Co realnie daje przeróbka na wiatrak DC ?
Łatwość sterowania obrotami. Silnik prądu stałego zmienia
obroty przy zmianie napięcia zasilania; to bardzo proste do
zrobienia.
Sterowanie silnikiem prądu zmiennego, takim jaki jest typowo
stosowany w wentylatorach, jest trudne - szczególnie w zakresie
małych obrotów.
Dlatego inni producenci sterowników nie schodzą poniżej 30%.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/900/#findComment-6193413
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Pewnie, że tak - mam ją nawet w kotłowni.
Jutro zacznę palić Wesołą, ustalę SVER a potem chcę wysłać Brulego do przeróbki na DC i wtedy podłączę Cobrę, więc podeślij plik do niej to od razu wgram nowy soft i przetestuję.
Super, dziękuję!
Soft podeślę w weekend.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/900/#findComment-6193428
Dziękuję kolegom za wiele cennych porad . Moja wiedza jest coraz większa , co wcale nie ułatwia wyboru:( . Zostawiam na razie kwestię pieca , prosiłbym o pomoc jeśli chodzi o samą instalację . Przypomnę , 145 użytk. , ściana 30 Potherm+ 10 styro , podłoga 10 styro , okna Oknoplast , poddasze 25 Top Rock 0,035 . Prosta instalacja , same grzejniki + termostaty , bez podłogówki , bez solarów ( 2 osoby) , bojler 100l . Kotłownia w piwnicy , pomieszczenie 3X2,5 . Bojler 2 płaszczowy nad piecem , może chodzić grawitacyjnie . Jak wspomniałem instalacja robiona pod gaz , którego jednak nie będzie . Na szczęście rury co i wodne sprowadzone do piwnicy , więc podpięcie bez problemu . Komin już przerobiony , ceramika 14X14 , wysokość ok. 9 m . Instalacja zamknięta , ale nie każdy producent zezwala . W razie W można rurę poprowadzić z piwnicy przez obudowy Geberitów (łazienki w pionie ) na poddasze . Jak liczyć grzejniki stalowe , 50 W/ M2 ? Parter wysokość pomieszczeń 3 m , poddasze 2,5 . Piszę to po wstępnej rozmowie z instalatorem , który proponuje prostą instalację z jedną pompą CO , grawitacyjnym CWU , a w razie potrzeby rozbuduje się układ .
Jeszcze raz proszę o pomoc . Czy przy takich parametrach domu liczyć grzejniki 50 W/M2 ? Grzejniki płytowe jaka firma , Purmo , jakaś inna ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/900/#findComment-6194534
Silver Stas moje zdanie znasz. Ja bym robił piec w układzie otwartym, instalację w zamkniętym. Dojdzie koszt wymiennika, grupy i jedna pompa więcej, odpadnie koszt rycia i przywracania do porządku pionu do naczynia wyrównawczego. Odpadnie też obawa o ewentualne zamrożenie naczynia na stryszku czy gdzie tam ono będzie. Lekkie przewymiarowanie grzejników nie zaszkodzi, policzyłbym tak ze 20% więcej. Purmo niezła firma, może być. Prosta instalacja - proste środki.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/900/#findComment-6194623
Ja mam tak jak pisze Kobra64, piec na otwartym obwodzie, nad nim wisi naczynie z nierdzewki które się automatycznie uzupełnia, mam przelew z niego.
Za piecem jedna pompa extra pędzi wodę do wymmienika płytowego, jedna do CWU, 2 pompki na CO i Podłogówkę..:)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/900/#findComment-6195311
Witam!
Posiadam kocioł Ekocenter 25 kW z podajnikiem ślimakowym, niestety praca podajnika w nocy zagłusza skutecznie ciszę nocną w sypialni nad piwnicą, a i sąsiad też czyni w tej mierze uwagi. (domek bliźniaczy). Czy ktoś coś może poradzić w tym temacie? Jak jest u Was ?
