  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
wełny 10cm
a jakie piece polecacie?
nikt nie broni tłokowca? :-(
Koledzy dobrze Ci radzą - weź ślimakowy bo po pierwsze ma szeroki zakres regulacji mocy [a ta jest potrzebna bo temp. na zewnątrz są przecież różne, a w tłokowym masz praktycznie tylko włącz/wyłącz co zmniejsza jego sprawność średniodobową], po drugie 15-17 kW to i tak będzie za dużo, więc 20 kW to jeszcze większe przewymiarowanie, po trzecie tłokowe z zasady budowy mają mniejsze zasobniki na węgiel.
to jest temat dotyczący rankingu piecy ale ostatni jakoś dawno był
może ktoś napisze aktualny?
na rynku jest tyle firm ze pogubić się można
najlepsze podobno kiedyś były piece z Pleszewa ale teraz tam piec robi każdy nawet w stodole który jest ten właściwy?????
Żebyś daleko szukać nie musiał oto mój ranking:
1) Skam-P Premium
2) RBR Ekouniwersal
Gdybym dzisiaj kupował kocioł wybrałbym między nimi.
bobasxxx
lektorkę juz zrobiłem wcześniej ale wyszły mi trochę sprzeczne informacje :-( niż te które tu podajecie
zrobiłem kilka ustaliłem kilka rzeczy które chyba powinien mieć ten piec
1. 80-90W/m2 powierzchni x 220m 21 KW do 25KW
2. kierunek wylotu spalin - wysokość 1.30m tylny komin z cegły
3. Sprawność
wymiennika poziomy Pólki poziome
4. Rodzaj palnika
palnik żeliwny typu o mocy 25KW?
5. rodzaj sterowania.
sterownika automatyczny opcja w postaci zdalnego dostępu do sterownika przez internet jesli takie są
6. sposób podawania paliwa
podajnik tłokowy
7. Wielkość kosza zasypowego
Pionowy który pozwoli nam spokojnie utrzymanie palenia na 3-4 dni w duże mrozy bez obawy że braknie opału.
bobasxxx
3. Sprawność
4. Rodzaj palnika
podajnik tłokowy
drobny błąd popełniasz w tych przybliżonych liczeniach
żeby się upewnić poszukaj w sieci jak zmienia się zapotrzebowanie na ciepło pomiędzy 10cm styropianu a 20 które Ty masz
pisząc ten poradnik nie zakładałem że ludziska będą kłaść na ściany 20cm bąbelków
jak chcesz się pobawić jeszcze w przybliżone liczenia zajrzyj na stronę ciepłowłaściwie.pl
tam sobie wstaw dane chałupy tylko uważnie poczytaj bo mogą wyjść bzdury
dla Twojego domu - 17KW więcej nie ma sensu-
jeśli dobrze czytałem wcześniejsze wpisy to domek piętrowy więc inny rozkład ciepła i dół grzeje piętro
rada dodatkowa
zamiast przepłacać za tłoka kupić ślimakowy a różnicę wrzucić w postaci dodatkowej warstwy wełny na strych
gwarantuję spadek kosztów ogrzewania i większy komfort użytkowania niż przy tłoku
bobasxxx
3. Sprawność
4. Rodzaj palnika
podajnik tłokowy
Jak ma być tłok to na pałę przyjmowanie 80-90W/m2 to szaleństwo w takim palniku zmniejsz moc , zrób OZC
Bierzesz tłoka żeby mieć dostęp do tańszego paliwa a on będzie je marnować w okresach przejściowych , moc przyjmujesz na oko .
Z góry jesteś skazany na zwrócenie szczególnej uwagi na pojemność popielnika ,paląc miałem popiołu jest zawsze więcej .
zerwana zawleczka to w 99% przypadków wina obcego ciała w węglu
również w jakichś 90% z tych przypadków naprwa ogranicza się do obrócenia przy pomocy klucza ślimakiem tak aby trafić ponownie na otwory od zawleczki i umieścić nową na miejscu zerwanej
do tego nie potrzeba serwisów ani innych dziwnych zabiegów
jeśli patrzysz co sypiesz do zasobnika to może nie być problemu przez kilka sezonów
nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi z tą wysokością 130cm???:(
z Defro to tylko moim zdaniem komfort eko ale pod warunkiem ze będziesz palił dobrym ekogroszkiem i wiesz co nieco o ustawianiu sterowników dwustanowych
jeśli nie - daruj sobie
skup się na tych podanych
możesz jeszcze o Witkowskiego kotły zachaczyć - tam też półki poziome i mała ekoenergia w zestawie z przyzwoitym sterowaniem
ale jeśli dobrze pamiętam to moce 15 albo 19KW
