Dzięki za pomoc .Widzę ,że ta łatwiejsza część , czyli moc , sterownik i palnik nie budzą zastrzeżeń . Jeśli chodzi o moc , to z racji , że powierzchnia graniczna dla tej klasy , może będę pierwszy ze zbyt małym kotłem :lol2: . Ale tak poważnie , będę miał zrealizowaną teoretyczną koncepcję 2 kotłów różnej mocy . Otóż przez ostatnie 2 lata mieszkaliśmy w domu tylko przez weekendy , w zimę też . Nawet przy -20 kominek 18 kW z DGP dawał radę i to przy paleniu przez 2 dni w tygodniu , więc przy silnych mrozach będę się nim posiłkował . Myślałem , że Bruli ma automatyczne spalanie , z tym że u mnie ze wskazaniem na eCoal . Obydwa pracują z " teorią chaosu " , więc myślałem że obydwa automaty . Jeśli chodzi o palniki , to czy każdy z 3 pieców ma zamontowany odpowiednio dobrany małej mocy ? Mam nietypowe wejście do piwnicy , więc muszę wkładać osobno piec i i ograniczonej wielkości kosz . Dodatkowy ruszt to bajer , a mając kominek zbyteczny . Świetnie , że jest możliwość oglądnięcia , bo większość znajomych ma gaz . Jeden ma piec Kołton , ale to inna półka i ma duży dom , drugi Defro 17 kW . BTW , ten Defro przez CAŁY ROK spalił 3 tony eko w nowym domu o tej samej pow. użytk. jak mój . Czy w typowanych kotłach zmieszczę się ze spalaniem ? Może faktycznie ze wskazaniem na Skampa , ale on jak pozostałe ma swoje plusy i minusy , ale o tym później , aby nie było zbyt dużo pytań na raz .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/894/#findComment-6178983
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Troche poczytałeś, jest tutaj sporo osób posiadających różne stery.
Jest sporo posiadających także coale, użytkownicy z wiekszym stażem raczej pracuja bez tego tzw automatu....
Poczytaj różne wątki, to się sam przekonasz.
W moim wpisie nie chodziło mi w żadnym wypadku o sterownik, bo ja przed żadnym kapliczek nie ustawiam.
Bardziej chodziło mi o palnik i opał, który ma i stosuje Kobra....
Nieco nowszym pomyslem firmy jest spalanie grupowe i z niego spora część korzysta.
Ustawia się np. min moc 8kW, max.12kW, parametrów pracy nie ustawiasz, są przypisane do tych mocy. Korygować możesz nadmuch jaki jest do tych mocy dedykowany - to zależy od paliwa.
W skamie ustawiamy do mocy kotła zakres pracy i do dmuchawy siłę nadmuchu i to sobie pracuje... Jako początkujący zmieniać nie musisz i będzie to chodzić...
Za użytkowników nie będe sie jednak wypowiadał, poczytasz- znajdziesz.
O grupowym masz tekst ze strony producenta:
https://esterownik.pl/sterowniki
W grodzie smoka jest też ten kocioł z bruli i małym palnikiem żeliwnym:
https://esterownik.pl/sterownik/2209
https://esterownik.pl/remote/2209
Kojarzę jednak,że ten użytkownik nie palił ciągle, tylko jak cieplej w dzień, to wygaszał.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/894/#findComment-6179189
karoka, znam mniej problematyczne i dające dużo więcej ciepła. Janka to wiesz - taki badziew dla tych, co się upierają żeby taniej tona węgla kosztowała. Piekary na przykład - lux towarek, tylko że cena chora. Albo polecana przeze mnie na ten rok mieszanka 2 do 1 Wesoła z Ziemowitem czy Piastem. następny zasyp już mam naszykowany - skruszone odsiewy z orzechów z Chwałowic, Bobrka i Ziemowita bez odsiewania miału - jak wyszło spod kruszarki. Sam jestem ciekawy, jak mi to się spali
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/894/#findComment-6179218
jakiś high level tu zapanował :p
jeśli mogę zadać przyziemne pytanie - jakie temp. podajnika macie standardowo u Was?
czy jest możliwe , że rura (?) albo ślimak ( sorki za nazewnictwo) ale to "coś" co doprowadza groszek do paleniska nagrzewa się i np w przeciągu kilku dni i nie może ochłodzić... tzn. sukcesywnie wzrasta od 43...później 58...51.55 ( mówię o temp spadkowych).
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/894/#findComment-6179386
To co wystaje na zewnątrz ma temperaturę:
około 18 *C od strony zasobnika a przesuwając się po podajniku w stronę paleniska 50kW 22 *C .
Najprawdopodobniej żar ciągle u ciebie przemieszcza się do wnętrza podajnika , ślimaka i palisz w podajniku a nie na palniku .
Długotrwała takie palenie z cofającym się żarem płomieniem do wnętrza podajnika ,może w spowodować uszkodzenie podajnika ,jego elementów ,co pociągnie za sobą duże koszty naprawy .
