  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Jeżeli ma być bez rusztu wodnego to znalazłem jeszcze
DEFRO KOMFORT EKO PZ 15KW (palnik II generacji chyba ekoenergia ale słabszy sterownik) (ciekawe czy da rade kupić z lepszym sterownikiem)
Ogniwo Eko Plus 16 (prawdopodobnie kupie bo blisko firma sprzedaje i można kupić od ręki)
i polecany przez was RBR Ekouniwersal 17kw
Mniej mocy nie chcę :) 260m2 x 50 = 13KW +3KW na wodę = 16KW
I tak kupuje kocioł który wg hydraulika, hurtowni a nawet infolinii będzie za mały.
Mam nadzieje że nie zmarznę.
dziwi mnie tylko masa ogniwo 16KW 375kg przy RBR 17KW 480kg
Edytowane przez dynio
Bo RBR daje kocioł z pełnym zasobnikiem węgla .;)
a czemu nie interesujesz się palnikami ich mocami , tylko kotłami -wymiennikami ?
Edytowane przez animuss
Powoli doczytuję :) narazie wiem że najlepiej bez rusztu wodnego i palnik brucer-s i w miare wiem że moc 12-17 kw. Zrobiłem też obliczenia
na http://cieplowlasciwie.pl i wyszło :
11,4kW
takiej maksymalnej mocy źródła ciepła potrzebujesz
24 532kWh
tyle energii zużyjesz rocznie na ogrzewanie
42kWh/m2*rok
zużycie roczne energii w przeliczeniu na 1m2 - zalicza twój dom do klasy energetycznej A
13-16kW dla kotła węglowego zasypowego lub podajnikowego
Nie kupuj kotła o dużo większej mocy, nawet jeśli sprzedawca, sąsiad i szwagier twierdzą inaczej. Duży kocioł pracujący z małą mocą to katastrofa finansowa.
Teraz przejdę do palników ;)
To co ja mam zrobić z moim 38kW kotłem ?:p wywalić.
http://cieplowlasciwie.pl mi wyszło :
Twój dom jest energooszczędny
Ogrzewanie działa bardzo ekonomicznie
Sprawność twojej instalacji grzewczej to ~72%.
Ile energii potrzeba do ogrzewania
10,6kW -takiej maksymalnej mocy źródła ciepła potrzebujesz
25 154kWh -tyle energii zużyjesz rocznie na ogrzewanie
61kWh/m2*rok-zużycie roczne energii w przeliczeniu na 1m2 - zalicza twój dom do klasy energetycznej B
395W/K-moc grzewcza przypadająca na 1 stopień różnicy temperatur wewnątrz - na zewnątrz
W najmroźniejszy dzień zimy -20,0°C na zewnątrz 10,6kW potrzebna moc grzewcza
W przeciętny dzień zimy 1,1°C na zewnątrz 5,8kW potrzebna moc grzewcza
11,4kW
24 532kWh
42kWh/m2*rok
Tak w 100% nie ma co ufać tej stronce :) Nie podaje ona do wyniku zużycia CWU nie nie "uwzględnia" mostków cieplnych :)
Więc na pewno warto dołożyć jakąś "rezerwę" aby się przy sporym mrozie nie nie zdziwić :)
Ale na pewno sami hydraulicy przeginają ...
Zdaje mi się że pozostali oni myślami i standardami w latach 60 i jakoś nie widzą że obecne domy mają jednak jakieś ocieplenie , lepsze okna a niektóre nawet wentylację mechaniczną ...
Ale zapewne chodzi po prostu o zysk , czym większej mocy piec tym droższy , więc większa prowizja ...
Osobiście uważam że takich hydraulików powinno się pozbawiać uprawnień i likwidowac te firmy , bo działają na niekorzyść klientów ...
Dynio, piszesz że ten garaż, kotłownia i pomieszczenie gospodarcze będą dogrzewane. Co przez to rozumiesz? Jaką tam przewidujesz temperaturę? Masz dość sporą kubaturę, czyli gdzieś musi być dość wysoko. Grzejniki to nie podłogówka, ciepło lubi w górę iść. Co prawda masz rekuperację, ale dla tej kubatury mniej jak 15 kW bym nie brał. 17 moim zdaniem będzie spoko. I niech ręka boska Cię strzeże przed Brucerem. Powodzenia.
Brucer to przeżytek
ekoenergia lub ewmar ewentualnie ardeo
Ten SAS ma zwykłą faję i sterowanie techa z PID, obrotówka zapewne za dopłatą- tu chłopaki się mogą wypowiedzieć o tej obrotówce czy warto czy nie
techa lubię i znam ale nie polecam komuś kto nie wie jakie zależności zachodzą w kociołku retortowym.
jeśli paliłeś i wiesz możesz brać ale i tak przez większość sezonu będziesz jachać na dwustanie, chyba że nie zależy Ci na oszczędności
wymiennik pionowy czyszczenie 2 razy w sezonie ale się urobisz po pachy przy takiej budowie.
chłopaki napisali co brać
a TY szukasz miodu......