Stanisław.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/900/#findComment-6195356
U mnie piec stoi na gumie od pasa transmisyjnego i choć za ścianą mam sypialnie to nie przeszkadza w nocy . Na początek - bo to najłatwiej podłóż coś gumowego pod stopę podajnika .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/900/#findComment-6195517
Kobra jeszcze jedno bym dodał aby wziął pod uwagę przy doborze i przewymiarowaniu grzejników jaką temp. będą one zasilane. Niby to jest takie nic ale często pomijane a w efekcie końcowym albo wpuszczamy w instalację wrzątek albo nie mamy co zrobić z nadmiarem i kocioł się kisi w podtrzymaniu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/900/#findComment-6196128
Moc grzejnika podana jest dla temp. 75/65 lub 70/55 . Liczę grzejnik 50 W/m2 i dobieram grzejnik o mocy dla 70/55 . Natomiast przy temp. 75/65 moc zwiększa się o ok. 20% , czyli uzyskuję efekt przewymiarowania . Dobrze kombinuję ? Jakich producentów grzejników polecacie ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/900/#findComment-6196256
im niższa będzie temperatura zasilania tym większy musi być kalafior aby dostarczył do pomieszczenia tą samą ilość ciepła
szczerze wątpię że puścisz w instalację więcej niż 60stC więc liczyłbym jednak dla innych parametrów i dał zapas
ale to tylko moje zdanie - użytkownika a nie instalatora.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/900/#findComment-6196551
I słuszne :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/900/#findComment-6197026
Dzięki za cenne uwagi odnośnie kaloryferów , skonsultowałem z instalatorem i mam już jasność . Teraz kolejne pytanie , układ otwarty , czy zamknięty ? Układ zamknięty wydaje się stabilniejszy , prostszy i łatwiej sterowalny . Główną wadą układu otwartego jest konieczność montowania wymiennika i dodatkowa pompa do obiegu CO . Nie dość że jest problem ze sprawnością kotła przy małych mocach , to jeszcze wymiennik dodaje kolejne straty . Z tego co widzę są problemy z dopasowaniem pracy 2 pomp CO . Tyle , że nie każdy producent kotła zezwala na układ zamknięty :( .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/900/#findComment-6198079
Czy szanowna krynica wiedzy zechce udzielić odpowiedzi ? Jest to ostatnie pytanie odnośnie instalacji , później przejdę do rankingu kotłów . Układ otwarty wg. mnie jest rozwiązaniem droższym (wymiennik , dodatkowa pompa ) i gorszym . Do strat wynikających z problemami ze spalaniem w kotle , dochodzą straty na wymienniku , a kłopoty ze skoordynowaniem pracy pomp przed i za wymiennikiem powodują kolejne straty i zakłócenia przepływu . Natomiast układ zamknięty jest dla mnie lepszy z kilku względów . Po pierwsze kotłownia jest w piwnicy z dostępem do kanalizacji i wody z wodociągu . Po drugie jest to trochę tańsze . Po trzecie jest to proste rozwiązanie , które nie zakłóca przepływu czynnika i przy
prostej instalacji wpłynie na stabilniejszą pracę kotła . BTW , wydaje mi się że wężownica schładzająca jest bezpieczniejszym rozwiązaniem dla kotła niż zawór DVB-1 i warto wydać trochę więcej . Oczywiście są to moje subiektywne oceny , poza tym często stosuję zasadę " brzytwy Ockhama " :) .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/900/#findComment-6199820
DLa mnie strata na wymmienku to plus... piec pracuje na minimalnie wyższej temperaturze i nie wraca na niego zimna woda z ukąłdu więc nie ma obaw że sie skropli.
Nie ma problemu żeby się załaczała pompka wymmienika razem z pompką CO,
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/900/#findComment-6200791
Chyba jest odwrotnie tzn. układ zamknięty jest z dodatkowym wymiennikiem, a otwarty bez i nie każdy producent kotła zezwala na układ zamknięty.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/900/#findComment-6202339
No to przejdźmy do rankingu kotłów . Robię zestawienie parametrów 3 polecanych na tym forum kotłów, czyli : Ogniwo 10 , SKAM-P 12 , RBR 11 , plus Defro 12 kW , które wydają się optymalne dla mojego domu .1) Gabaryty ( szerXgłębXwys ) : RBR 1080x700x1000 , Ogniwo 1125x745x1085 , SKAM-P 1150X850X1260, Defro 1186x840x1350 . 2) Ciężar : RBR 410 , SKAM-P 380 , Ogniwo 350 , Defro 320 . 3) Sterowniki : SKAM-P Bruli + duża gama innych , RBR e- Coal (Bruli) , Ogniwo e-Coal , Defro zwykły 2 stan . 4) Palnik : SKAM-P duży wybór , RBR EKOENERGIA lub BURNER-S , Ogniwo BURNER-S , Defro zwykła retorta . 5) Czopuch ( dla mnie ważny pionowy ) Defro , RBR , SKAM-P najwięcej opcji wyjścia , tylko z pionowym lipa , Ogniwo tylko poziomy . 6) Blacha wymiennika i gwarancja : Defro 6 mm i 5 lat , RBR brak danych i 5 lat , Ogniwo 5 i 4 mm , 4 lata , SKAM-P brak danych i 3 lata . 7) Cena : Defro 6300 , Ogniwo 7100 , SKAM-P 7150 , RBR 7900 . 8) Czyszczenie : Ogniwo ze względu na pionowy wymiennik jest najtrudniejsze , pozostałe łatwiej (poziome wymienniki) . 9 Szuflada : jej wielkość jest ważna , ale nie mam danych . 10) Rodzaj instalacji : RBR i SKAM-P można montować w układzie zamkniętym , Defro tylko opcja na zamówienie z dużą dopłatą , Ogniwo tylko układ otwarty . 11) Dostępność : Defro , Ogniwo , SKAM-P , RBR .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/900/#findComment-6206596
Jak czytam takie rankingi to ręce opadają, obie rzecz jasna.To taki piłkarski poker, ale z kotłami- ten nie, ten też nie i ten jeszcze długo długo nie.
"Srebrna Gwiazdko" jak już koniecznie chcesz sam/sama dokonać właściwego wyboru, w co wątpię, bo kierujesz się jak FORUMEM, to są też inne ważne parametry, a nie tylko kolor i pojemnik na popiół. Czytając fora należy kierować się własnym rozumem, a nie rozumem innych. Nie traktuj tej wypowiedzi negatywnie. Musisz sam sobie dobrać parametry priorytetowe, ważne i mnie ważne. Jak dla mnie ważne to: sterownik - im bardziej rozbudowany tym lepiej, sprawność eksploatacyjna kotła, powierzchnia płaszcza, pojemność wodna, a jeśli producent nie wyraża zgody na układ zamknięty to niech idzie do pośredniaka bo do kociołków się nie nadaje. Z ważniejszych rzeczy to tyle, zrób sobie własny ranking i zacznij szukać informacji to swoich wyborach, rozmawiaj "w oczy" z użytkownikami, a nie z pismakami forumowymi.
Pozdrawiam i życzę owocnych poszukiwań
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/900/#findComment-6206752
