  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Ja paliłem jeden sezon skamp-premium i jestem zadowolony. Większych problemów nie było. Nie mam porównania ale z tego co inni opowiadają to ja mam super. Nic się nie psuje czyszczenie to chwila moment, zero kurzu itd. (minimalna ilość). Tylko raz zerwała się zawleczka - winny kawałek drewna w węglu. .
ludzie też tu sporo na te zawlwczki narzekają
wiec co
1) Skam-P Premium
2) RBR Ekouniwersal
slimakowy 17kw
może inne propozycje?
ktos tu pisał też o Defron
stelmarku Galant
Tilgner ale EKR ze sterownikiem ECOAL lub Bruli
A zawleczki - to tak jak piszą koledzy - bujda jak nie wpadnie Ci gwóźdź lub inne barachło do węgla - to nie wiesz nawet gdzie jej szukać.
Witam wszystkich.Jestem nowicjuszem w tym wątku ale czytam i śledzę z uwagą wypowiedzi bardziej doświadczonych kolegów.Jestem użytkownikiem kotła z podajnikiem ślimakowym z firmy Witkowski od 2 sezonów. Kotły zrobione są naprawdę solidnie. Z braku doświadczenia popełniłem błąd kupując z rusztem wodnym i za duży o ok.30%. Na ruszta położyłem cegły klinkierowe z otworami a także odpowiednio docięte na 1i 4 półkę wymiennika.Efekt jest dość dobry,lepiej są dopalone gazy i nie ma tłustej sadzy w postaci kożucha czy innego polaru tylko lotny szarobrązowy pył. Zastanawiam się nad kupnem mniejszej dyszy do palnika żeliwnego,kontaktowałem się w tej sprawie z MINERTU,którego pozdrawiam:D. Na pewno poprawiłoby to pracę palnika w okresach przejściowych[mniejsza moc]. Ciekawe czy zmniejszy się również spalanie? Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam kol. JARECKIEGO za porady dotyczące przeróbki i uszczelnienia palnika EKOENERGIA:yes: Na zakończenie dodam jako ciekawostkę że kotły Witkowski i Ekowitt to ta sama konstrukcja , 1 są niebieskie,a 2 zielone[firma rodzinna].Najmniejszy kocioł to 15KW. A teraz pozdrawiam wszystkich:D. Edytowane przez grabpa58
Na ruszta położyłem cegły klinkierowe z otworami a także odpowiednio docięte na 1i 4 półkę wymiennika.Efekt jest dość dobry,lepiej są dopalone gazy i nie ma tłustej sadzy w postaci kożucha czy innego polaru tylko lotny szarobrązowy pył. .
Klinkierowe - nie pomyliłeś się ? Myślałem że trzeba obkładać szamotem - jesli klinkier wystarczy to sam zaraz pobiegnę do kotłowni i obłożę swój ruszt - choc powiesiłem na nim deflektor.
A skam-Premium ma z kolei półki pionowe, tak? A tez go polecacie....Kotły Witkowskiego tez mają ten sam palnik przy mniejszych mocach kotłow co Skam-Premium - tzw. małego brucera?
skam pa półki poziome - dziewczyno ogarnij się trochę
cytując za wikipedią:
Półka – pozioma płaszczyzna
no chyba że instrukcję trzymałaś odwrotnie i rysunek z kociołkiem był odwrócony
zacznij w końcu myśleć i czytać co piszesz przed wysłaniem
i zdecyduj się w końcu na jakiś kocioł albo Ci tyłek zmarznie i będzie to tylko Twoja wina
a najlepiej pomyśl o pompie ciepła i na wątkach o niej szukaj pomocy- tam jest paru takich co Cię "uszczęśliwią" zaraz jakimś odpowiednim dla Ciebie urządzeniem
Poziome, czyli czyszczony od przodu
Nie, w tej drugiej firmie nie mają tego samego palnika, bo w rejonie Pleszewa jest on na wyłączność.
Taka umowa z dostawcą.
Witam wszystkich.Jestem nowicjuszem w tym wątku ale czytam i śledzę z uwagą wypowiedzi bardziej doświadczonych kolegów.Jestem użytkownikiem kotła z podajnikiem ślimakowym z firmy Witkowski od 2 sezonów. Kotły zrobione są naprawdę solidnie. Z braku doświadczenia popełniłem błąd kupując z rusztem wodnym i za duży o ok.30%. Na ruszta położyłem cegły klinkierowe z otworami a także odpowiednio docięte na 1i 4 półkę wymiennika.Efekt jest dość dobry,lepiej są dopalone gazy i nie ma tłustej sadzy w postaci kożucha czy innego polaru tylko lotny szarobrązowy pył. Zastanawiam się nad kupnem mniejszej dyszy do palnika żeliwnego,kontaktowałem się w tej sprawie z MINERTU,którego .
Sam mam niestety piec z rusztem wodnym (Skam-P 12KW).
Co dają te położone cegły klinkierowe ? Masz jakieś zdjecie jak to wygląda ?