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/894/#findComment-6179407
rura podajnika jest chłodzona w fazie pracy przez powietrze dostarczane wentylatorem do palnika
jak kocioł się odstawia to przestaje chłodzić. jednocześnie całość zaczyna się rozgrzewać od tego co na palniku
jak masz krótkie cykle pracy a długie postoje to rura będzie się systematycznie rozgrzewać coraz mocniej aż do wywalenia alarmu temperatury podajnika.
jak obniżysz moc i zmusisz kocioł do długiej pracy i krótkich postojów problem zniknie
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/894/#findComment-6179419
chyba mam już krótkie czasy podawania, przedmuchu, postój na 50 sek a przerwa na 15 min... wczoraj/dziś rano ok 43-50 stopni t.pod. ( będę wydłużała sukcesywnie - bo ciągle mam obawy, ze coś "spieprzę" ).
Ile się trzeba jeszcze nauczyć:mad: toż to obsługa pralki jest 100 razy łatwiejsza:lol2: ... a jak już pisaliście o tym czy się dobrze spala groszek, albo czy w palenisku wygląda czegoś jest "dobry" to się załamałam.
W każdym bądź razie DZIĘKI za dotychczasowe rady - do spalania dojdę może za kilka lat świetlnych. Na pewno nie spala się dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/894/#findComment-6179432
przerwa podawania w podtrzymaniu ma służyć tylko nawęgleniu palnika gdyby żar zszedł poniżej otworów nadmuchowych. jak nie będzie przedmuchów w podtrzymaniu a nadmierny ciąg nie rozdmucha i nie wypali zaru to podanie co pół godziny lub nawet rzadziej wystarczy.
wrzuć fotki w końcu to będzie wiadomo co z tym spalaniem jest źle
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/894/#findComment-6179487
Jakie krótkie ,jeszcze za duża moc ,Ja mam 6 sekund podawania i 2 min 20 sek postoju ale tym się nie sugeruj każdy musi indywidualnie ustawać
Nie załamuj się i tak już sobie nieźle radzisz :)
Zrób zdjęcie popiołu to potrzebne .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/894/#findComment-6179492
teraz to ja w pracy...hm całkiem inna specyfika niż moje popołudniowe hobby w kotłowni:lol2:
Dobra dziś zrobię fotki - tzn rury już mam zrobione, z tyłu pieca coś stoi także zdjęcie będzie marnej jakości.
Zdjęć "wnętrza" pieca czyli żaru i popiołu dziś.
Pewnie się posypie lawina... ale kobieta która się uczy sama od zera obsługi podajnika to chyba rzadkość.:rotfl:
Animuss - małe jak na to co było wcześniej - podawanie 15 albo 20 sek, przerwa 40 sek albo i więcej.
Mam zeszycik założony i wszystko spisuję ;) co by nie "zabłądzić"
Edytowane przez Magda_lena85
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/894/#findComment-6179503
Ta temperatura podajnika pewnie też zależy w który miejscu jest zamocowane gniazdo pomiarowe temperatury podajnika. W moim kotle gniazdo zamocowane jest na rurze podajnika 10 cm od wejścia do kotła - tak jak na załączonym poniżej obrazku i temperatura maksymalna jaką pokazuje to 38 st C.
http://czp.pl/foto/rura.jpg
Hmm czujnik termometru tak sobie luźno leży w tym gnieździe to też pewnie stąd może trochę zaniżać. Jak dotknąłem ręką przy samym wejściu podajnika do korpusu kotła no to tam rura jest gorąca. Kocioł z tym samym ślimakiem ( ślimak stalowy kwasoodporny) pracuje już 6-ty sezon i jeszcze daje radę to nie jest źle.
Ps.
Gdyby to gniazdo pomiarowe było u mnie na podajniku tylko 5 cm od kotła to pokazywana temperatura podajnika też mogłaby dobijać pewnie do 50 st. C a gdyby było dalej z 15 cm to pewnie 20 st C by nie przekroczyło. Pewnie coś przemawiało u producenta mojego kotła, za tym że to gniazdo ma być 10 cm od kotła a nie w innej odległości.