Bo zaczniesz przygodę z ekogroszkiem od kombinacji, jak obniżyć moc palnika. To bydlę jest montowane w kotłach do bodaj 35kW. Możesz oczywiście zamówić od razu nową dyszę od kolegi Minertu. Do tej mocy to małe Ardeo, mały Ewmar Ness, mała Ekoenergia. A tego Sasa bym nie brał, to jest retorta fajkowa, tylko do ekogroszku i to najlepiej dobrego.
Panowie znalazłem podajnik ,tego jeszcze nie widziałem ,to jakaś krzyżówka ,dość ciekawy .
http://img13.tablica.pl/images_tablicapl/91541621_6_644x461_podajnik-slimakowy-.jpg
Podajnik wyposażony jest w retortę z obrotowym talerzem, ścinającym nadmiar opału i zatrzymującym go wewnątrz paleniska.
(to ślimak wypycha a talerz wpycha z powrotem to jest dopiero oszczędność).
To stąd:
http://tablica.pl/oferta/podajnik-slimakowy-ID3tPEH.html#5ca7d03494
Nazwa GreenHeat z tego linku doprowadziła mnie do kotła takiego:
http://tablica.pl/oferta/kotly-c-o-z-podajnikiem-rogozno-greenheat-ID33Sd1.html
przeczytawszy opis wyłapałem :
-GWARANCJA 8 LAT na szczelność połączeń spawanych
-możliwość stosowania paliwa o max granulacji do 40 mm
-podajnik ma w swojej konstrukcji żeliwny pierścień obrotowy, który zapobiega tworzeniu się zatorów (to chyba chodzi o retortę obrotową ? )
11,4kW
24 532kWh
42kWh/m2*rok
Palnik o którym piszesz to burner-s a to dwa rożne palniki i zapewniam Cie ze burner to nie jest przezytek. Pozdrawiam.
Jack, a czy już można określić ilość członów Burnera zamawiając kocioł? Bo u kolegi Dynio dla tych 16 kW to 3 człony będzie max, nawet z zapasem.
Dzika produkcja już ruszyła ale to tylko 1 sztuka .
3 człony ale w kotle OGNIWO 35 kW a nie 16 kW
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9RhhSe1g2zA
zaczerpnięto z :
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3666-kotly-ogniwo/page__st__40
Co to ma być? wytrzymałem 3 minuty, ,,oscar' dla kamerzysty, dookoła chaos pomieszany z syfem. Najfajniejszy jest budzik:lol2: PS na otwartej przestrzeni, przeciąg z każdej strony żadne parametry są niewiarygodne.
Powiedzmy ze facet ten co nagrał film ma pojecie o palnikach. A przy niewielkim nakładzie sił te palniki są naprawdę super.Dobre eko każdy palnik spali a z kiepskim miałem już większość ma problemy :) . Ja w tym palniku spalam tylko miał kiepskiej jakości . Co do przeróbki niema takiej potrzeby ale czasami mała modyfikacja przynosi b.dobry efekt :)
Edytowane przez wuwok
Ja nie podważam jego wiedzy i pomysłowości.,doceniam. Chcę tylko poznać wiarygodną opinię przynajmniej po 1 sezonie grzewczym w normalnych warunkach. Czy Ty wuwok jesteś użytkownikiem tego palnika, słyszałeś opinię czy może rozmawiałeś z pomysłodawcą? Pytam z życzliwością i szczerym zainteresowaniem:) Edytowane przez grabpa58
Ja nie podważam jego wiedzy i pomysłowości.,doceniam. Chcę tylko poznać wiarygodną opinię przynajmniej po 1 sezonie grzewczym w normalnych warunkach. Czy ty wuwok jesteś użytkownikiem tego palnika, słyszałeś opinię czy może rozmawiałeś z pomysłodawcą? Pytam z życzliwością i szczerym zainteresowaniem:)
tak mam taki palnik [troszkę inaczej rozwiązane zmniejszenie palnika,podpatrzone od jednego kolegi ] .I pale nim ciągle od stycznia ,około 3-4 miesiące już po przeróbce i jestem bardzo zadowolony :) .Powód??? bo spalam miał za 400zl czyli dość tanie mam grzanie domku . Zresztą ja pale teraz miał z trocinami..taki mix :) .Mnie interesuje tanie ogrzewanie domku .
koszt mojej przeróbki to 3zl szamotka + silikon czarny. Czyli koszt bardzo niski