Serio coś to daje ? Pytam bo mam też ruszt wodny i jeśli te cegły by coś dały to czemu nie :)
Witam,pomagają w dopalaniu gazów.Proszę o cierpliwość,fotki podeślę trochę pózniej [nie umiem wklejać],potrzebna będzie pomoc córki:confused:
Zastanawiam się nad kupnem mniejszej dyszy do palnika żeliwnego,kontaktowałem się w tej sprawie z MINERTU,którego pozdrawiam:D. Na pewno poprawiłoby to pracę palnika w okresach przejściowych[mniejsza moc]. Ciekawe czy zmniejszy się również spalanie? .
Głowica minertu pasuje do starej, prostokątnej wersji ekoenergii, trzeba go zapytać, czy wymyślił coś do nowej okrągłej...
Ja w domu miałem małą, wierconą ekoenergię oraz dużą ekoenergię.
Mała pracowała u mnie od jesieni ubiegłego roku do pierwszych dużych mrozów, gdy sie okazało,że w moim starym domu nie daje rady....
Szybka przekładka w mrozy na duża i tak przejechałem do wiosny....
Wnioski:
Na swojej starej chacie na małej eko mieściłem się jesienią w ok.25-27kg
Na wiosne, jak przyszły podobne temp. na dużej eko ciężko było zejść <30kg.
Więc możesz być do przodu średnio o jakieś 5kg/24h.....
Na ten rok wstawiłem inny palnik lepiej dobrany mocą do moich potrzeb. Mogłem zostać przy ekoenergii, ale aby to miało sens musiałbym się nastawić na jej zmienianie z małej na duża w zalezności od temp. zewn., dla mnie bzdura, stąd inny palnik.
Ekoenergie możesz jednak przerobić na mniejszą, kupić musisz:
- ślimak od małej
- wewnętrzną część odlewu korpusu palnika
- małą głowicę spalającą.
Ma to sens, jak nie spalałes na dobę więcej jak 35kg, taka moja prywatna rada.
Ze starej ekoenergii zostanie Ci motoreduktor oraz zewnętrzna część odlewu korpusu palnika.
Tak zrobił kolega Many
Edytowane przez Jarecki79
Kaszpir cegły mogą pomóc, nawet taka głupia dziurawka,
sęk w tym,że jak będziesz chciał je wyjąć do czyszczenia kotła to najprawdopodobniej się rozlecą.
Jak nie korzystasz z tego rusztu,- to spróbuj, sam się przekonasz.
Nie korzystam z rusztu , choć jak zamawiałem myślałem że będę ...
Szybko jednak zrezygnowałem , bo paląc kartony , jakieś drewienka więcej było później czyszczenia i kombinacji ...
To moge spalić w kominku i czyszczenie sporo przyjemniejsze ..
Nie mam porównania do Skam-Pa w wersji bez rusztu wodnego ale zdaje mi się że się piec mocno syfi , ale zdaje mi się że po zmianie sterownika za Skorpiona zaczął się mniej syfić.
Zobaczymy w tym sezonie ...
Po prostu zastanawiam się czy ma jakiś to sens i czy róznica będzie znaczna czy raczej "kosmetyczna".
Pytam bo nie chciałbym "ciał obcych" w piecu , bo później gorzej się czyści , a dodatkowo masz rację taki klinkier może się rozpaść i głupio by było aby wpadła część do palnika i jeszcze palnik rozwaliła ...
Nie chciałbym się "bawić" , w tym sezonie chciałbym wreszcie włączyć piec i tylko wywalać popiół , wsypywać opał i co jakiś czas czyścić ;)
Na ten sezon mam aż 3 rodzaje węgla ;)
1. Ze starego sezonu trochę ruskiego ekogrochu
2. Miał z Piasta (nie wiem jaka kaloryczność albo 23Mj albo 25Mj)
3. Ekogroszek podobno Chwalowice
Na pierwszy rzut idzie rusek , potem miał a potem te niby chwałowice.
Nie ukrywam że cegły mi zostały , więc ciekawi mnie to , ale chyba dam sobie spokój z cegłami , bo potem będzie cięzko się czyściło ruszt ...
Edytowane przez kaszpir007
kaszpir
jak chcesz ustawiać cegiełki to warto się wybrać na lokalny skład i zainwestować kilka złotówek na cegiełki szamotowe
te się nie rozpadną a jak dobrze rozstawisz na ruszcie to nie będziesz ich musiał do czyszczenia wyciągać, ja gdy ustawiałem u siebie to zostawiłem miejsce od ścianek tak aby zmieścić skrobak i cegły stały przez cały okres prób z nimi.
potem jedna poszła do pocięcia przy zmniejszaniu palnika a druga służyła do jej przytrzymywania.
obecnie wykorzystuję tylko pocięty kawałek a cała leży i daleko jej do stanu rozkładu
Do Kol. Jarecki. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedż Decyzję wymiany dyszy podejmę chyba wiosną,muszę mieć właściwe porównanie ponieważ przez 2 sezony miałem rozbiegany palnik[zapłaciłem frycowe]. W największe mrozy spalałem na pewno 40-42 kg opału.Średnia na sezon 29kg. Jak będzie pokaże nadchodzący sezon. Grzejąc tylko CWU zauważam korzystną zmianę.:D PS.jak wygląda nowa ekoenergia? Muszę się przyjrzeć swojej i chyba ta starsza prostokatna. Edytowane przez grabpa58
