaczego uważacie że ślimak jest lepszy od tłoka podobno teraz piece z podajnikiem tłokowym są lepsze
tak słyszałem
To bezsens jedna starsza Pani na 220 m2 mieszka ,a jak zasłabnie? .
Vld dobrze podpowiada na piętrze pozakręcać grzejniki niech ogrzewa się energią traconą przez strop i ściany nieźle i tak się nagrzeje ,a na parterze ogrzewać tylko te pomieszczenia potrzebne do życia resztę obniżyć temperaturę.cała modernizacja + kocioł pociągnie sporo kasy lepiej ,taniej i wygodniej dokładać kilka stówek do gazu .
A nie ma kto się zaopiekować starszą Panią wziąć do siebie przynajmniej na zimę ?
Ja brałem na zimę do siebie Ojca dopóki żył a ciężko go było namówić , mieszkanie było ustawione na 5 *C i gazem cały sezon wychodził około 300 zł
Edytowane przez animuss
Panowie
Litości! Żebyście jeszcze tableta z routerem w prezencie dawali i darmowe przeszkolenie z obsługi, a tak!?
VLD widzę że chyba mnie już zaszufladkowałeś w szufladzie ze sterownikami internetowymi :)
Wiesz, co można to można i komu można oferować, ale jest dużo sterowników dobrych przy których na ślimaku nie trzeba przesiadywać non-stop w kotłowni, jeśli się wie do jakiego kotła ten sterownik idzie, z jakim palnikiem i dmuchawą.
Powiem ci że wysyłałem sterowniki z Pid, pytałem ludzi jakiej mocy mają kotły, jaka dmuchawa, jaki palnik i powiem że niektórzy do dzisiaj nie wiedzą że w tych sterach coś się reguluje :)
Jeśli mam takie dane i ustawię parametry wyjściowe to tak przeważnie to wygląda jeśli ktoś nie szaleje w dużym stopniu z kalorycznością paliwa.
Edytowane przez karoka65
Teściowa mieszka sama w chałupie 220m bo teść niedawno umarł nie chce sprzedać ani iść do bloku przyzwyczajenia
Szwagier z siostrą mieszkają obok w własnej chałupie staruszka chodzi tam na posiłki ale mieszkać woli u siebie
koszty gazu to nie kilka stówek na sezon to sporo kasy różnica jest spora
Budynek #4
Taki dom z lat 70. ale ocieplony 10cm styropianu i z nowymi oknami
Powierzchnia: 200m2
Roczne zapotrzebowanie na energię: 100kWh/m2
Suma energii potrzebnej do ogrze*wania w ciągu roku: 20 000 kWh
Koszty uzyskania tej energii z różnych źródeł
Węgiel, kocioł zasypowy, spr. 30% 7407zł
Węgiel, kocioł zasypowy, spr. 60% 3700zł
Węgiel, kocioł podajnikowy, spr. 80% 2770zł
Gaz ziemny, spr. 95% 5847zł
wyliczenia za http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/czym-ogrzewac-dom-mit-taniego-wegla/
i to by się zgadzało bo sąsiedzi płacą podobnie
Edytowane przez apolloo2
Budynek #4
Powierzchnia: 200m2
A po co tyle grzać chałupy na takiej temperaturze ,nawet twoim przelicznikiem wystarczy 50m2 to da 5000kWh
to gazem wyjdzie 1500zł ,ale tam jest jakiś błąd ,żeby 100% więcej wychodził gaz spr. 95% niż węgiel :)
http://www.viessmann.zgora.pl/image/referencje/ogrzewanie/wykres-porownania-kosztow-kwh-2012-07.jpg
http://www.viessmann.zgora.pl/ABC_ogrzewania_Porownanie_kosztow_ogrzewania.html
http://www.ogrzewamy.pl/wp-content/uploads/2012/06/Szacunkowy-koszt-wytworzenia-1-kWh-energii-cieplnej.png
http://www.ogrzewamy.pl/paliwa
dom od domu z 80 do 100m
sąsiedzi którzy maja podobną chałupę ale są w dwójkę i ogrzewają ja tylko gazem bo nie mają pieca węglowego za zeszły rok zapłacili 7600zł
teściowa za węgiel z 2500zł
a za gaz też jakieś 2000zł
To zużycie by wskazywało, że grzany był cały dom. Nikt nie wpadł na pomysł by grzac tylko sypialnie, łazienkę, ew kuchnie? Gdyby zamiast średnio 20C, bylo 10C to rachunki były by niemal o połowę niższe.
Minertu napisał : " Nie wiem jaki masz pomysł aby zmieścić"
W84u ma łeb nie z tej planety :) jak tak napisał tzn. już ma pomysła :)
Jestem bardzo ciekaw pomysłu kolegi bo 150zł to średnio koszt samego ślimaka a gdzie reszta.No chyba,że pomysł odpopielania polega na czyms innym,np odkurzacz :)
