  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
PPIETRZ- Napisał ''Mam tą wersję kotła i jest super.'' niezły z Ciebie ''gagatek'' piec nieodpalony a polecasz go Michałowi pewnie w myśl zasady -co moje to najlepsze- ja zacząłem się wypowiadać o ogniwie po odpaleniu i przetestowaniu, dziś np.mija 9dzień bez zaglądania do kotłowni.
Wyrwałeś moją wypowiedź z kontekstu. W poście nie zachwalałem sposobu spalania opału przez kocioł, a tylko jego wariant z czopuchem do góry o głębokości 65cm...
PPIETRZ- nie napisałem że polecasz go bo w nim palisz, ale polecając piec tylko dlatego że np.jest ładny lub bo ma czopuch do góry to trochę mało, sam przyznaj. W tej kwestii najważniejszą sprawą jest ekonomia spalania. Jak spalisz odpukać w niemalowane 500kg na tydzień to czopuch nie pomoże .
darase przesadzasz... Michal1507 ma kotłownię 1,3 x 1,3m. Tnie mieszkanie aby zmieścić jakiś kocioł. Myślę, że ma prawo usłyszeć moje zadowolenie na temat gabarytów wariantu skama ;)
Edytowane przez ppietrz
Jest takie powiedzenie: jeśli nie uważałeś jak robisz to teraz rób jak uważasz. ;) najszybciej uczymy się na swoich błędach,chociaż znany pisarz napisał: 'nowy przydomek sobie Polak kupi, że przed szkodą i po szkodzie głupi', ale to taka refleksja poza tematem. Edytowane przez darase
Ludzie, wyprodukowanie kotła z wyjściem czopucha do góry to wcale nie jest traumą dla producentów. Kiedy przed rokiem zamawiałem kocioł dla siebie to obdzwoniłem kilku wytypowanych wcześniej producentów i większość bez żadnych kłopotów, czy dodatkowych kosztów podejmowała się tego zamówienia, czasem wystarczy tylko zadzwonić i się dopytać. Ja dodatkowo miałem wybór koloru, w którą stonę drzwi mają się otwierać, nie mam zawleczki tylko elektroniczne zabezpieczenie, i bez żadnej dopłaty mam możliwość obracaniem ślimakiem w obie strony gdy coś zblokuje.
Do 17kW można wstawić kosz od 35kW - wiekszy zasyp.
Czy pasuje każdemu- pewnie nie, ale właśnie po to jest wybór, aby każdy dobrał produkt do własnych potrzeb pod względem koloru, sterownika, kanałów dymnych czy jeszcze czegoś innego.
Jarecki możesz mi napisać jaka jest pojemność podajnika 17 kW i jeżeli można wstawić coś większego to o jakiej pojemności?? dzięki za odpowiedź
kamil nie jesteś w temacie? Kolega wybiera między 16 ogniwo plus a 17-tką pana Jareckiego, 16 ogniwo plus to 8100, skamp premium z pumą 8100 ja różnicy nie widzę :D żeby mi ogniwo płaciło to bym namawiał ale mi nie płacą, z drugiej strony do tak małej kotłowni powinny być lepsze kanały poziome, ciekawi mnie tylko tem.spalin w skamp 17kw.
witam i przepraszam brak zrozumienia tematu,lecz jesli piszemy o nowym Plusie to on jest
zmodyfikowanym pod kątem jego czyszczenia bez wyczystek bocznych komory nawrotnej wymiennika, gdzie gromadzi się pył – pył będzie ewakuowany z komory nawrotnej przez popielnik w czasie wybierania popiołu,wiec w tym przypadku pionowy wymiennik z gorna wyczystka nie jest to zmorą malej kotlowni,bo przeciez kazda mala kotlownia jest wyrzsza niz szersza.Informacje dotyczace udoskonalen nowego plusa mozna znalezc
http://zawijan.wordpress.com/8-palniki-automatyczne/burner-s-nowy-palnik/
Odpowiem trochę wymijająco.
Zalezy od węgla i jego uziarnienia, miału może wejść ok.170kg, ekogroszku ok.140-150kg, groszku ok.120kg
Nie mam wymiarów pod ręką, ale generalnie róznica między mniejszym a większym:
mały 50cm szer oraz 50cm głębokość
duży 50cm szerokość 60cm głębokośc, plus jest nieco wyższy.
Rury maja plusy i minusy.
W przypadku przecieku sito z rur nie nadaje sie do naprawy, nie ma jak dojść, jakby np. z powodu wady materiału wypadła dziurka w połowie długości rury. Rur nie czyści się łatwo od góry, chyba,że jest system automatycznego czyszczenia - cos jak przy pracach firmy Pancerpol oraz kotle TRIO, który jako pierwszy miał przy kanałach pionowych wybieranie odpadu tylko od przodu. Problemem jest tutaj np. szczelność popielnika w stronę kanałów pionowych, bo do skrzynki ma spadac popioł z takich kanałów.
Plus to sprawność, ale kosztem czegoś innego. Rura zawsze brudzi sie równomiernie, przy profilach kwadratowych więcej osiądzie na brzegach pozostawiając środek czysty, czy to idealne- zalezy od pkt widzenia.Fakt jest niezmienny- czyścić trzeba. Osobiście uważam,że czyszczenie od góry jest niewygodne. Uczulam, aby zwracać uwage instalatorowi, aby nie puszczał instalacji nad wymiennikiem, bo czyszczenie będzie podwójnie niewygodne.