Edytowane przez czp01
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/894/#findComment-6179707
bardzo bobrze że notujesz
jak się coś rozjedzie będziesz wiedziała do czego wrócić aby poprawić
sensu nie widzę w tak dużych dawkach opału -no chyba że zerowa spiekalność
łatwiej podać mniejsze dawki bo w mniejszej objętości będa mniejsze różnice i dawki będą bardziej jednorodne
przy długich czasach podawania bedą wahania tlenu i może być na początku cykli kopcenie jak wiatr będzie na styk ustawiony
jednak o tym jak zobaczymy zdjęcia
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/894/#findComment-6179721
MagdaBartek - dasz se radę. Wśród klientów kupujących u mnie węgiel jest samotna pani lat 67 z kotłem z Hajnówki ( palnik Brucer, sterowanie dwustanowe ) i sobie świetnie radzi. Raz tylko jej pokazałem - koło 2 godzin u niej spędziłem i trzeci rok widuję ją tylko jak po węgiel zajeżdża. Najważniejsze - raz opanować, nie robić nerwowych ruchów, wybrać dobry opał ( najlepiej z jakiegoś lokalnego składu, na którym mają pojęcie co i do czego sprzedają ) i nie zmieniać opału, chyba że się popieprzy. Eksperymenty można robić, jak się już zna kocioł, wie co i jak - wtedy można się zacząć bawić. Najwcześniej - w drugim roku palenia. Wtedy już powinno się wiedzieć, czego kocioł i dom potrzebują przy różnych temperaturach zewnętrznych.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/894/#findComment-6179846
dzięki :)
dopiero dziś sprawdziłam jaki to węgiel kupuję 2 rok - oczywiście informacje podane ze składu a prawda jaka jest to nie wiadomo.
cyt:
ekogroszek o granulacji 5-25 mm i wartości opałowej min. 25 MJ/kg, produkowany w KWK "Piast -----> ten kupuję chyba zawsze
jeszcze mają taki:
wartości opałowej min.26 MJ/kg. Produkowany jest w Zakładzie Górniczym "Piekary". KWK "Bobrek-Centrum"
ale co oni sprzedają w workach nie wiem - grunt, że przywożą, zanoszą do piwnicy i czasem poukładają.
Do 67 jeszcze mi trochę brakuje - chociaż w tym wieku to sprzedam dom i kupię mieszkanie w bloku gdzie będzie mnie tylko interesowało odkręcanie i zakręcanie kaloryferów:yes:
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/894/#findComment-6179864
To jeszcze raz po kolei . 1) Sterowniki . Rozumiem , że obydwa umożliwiają w miarę automatyczną pracę kotła od początku , oraz możliwość ręcznej zabawy z 2 stanem jak ogarnę kocioł . Czy eCOAL posiada spalanie grupowe ? 2) Palnik 2 generacji . Który kocioł posiada dopasowany palnik małej mocy ? 3) Spalanie . Kotły pracują od niedawna , czy są jakieś dane w skali sezonu grzewczego , bądź roku ? Wiem że sporo zmiennych , ale jakiś rząd wielkości dla przeciętnego domu można określić .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/894/#findComment-6180570
Krótki czas podawania to ... 3 s [tyle mam u siebie przy przerwie 40-50 s zależnie od węgla].
Skoro skróciłaś przerwę do 15 min i jest lepiej to ustaw na próbę jak pisałem 10 min - może problem w tym, że w trakcie postoju węgiel się wypala i żar schodzi do podajnika - gdy skrócisz przerwę będzie się wypalał w palniku i rura przestanie się nagrzewać a nadmiar ciepła nagrzeje wodę w kotle.
Edytowane przez SUSPENSER
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/894/#findComment-6180587
Witam i współczuję
Podzielę się swoimi ustawieniami na obecną chwilę: temp. zadana 50stopni, na grzejniki przez zawór 3 drogowy 42stopnie cz. pod.5s,
przerwa w podawaniu 1min.
cz. przedmuchu 20s
cz.przerwy w podtrzymaniu 5min.
krotność 2
dmuchawa 5bieg z 12(jeżeli w parametrach instalacyjnych sterownika pisze,że moc1 biegu to 10%,a 11 bieg to 40% wynika z tego, że dmuchawa u mnie pracuje z mocą 22%) jeżeli zle obliczyłem, proszę mnie poprawić.
Nie wiem jaki masz ster, po tych % i biegach, to chyba cos z firmy Prond.Argon lub titanic.
Myślisz wówczas źle.....
Napisze tak bardziej po ludzku a nie językiem naukowym....
W menu serwisowym owe % ustawiają wartość prądu dla biegu 1, aby wirnik dmuchawy się kręcił a nie stał i buczał na zwarciu....
wartośc dla biegu przedostatniego np. 11-go to taka wartość prądu, przy której nie ma już przyrostu obrotów i siły nadmuchu
Tym sposobem zadajesz charakterystykę dla danej dmuchawy. Wyjściowe 10%/40% jest takie średnie dla dmuchawy na silniku EMC 75W np. WBS6a czy RMS-120
Dzięki temu menu i tym % możesz zmieniać szeroki wachlarz dmuchaw od takich z silnikiem 34,36,40W po takie 75-82W... na silnikach Ziehl-Abegg, EMC czy EBM...
Dalej w normalnym menu masz tylko biegi, te biegi dzielą Twoja charakterystykę na 11kroków, bieg 1-minimalne oborty, bieg 11-y max. obroty dobrane przez ciebie a bieg 12-y odpowiada wetknięciu dmuchawki bezpośrednio w kontakt...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/894/#findComment-6181709
