  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Witam wszystkich,
jak sądzicie jaki palnik będzie lepszy do SKAM P Premium 12kW, jeżeli mam zamiar palić głównie maiłem, obrotowy czy mała Ekoenergia, bo takie są teraz w ofercie z tego co się orientuję. Drugie pytanie, skoro mam zamiar palić wyłącznie zimą (latem do CWU kolektory) może to tego miału kupić kociołek tłokowy? Dodam że nie zależy mi specjalnie na czystości spalania.
A trzecie czy 12 kW do 150m2 nowy budynek ocieplony + bojler 300l + garaz 20m2 sporadycznie będzie ok.
Ta obrotówka w Skamie bardzo dobra jest. Zamiast Ekoenergii rozważyłbym natomiast mały palnik Ewmar Ness, moim zdaniem lepiej pracuje. No ale to już Ci Jarecki 79 wszystko szczegółowo wyłoży, jak Skama chcesz to uderz wprost do niego.
Tak schludnie wykonany, to zgrubienie to deflektor chyba nad rynną .
Pierwsze rynny np. z Ewmara ponoć właśnie w tym miejscu lubiły pękać, to jest takie wzmocnienie słabego punktu. Po mojemu te otwory powietrza wtórnego nie powinny być tylko z tyłu palnika. Ale rynna jako alternatywa dla tłoka - myślę, że jak najbardziej, szczególnie że nie chce CWU latem z kotła grzać. Aby bez rusztu wodnego( bo będzie produkcja sadzy ) i dobrze dobrać sterowanie. Minertu, jakby chłopak chciał RBR -a napisałbym mu, żeby do Karoki albo do Ciebie uderzył po info. No ale sadzę, ze o możliwych konfiguracjach Skam - Pa to jednak chyba Jarecki wie najwięcej.
Na 100% to deflektor i leży tyko na wierzchu palnika jest w kształcie pałąka i możną go zdjąć w każdej chwili .
I doczytałem tu pisze wszystko :
http://www.kotly-witkowski.pl/_download/apr-pl.pdf
http://www.kotly-witkowski.pl/en/produkty/apr/apr-budowa.jpg
Edytowane przez animuss
Adams11, po Skam-P śmiało możesz do minertu czy karoki,
ja ostatnio zarobiony niemiłosiernie jestem, więc nie zawsze mam czas odpisać.
Wyślij do któregos z chłopaków szkic kotłowni z wymiarami ścian i umiejscowieniem komina,to się wszystko ustali,
jak miał może Ci się trafic wilgotny, to żywotniejszy będzie palnik żeliwny, jak będziesz palić suchym, to ładniej z miałem idzie ardeo.
Na ardeo mocno bym namawiał przy kotle 25kW.
No rzeczywiście tak sobie ten element nazwali. Ale mnie się zdaje, ze wiedząc że tam lubi się spaprać, zrobili po prostu ten element wymienny i uczenie go nazwali. Po mojemu " chłyt matetingowy ".
:lol2: A zwróciłeś uwagę na napęd ślimaka,wydaje mi się że są tam dwa zabezpieczenia - 2 zawleczki ? jedna na przekładni . Edytowane przez animuss
A ten zestaw do wytwarzania ognia w kotle :) wygląda nieźle .Tył jak Ardeo , przód jak Ewmar Ness
APR 12-25 kW
http://www.kotly-witkowski.pl/produkty/apr/apr.jpg
http://www.sklep-witkowski.pl/c-2_27/p-133/apr-1225-kw
Zgadza się to jest palnik Witkowskiego, zastanawiałem się nad ich kociołkiem z palnikiem tłokowym i tym rynnowym także , ale oni mi proponują 22kW. Z resztą zgodnie z ich tabelką doboru 19kW mają do 100m2. Nie wiem o co tu się rozchodzi z tymi mocami, a sparwność piszą, że jest 83-86%. Bardzo pożądnie wyglądają ich kociołki i mają same dobre opinie.
Na 100% to deflektor powinien być nad płomieniem a nie na wyjściu z palnika.
W tym jednak przypadku świeże paliwo zaczyna się odgazowywać na początku czyli bliżej zasobnika i tutaj miało by to sens bo w dalszej fazie czyli dalej od niego paliwo powinno być już odgazowane.Powinno nie oznacza ,że musi.
Trudno jest udowodnić przewymiarowanie kotła bez OZC . :) kocioł z podajnikiem rządzi się trochę innymi prawami ,teoretycznie łatwo przewymiarować kocioł bo wystarczy zrobić to OZC i kupić 2 razy większy ,ale praktycznie przewymiarować kocioł jest trudniej ,,ma oddzielną komorę spalania oddzieloną od kotła - wymiennika , taki kocioł z aut. podajnikiem grzeje płomieniem w niego trzeba mocno dmuchać i ciepło wywiewać - dlatego spaliny mają wyższą temperaturę.
Ci co grzeją tylko ciepłą wodę latem w takim kotle, szybko przekonują się że sami zaprzeczają zasadzie ,doboru kotła jego mocy do zapotrzebowania , w dodatku każdy twierdzi że latem popiół z tego samego ekogroszku ,którego palnik spalał zimą jest dużo lepszy
Nie wszyscy tak twierdzą, jest trochę mowy o sadzy. A co do lata i CWU? Tu pierwsze skrzypce należą do palacza - sterownika.
Przy tak przewymiarowanym kotle 1:100 lub więcej to troszkę sadzy czy inne drobne anomalia są niewystarczające .Tu powinna być przynajmniej ostra kondensacja w kotle ,przegrzewanie kotła zagotowanie wody co drugi dzień,wory sadzy szlamu ,śmierdzącej mazi itd.... Edytowane przez animuss
No nie przesadzajmy, na przygotowanie CWU dodaje się około 2-3 kW do zapotrzebowania. To przy takim stosunku jak podałeś, kocioł miałby 200-300 kW ;)