Edytowane przez Jarecki79
Podpowiedzcie mi nastawy wyjściowe dla Pumy. Na fabrycznym ustawieniu (15/45 - podawanie/pauza) i wysokości kopczyka na Auto (funkcja AID lub jakoś tak), zrzucało surowy miał do popielnika (nawet nie częściowo spalony tylko wogóle nie palony). Zmniejszałem więc stopniowo ustawienie kopczyka aż doszedłem do minus 7. Wtedy postanowiłem zmienić czasy podawania i aktualnie mam 10/70. Kopczyk nadal wysoki, wypala się wszystko, ale wygląda na to, że dużo spala - zawartość kosza nie dotrwa 3 dni. W jakim kierunku powinienem się udać? Wydłużać czasy czy zmniejszyć maksymalne obroty dmuchawki? Może coś innego? Palnik Ekoenergia, kocioł 25kW, zwykły miał (sporo spieków ale ogólnie mało popiołu). Dom trzydziestoletni z częściowym ociepleniem - 130m2. Kotłownia w budyneczku, kilka metrów od domu. Uruchomione dzisiaj w nocy więc niewiele jeszcze wiem;)
Ciężko doradzić, jak nieznana konstrukcja kotła.
Kotłownia kilka metrów od domu- starty przesyłu, dom 30lat tylko częściowo docieplony. Cudów nie będzie.
Natomiast czasy wyjściowe do kotła, jego mocy oraz palnika powinien wstawić producent kotła.
Przy pierwszym wygrzewaniu musi spalac więcej o normalnym spalaniu mozna pogadać za ok. 5-6dni.
Zawartość kosza - ile to jest kg? 3dni może być dobrym wynikiem na takim budownictwie.
Można przysłonić dmuchawę, jeżeli rozciągasz mocniej dawki to proporcjonalnie należy ograniczyć maksymalne powietrze, tym sposobem obniżasz też moc palnika i kotła.
Spieki moga byc efektem zbyt dużej ilości powietrza w stosunku do ustalonej mocy przez dawkę paliwa (10sek podawanie/70sek przerwa dla 100%mocy)
30letni dom ma starty ciepła pewnie koło 150W/m2 a z tym przesyłem kilka metrów straty ciepła moga byc nawet 200W/m2
200W/m2 - tutaj trzeba 26kW
180W/m2 - tutaj trzeba 23,5kW
Więc jak ktoś widział, czy zebrał wywiad to mógł doradzic dobrze.
Przy nowym budownictwie na taki dom 12kW razem z zapotrzebowaniem na CWU
70W/m2
Wstaw jego kocioł z ekoenergią i pumą do swojego domu oraz instalacji i dopiero porównuj.
Porównywac nowe budownictwo do starego pod względem ilości spalanego paliwa to już mocna przesada.
Dziekuje za wystawienie opinii na temat wymiennika w Ogniwie Eko Plus napisales ze wymiennik rurowy ma plusy i minusy ,napisales same minusy a jakie sa plusy według Ciebie?Jesli jakis piec zacznie cieknac to zapewne w jego wnetrzu na elementach spawanych Ogniwo ma miec maksymalnie mozliwa ilosc elementow gietych.W przypadku wady materiału wypadła dziurka w połowie długości rury ,problem jest widoczny na samym poczatku uzytkowania wiec to problem producenta ktory daje gwarancje na swoj produkt.
Nie wystawiam opinii na temat wymiennika ogniwa plus, wystawiam opinie na temat wymienników z rurami w środku. To tak dla jasności, podałem przykład kotła TRIO, którym bylismy zainteresowani w swoim czasie.
Rury bardzo dobrze odbierają ciepło. Wymiennik może miec mniejsze wymiary, aby osiągnął podobne sprawności oraz powierzchnie wodną jak nieco większy z kanałami płaskimi.
Wada materiału może wyjść nawet po 2latach. Rura nie musi miec spawów, może być bezszwowa. Problemem może być np. złe zawalcowanie stali lub jakis błąd w procesie, gdy rura jest ciągniona. Może się zawalcować taki rodzaj odprysku i kocioł nie będzie leciał. Pod wpływem wielokrotnego nagrzewania i chłodzenia zrobi sie początkowo szczelinka, z niej wody nie zobaczysz, bo będzie na tyle mała,że woda wyparuje, ale z czasem wyleciec może taka dziurka jak łepek od szpilki, wokół niej wzmozona korozja i na wiekszej powierzchni stal zrobi się cienka i wyleci juz duża dziura.
Oj, chyba zaraz się rozpęta wojna....
Nie widzę powodu, nie odpowiadam za czyjes kotły, dobór do nich palnika oraz czasów wyjściowych.
PUMA może pracowac z każdym palnikiem, więc trzeba wprowadzić parametry wyjściowe, do sterownika eC jest wgrany soft pod dana moc konkretnego palnika.
Ty u siebie tez dobrałes granice pracy przy modulacji sowjego RK, uważasz, że było to kłopotliwe?
Każdy ma prawo wyboru, nie ma jednego najlepszego wyrobu, dla każdego co innego jest ważne.
