  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Jak masz 160m2, to styknie 12kW, jak chcesz grzać 230m2 to 17kW
Chcesz sterownik do obsługi przez internet, wybierz z Bruli, jest ustawiany pod spalanie grupowe, dobrane sa odpowiednie zakresy, odpalić i co najwyżej delikatna korekta nadmuchu +,-5%, jeżeli chodzi o spalanie.
W Skamie do 17kw nie stosujemy od ponad roku ekoenergii, mamy swoją wersję palnika żeliwnego z szerszymi rantami paleniska, uważamy,że jest to konieczne.
Ekoenergia idzie do kotłów 25-40kW
Dzieki o taka informacje wlasnie mi chodzilo co ogrzewanych metrow poczatkowo tylko te 160 plus cwu 200 litrow , ale oczywiscie jak to w zyciu bywa moze skonczyc sie tak ze i poddasze bedzie trzeba grzac wiec moze skamp17 dla zachowania rezerwy nie bedzie rzewymiarowany na 160 wrazie gdyby przez dluzszy czas mial tylko dol grzac ? Edytowane przez soplica2
Zawsze przy aktualnym wykonaniu możesz wyjąć jedną lub obie płyty żeliwne i zwiększy to temp. spalin, jakby były z tym kłopoty.
Ja np. pracuję aktualnie z wyjętym deflektorem, zostawiłem obie płyty, bo spalam przy okazji papiery.....
Możesz wybrac model z palnikiem ardeo, tam jest tez o tyle fajnie,że możesz przy 17kW mieć z mniejszą głowicą 15kW a po rozbudowie możesz za ok.150zł kupic większą, górną głowicę i wzrosną możliwości palnika i kotła, jak będzie taka potrzeba.
Skrobnąłem na priva, co by wątku nie zawalać.
Witam! Mam pytanie. Posiadam dom o pow ok 380 m2 nowo wybudowany (ściany 24cm siporex +20cm styropian, dach 40 cm wełna, rekuperacja bez gwc, okna system 3-szyb.). Do zasilania domu w ciepło został zainstalowany kocioł EKT Grobelny (tłok) 25 KW wpięty do zbiornika buforowego o pojemności 2000l. Bufor zasilany również instalacją solarną oraz kominkiem z płaszczem wodnym 14 kw. Kominek używany bardzo rzadko. Zbiornik buforowy zapewnia ciepło do CO bezpośrednio oraz do CWU przez wymiennik płytowy. Kocioł posiada sterownik NEON tj. sterownik ElektroMiz Skorpion Plus. Sterownik pracuje w trybie PID II.Od 2 tygodni staram się palić w kotle. "Trochę" mocno denerwuje mnie gaśnięcie kotła w nocy jak przechodzi w stan spoczynku oraz kopcenie z komina i sadza na wymienniku. Dopuszczam nawet wymianę kotła. Proszę o rady. Może jakieś zmiany w ustawieniach? Jeśli zmiana kotła to na co?
Gaśnie z powodu bufora jak się naładuje to kocioł stoi długo bezczynnie .U ciebie w nieźle ocieplonym domu w takich temperaturach jak teraz jest problem , kocioł takiej dużej mocy i bufor, gdybyś miał kocioł zasypowy to wszystko by grało ,zasypał byś naładował bufor i tak cyklicznie..Zrób obejście poza buforem na okresy przejściowe , kocioł będzie pracował częściej i dopracuj spalanie ,bo sadza to za mało powietrza podajesz ,w trybie PID II,można jedynie regulować to albo za mała za słaba dmuchawka wymiana (może masz zaciągniętą przysłonę boczną ) , albo za drobne paliwo . Edytowane przez animuss
No to niestety nie paliwo do tłoka kupujesz wysokokaloryczne paliwo ,w twojej instalacji musiał byś palić miałem ,wtedy rzadziej wygaśnie .Patrząc na budowę kotła (znowu ten ruszt wodny :cool: )wydaje mi się że była by możliwość wymiany tłoka (palnika+podajnika) na groszkowy np . na podajnik firmy Ardeo .
http://piece.bazarek.pl/opis/255382/palnik-obrotowy-zewn-25kw-azp-mr-mialowy.html
Więc albo miał i kupa popiołu, albo sam podajnik ,ostatecznie cały kocioł .
