Proszę o Porade.
Stoimy przed wyborem kupna pieca na eko-groszek do domku jednorodzinnego parterowego (123m2)z urzytkowym poddaszem (34m2)
http://www.archipelag.pl/projekty-domow/kornelia/?Bookmark=1
Planujemy też założenie kominka z pompą wodną bądż płaszczem wodnym .
i nie mozemy się na nic zdecydować.Ile firm ilu przedstawicieli tyle opini...Chcilibyśmu zasięgnąć rady osób które użytkują juz takie piecie.
Drugie pytanie ..co myślicie o piecach z bojlerem?Nie zawsze 2 w 1 są dobre:)hehe
Będe wdzieczna za każdą podpowiedz!Pomóżcie!
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Dzięki za odpowiedź, więc czekam na wypowiedź Jareckiego.
Czopuch może wychodzić np. tak:
http://a.yfrog.com/img80/9077/ua.jpg
Cały wymiennik od tyłu z takim czopuchem:
http://a.yfrog.com/img843/1524/r4q.jpg
Wykonanie w ten sposób nie zmienia nic w konstrukcji wodnej wymiennika a pozwala wyprowadzić spaliny w górę.
Potwierdzam,że do PUMY jest nadal 500zł dopłaty.
Myślę że takie rzeczy to bez dopłaty. Jak kupowałem kocioł to mnie producent sam pytał: z której strony ma być zasobnik ? to ja od razu czy nie mieli by takiej rury porządnej od czopucha do komina ? Zapytał jaki wlot ma komin ( fi) i jaką długą potrzebuję. Zmierzyłem, i zrobili mi do komina na 190 bo wejście 200 i na czopuch 150 pasownie na wcisk tak zredukowaną, długość 55 cm. I to bezpłatnie o dziwo.
Powiedz mi taka przeróbka ile będzie mnie kosztowała?, początkowo myślałem o normalnym kolanku ale jeżeli jest takie rozwiązanie i niedrogie to dlaczego nie.
To co widać na zdjęciu bezpłatnie, tyle,że trzeba zaznaczyć w zamówieniu. Końcówka jest walcowana pod dane fi. np. 195 czy 190, zależy ile ma być, tyle będzie zrobione.
Proszę o Porade.
Jeśli będzie dobrze ocieplony to odpowiedni będzie piec 12 kW z porządnym palnikiem, wymiennikiem i sterowaniem np. nowy Skam-P Premium (lada moment będzie jego "premiera" - na razie najmniejsza jest wersja 17 kW).
O 2w1 było już trochę rozmów i nie jest to zalecane - lepiej kupić osobny bojler.
Palenie kominkiem w salonie radzę potraktować rekreacyjnie a nie jako poważne źródło bo wielu mających takie kominki rzadko ich używa, ponieważ brudzą się, jest masa brudu w salonie, robaki wyłażą z drewna czekającego na wrzucenie itp. atrakcje.
Sąsiad ma kominek z GDP grawitacyjnym i używa go czasem gdy ma czas i ochotę w okresach przejściowych lub gdy jest taka pogoda jak ostatnio tzn. +15 st w dzień, +8 w nocy.
ewentualnie mógłbym zastosować jakiś dobry piec z podajnikiem zamontowanym z tyłu a czopuch do komina byłby od góry - wejście do komina mam na wysokości ok. 180 cm W najgorszym wypadku przerobie ten pokój za ścianą na kotłownie i przebije komin od drugiej strony :((((
Ale może ktoś jednak poleci kociołek do tej potężnej kotłowni : ))???
Panie Jarecki podpowiedz Pan coś???
Edytowane przez Michal1507
Ciężka sprawa 130na130cm to raczej forma żartu.... a nie kotłowni.
Typowy ślimak 17kW:
Szer z podajnikiem ok.135cm plus ok. 50cm, aby w razie "W" demontować palnik....
głębokość 100cm - ale przesz trzeba drzwiczki otwierać, czyścić, skrzynke z popiołem wyjąć.....
Przerobiony na wyjście czopucha w górę z płaszcza wodnego będzie miał głębokość 65cm
Teraz tłok, np. OPAL25kkw Wysoki szer. kotła 55cm, długośc od kosza do tyłu przy górnym wyjściu czopucha 135cm plus min. ok.40cm dla obsługi i ewentualnego demontażu tłoka.
lub alternatywny ślimak o budowie takiej jak tłok, czyli kosz wzdłużnie, SZTOKER-25
szer.50cm
dł. 119cm, ale musze miec dojście od drzwiczek dla rozpalenia- przyzwoita ilosc miejsca 50-60cm albo zaraz w drzwiach.... a z tyłu, gdzie palnik tez ok.50cm, aby w razie "W" palnik wyjąć.
Jakos tego bez powiększenia kotłowni nie widzę. Rodzi sie tez pytanie skąd dmuchawa ma brac powietrze do dobrego spalania w takiej klitce? Może się dymic i kisić zamiast palić.
Moim zdaniem albo większa kotłownia, albo jeszcze lepiej domek zaizolowac i decydowac się na dobry kocioł na gaz (jak jest ziemny, bo z butli to porażka)
Edytowane przez Jarecki79
Jarecki możesz mi podać pojemność podajnika skamp 17kW (czy można zwiększyć podajnik?) i czy jest możliwość kupienia kotła na śląsku??
Forum traktuje raczej jako hobby, chce komus pomóc, czasami doradzić.
Jak jest 1-2pytania, oczywiście nie ma problemu z odpowiedzią, ale więcej na forum, to troche nie fair w stosunku do innych.
Sprawy typowo handlowe, gdzie kupić, jakie konkretne kosze...... to juz jednak kontakt typowo z biurem, na forum raczej nie wypada.
