  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
czytasz w moich myślach - bo zaraz wybieram się na zakupy;)
powiem tak - gaz dla kobiety jest po prostu wygodniejszy - to tylko jeden największy jego plus.
Bo jeszcze np mam problem z ustawieniem odp temp w domu - mam wrażenie, że ciągle jest za ciepło - ok 24 stopni - chyba przesadził wykonawca z mocą pieca 25 Kw przy 150 m2 domu + 80 m2 piwnicy ( także ogrzewanej).
No fakt, przesadził.
Tylko moc kotła nie ma nic wspólnego z temperaturą w domu ;)
A posiadasz jakieś sterowanie temperatury pomieszczeń, głowice, termostat, cokolwiek ?
mam termostat pokojowy - i żeby bylo na nim takie coś ( jakby grzanie) SSS to mam na 30 stopni. Jak na mniej to np kaloryfery nie grzeją. Może ma być na mniej?
W piwnicy mam pełno różnych "pokręteł" ale do czego one i po co... :mad:
No sama pisałaś, że za gorąco to po co mają grzać ? ;)
Jeśli chcesz się dowiedzieć co od czego, to fotografuj i wrzucaj na forum ;)
50 razy na dzień chodzę do tej kotłowni :(
w każdym bądź razie chyba nadal nie ma idealnie - bo między podawaniem temp na podajniku dochodzi do 58 stopni a później spada do ok 50 ( nie mniej).
Mam takie dokładnie ustawienia:
tz 44
czas podawania 11 s
czas między podawaniem 40 s
czas przedmuchu 16 s
czas przerwy 28 min
dmuchawa 60%
obr w podtrzymaniu 36 %.
Nie wiem czy na pewno Was dobrze zrozumiałam - ale od 2 dni takie mam ustawienia jak wyżej ( +/- czas przerwy 25-30 min zmieniałam)
tz 44
czas podawania 11 s
czas przerwy 28 min
dmuchawa 60%
Ja pisałem tak:
"Moja rada - sprawdź taką opcję - skróć czas przerwy z 20 do 10 minut i zobacz co się będzie działo."
spróbuj i napisz czy działa.
tz 44
czas podawania 11 s
czas przerwy 28 min
dmuchawa 60%
Witam i współczuję
Podzielę się swoimi ustawieniami na obecną chwilę: temp. zadana 50stopni, na grzejniki przez zawór 3 drogowy 42stopnie cz. pod.5s,
przerwa w podawaniu 1min.
cz. przedmuchu 20s
cz.przerwy w podtrzymaniu 5min.
krotność 2
dmuchawa 5bieg z 12(jeżeli w parametrach instalacyjnych sterownika pisze,że moc1 biegu to 10%,a 11 bieg to 40% wynika z tego, że dmuchawa u mnie pracuje z mocą 22%) jeżeli zle obliczyłem, proszę mnie poprawić.
Kociołek pracuje pięknie ale i tak się odstawia na 12-15 min. Ładnie wszystko dopala, w kom. spalania i na wymienniku szarobrunatny pyłek,który zmiatam raz na tydzień w 5 min. podajnik tylko ciepły (nie ma opcji temp. podajnika, alarm ust. na 70 stopni)
Być może te ustawienia sprawdzą się również w Twoim kociołku.
Pozdrawiam. Nie ma to jak sterownik dwustanowy;)
Edytowane przez grabpa58
a dokładniej:confused:
A tak połowę z tego :) dokladnie to czas podawania ,przy takim czasie podawania kocioł szybko dochodzi do temp zadanej ale w przypadku braku odbioru ciepła, kocioł będzie przegrzewał i to znacznie-więc masz stratę,nie jestem zwolennikiem podawania recepty na FM typu ustaw tak i tak i będzie pan/pani zadowolony/a ,trzeba obserwowac kociołek i samemu wyciągać wnioski...
Ps nie zrzuca Ci niedopalonego eko do popielnika??
