  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Dziękuję kolegom za wiele cennych porad . Moja wiedza jest coraz większa , co wcale nie ułatwia wyboru:( . Zostawiam na razie kwestię pieca , prosiłbym o pomoc jeśli chodzi o samą instalację . Przypomnę , 145 użytk. , ściana 30 Potherm+ 10 styro , podłoga 10 styro , okna Oknoplast , poddasze 25 Top Rock 0,035 . Prosta instalacja , same grzejniki + termostaty , bez podłogówki , bez solarów ( 2 osoby) , bojler 100l . Kotłownia w piwnicy , pomieszczenie 3X2,5 . Bojler 2 płaszczowy nad piecem , może chodzić grawitacyjnie . Jak wspomniałem instalacja robiona pod gaz , którego jednak nie będzie . Na szczęście rury co i wodne sprowadzone do piwnicy , więc podpięcie bez problemu . Komin już przerobiony , ceramika 14X14 , wysokość ok. 9 m . Instalacja zamknięta , ale nie każdy producent zezwala . W razie W można rurę poprowadzić z piwnicy przez obudowy Geberitów (łazienki w pionie ) na poddasze . Jak liczyć grzejniki stalowe , 50 W/ M2 ? Parter wysokość pomieszczeń 3 m , poddasze 2,5 . Piszę to po wstępnej rozmowie z instalatorem , który proponuje prostą instalację z jedną pompą CO , grawitacyjnym CWU , a w razie potrzeby rozbuduje się układ .
Mam do Was pytanie czy ktoś już coś słyszał na temat tego produktu i kiedy wejdzie do sprzedaży ?
http://www.plumelectronics.eu/products/heat/internet-systems/econet-en
Wiem, że ecomax800 ma mieć dostęp do netu z wersji R2 (ecoMAXX800 R2 taki już posiadam), czy tak będzie wyglądać przystawka do tego sterownika. Ktoś może coś podrzucić ? Jakiś czas temu rozmawiałem z serwisem PLUM-a, uzyskałem informację że jest w fazie testów przystawka do netu, może ktoś ma informację co będzie można za jej pomocą zobaczyć/obsłużyć w piecu przez net. Pozdrawiam
PS# Ciekawi mnie jeszcze to urządzenie http://www.plumelectronics.eu/products/heat/internet-systems/ecolink
Edytowane przez przybora
Tłumacz pisze :
ECONET Jest to zaawansowany moduł komunikacyjny, ułatwia zdalną kontrolę pracy kotła, za pomocą komputera PC z dostępem do Internetu.
Użytkownik otrzymuje możliwość kontrolowania wszystkich parametrów: Regulacje temperatury, pompy i działanie miksery i monitoring aktualnych stanów pracy regulatora.
Jasne wizualizacja historii pracy kotła, przedstawione w postaci wykresów jest kolejna ważna korzyść dla użytkownika.
Funkcje:
zdalnej kontroli nad parametrami kotła przez internet
Intuicyjne oprogramowanie sterujące moduł ECONET
Rejestr parametrów kluczowych dla pracy regulatora
Ecolink Moduł umożliwia szybkie i łatwe on-line aktualizacje oprogramowania urządzenia, w miejscu instalacji zainstalowanej instancji, komunikowania się z komputerem. Oba moduły operacyjne, a także regulator sam i ecoSTER panel pokoje wyposażone są we własne oprogramowanie, które można zmienić i aktualizacji przez Internet. Nasi partnerzy mogą czerpać korzyści z możliwości składania własnych rozwiązań programistycznych, które mogą być testowane na-line po opracowaniu przez Plum konstruktorów.
Funkcje :
szybkie i łatwe aktualizacje oprogramowania dostępne przez Internet
optymalne, krótki czas wprowadzania zmian do oprogramowania
Jest lista kolejkowa wystarczy wejść na forum Boleckiego albo skontaktować się z nim osobiście. Myślę że wiele będziesz mógł powiedzieć o rezultatach jakie osiągniesz na SPP.
Ok na razie nie mam czasu na kolejki bo najpierw chcę jeszcze przetestować Bruli z nową dmuchawą - gdy w końcu się ogarnę z pracą itp. wtedy się za to wezmę a potem poproszę o SPP do testów.
Tłumacz pisze :
Funkcje:
Funkcje :
Ok ale wpis możesz zrobić bo oficjalnie krąży jeden ster z internetem i każdy ma dusić po 2 tygodnie wiec zanim dostaniesz to akurat się ogarniesz:)
witam!
Jestem tu pierwszy raz i jestem pod wrażeniem Waszej wiedzy!
Zatem mam pytanie, coby się ta wasza wiedza nie marnowała;)
Czy mogę prosić o pomoc w doborze mocy kotła na ekogroszek do domu niepodpiwniczonego, 138m2+ garaż, ok. 60m2 podłogówki, reszta kaloryfery. Dom z ytonga24 + 15 styropianu.
My już prawie zdecydowaliśmy się na defro 15 kw, ale troszkę mi to forum poprzestawiało w głowie co do potrzebnej mocy.
Aha, jeszcze ciepła woda dla 4 osób.
Z góry dziękuję.
ok. Chciałabym tylko wiedzieć, jak specjaliści tutaj na forum oceniają dobór mocy, bo na początku naszej drogi mieliśmy doradzone 20kW. Ale wraz z lekturą forum zmniejsza się nasz piec, najpierw do 18, teraz do 15, a po tym co tutaj przeczytałam zaczynam się zastanawiać nad 12kW.
12kW spokojnie da radę, a u Karoki możesz zobaczyć kotły polecane również przeze mnie.
Cześć Suspenser,
Czy chciałbyś w tym sezonie zbadać jeszcze raz Cobrę?
Robię trochę zmian i powinno być jeszcze lepiej... :)
Pewnie, że tak - mam ją nawet w kotłowni.
Jutro zacznę palić Wesołą, ustalę SVER a potem chcę wysłać Brulego do przeróbki na DC i wtedy podłączę Cobrę, więc podeślij plik do niej to od razu wgram nowy soft i przetestuję.
