Grabpa 58. ja u siebie tez mam ten nieszczęsny ruszt wodny w Kotle Defro Eko Duo Uni. i mam ten sam problem z sadzą itp. i te cegłówki mnie zaciekawiły, Ja jeszcze mysle do siebie dokupić deflektor ceramiczny plus te cegłowki. A powiedz czy nie za bardzo spada cie temp. spalić przez te cegłówki na półce poziomej? Edytowane przez Balzak311
usuniecie
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Witaj Balzak,jeśli deflektor ceramiczny będzie na odpowiedniej wys. nad palnikiem to jak najbardziej wskazane. Też się przyglądałem tym ceramicznym ale wydają się być grubsze i może być problem z właściwą odległością od dyszy palnika[ok.18-20cm]. Cegiełki na 2półkach w moim przypadku nie stanowią problemu. Na pewno spowalniają przepływ spalin przez wymiennik i co za tym idzie zwiększają odbiór ciepła[dobre i kilka % odzyskanej energii]. Jeśli jest zbyt mały ciąg kominowy może się trochę dymić po otwarciu drzwiczek ,trzeba zatem poeksperymentować na własnym przykładzie.
Bo te cegły zmniejszają prześwit między półkami i przy tej samej objętości strugi, spaliny szybciej przelatują przez wymiennik.
Te cegły maja grube ścianki i zwiększają opory przepływu strugi spalin i jest tak jak napisał kolega
Oczywiście są różnice w szybkości przepływu spalin przed cegłami i za cegłami ,ale to nie zmienia faktu że generalnie spowolniło to przepływ strugi przez wymiennik .
Edytowane przez animuss
Szanowni Koledzy. Podzieliłem się swoimi spostrzeżeniami po to,żeby inni użytkownicy kotłów z rusztem wodnym mogli to wypróbować u siebie i poprawić trochę jakość spalania.Dyskusja i szczegółowa analiza może przynieść wymierne i jeszcze lepsze wyniki w przyszłości czego byśmy wszyscy oczekiwali:) Moim zdaniem największą rolę spełniają cegły położone na ruszcie . Zamierzam poobcinać po obwodzie tę jednolitą warstwę zostawiając tylko "ceglany grill". Edytowane przez grabpa58
I działają jak swego rodzaju zawirowywacze ;)
Bardzo byśmy chcieli żebyś miał rację ,ale życie nie jest takie proste i producenci kotłów nie wkładają takich cegieł w czasie testów na sprawność . ;)
Co może dać taka zawalicegła w wymienniku poziomym ,ano sprzyja wytrącaniu pyłów ze strumienia spalin i osadzaniu się pyłu na powierzchniach (poziomych) wymiennika, zwiększając opory przepływu spalin i zmniejszając efektywność wymiany ciepła (warstwa pyłów elegancko izoluje).
Jaki z tego zawirowywacz w ,którym miejscu one wydłużają drogę spalin zwiększając szybkość przepływu. :)
Miałem zająć się dzisiaj prostowaniem wykresów, ale ponieważ mam półki poziome to tak na szybko włożyłem 4 cienkie 3 cm cegły szamotowe i kawał blachy pochyło na ruszt żeby trochę mieszał. Po co domyślać się, lepiej sprawdzić. Chwilę przed godziną 17.
Jak ma być tłok to na pałę przyjmowanie 80-90W/m2 to szaleństwo w takim palniku zmniejsz moc , zrób OZC
Bierzesz tłoka żeby mieć dostęp do tańszego paliwa a on będzie je marnować w okresach przejściowych , moc przyjmujesz na oko .
Z góry jesteś skazany na zwrócenie szczególnej uwagi na pojemność popielnika ,paląc miałem popiołu jest zawsze więcej .
Co masz na myśli że tłokowca trzeba przewymiarować?