Tyle razy się pisze o sprawach związanych z tłokami, że cięzko je utrzymac przy bojlerze czy małym odbiorze ciepła....
że podają większe porcje cykliczne..., że bywa częściej,że gaśnie.....
mówi się,że cykliczność podawania sprzyja w tłoku przykapcaniu i sadzeniu......
EKT od EKR różni się palnikiem z tego, co kojarzę. Oni korzystają z palników ardeo.
Zadzwon może do producenta kotła i zapytaj czy można założyc bez przeróbek do tego kotła palnik ardeo, skoro chcesz go wymieniać.
lub pal miałem węglowym, byle suchym.
No to niestety nie paliwo do tłoka kupujesz wysokokaloryczne paliwo ,w twojej instalacji musiał byś palić miałem ,wtedy rzadziej wygaśnie .Patrząc na budowę kotła (znowu ten ruszt wodny :cool: )wydaje mi się że była by możliwość wymiany tłoka (palnika+podajnika) na groszkowy np . na podajnik firmy Ardeo .Więc albo miał i kupa popiołu, albo sam podajnik ,ostatecznie cały kocioł .
Jeśli inny kocioł to jaki? Może dogadam się z wykonawcą instalacji i wymieni mi kocioł. Tym razem chciałbym dokonać świadomego wyboru.
Zwróć się do sprzedawców kotłów na tym forum
( Jarecki ,Minertu, Karoka itd ..)
niech ci zaproponują kotły a ty wybieraj mądrze .Nie spiesz się .Ilu letni jest twój tłok?
Ja bym zadzwonił do producenta kotła i zapytał, czy można zamienić palnik.
Normalnie do EKR stosują ardeo, tłok do EKT jest dokręcany, może zrobili to uniwersalnie i ramka przyłączeniowa jest identyczna.
Możliwe,że podobnie jest z ramką na zejście paliwa z kosza.
Jak kolega ma dość tłoka i ze względów na małe zapotrzebowanie chce przejść na slimak, to takie rozwiązanie jest chyba sensowniejsze,
neona przełączy na ślimak i gotowe
Tak, już teraz wiem po przeczytaniu kilku tematów na forum, że kocioł który posiadam nie jest najlepszym wyborem.
Zadzwonię do producenta może wymieni palnik. Nie chce przechodzić na miał - czytam że dużo roboty i syfu.
Kocioł pracuje u mnie od stycznia 2013. Wtedy grzałem niezamieszkany dom bez automatyki i programatorów temperatury w domu i odbiór ciepła był ciągły więc nie było wielkich problemów. Teraz jak w nocy programator wyłączy grzanie albo solary załadują bufor to kocioł gaśnie!
To wina źle dobranych elementów instalacji grzewczej źródeł ciepła ,które się wzajemnie nakładają zamiast uzupełniać .Nie można tu winić kociołka ,gdyby ś miał kocioł gazowy ,na pellet z zapalarką itd.. problemu by nie było .
To funkiel nówka kociołek moim zdaniem nie warto go wymieniać, jeżeli jest możliwość wymiany tłoka na AZP-MR miałow/groszkowy to warto pójść tą drogą ,a tłoka odsprzedaż na Alledrogo i odzyskasz część kasiorki .
Możesz też nie modernizować kotła zostawić tak jak jest , a kupić pompę ciepła powietrze /woda ,która będzie (ładować bufor w II taryfie ) wytwarzać ciepło w sezonie przejściowym a tłoka włączać jak zacznie się prawdziwa zima . ;)
