  • Odpowiedzi 22,9k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Ostatnio z jednym gościem który dzwonił o sterownik nawiązała się rozmowa, wepchali mu 50kW na 130m2 i co Ty na to ? :)
Ten gostek wyleczy się z węgla po roku, tamten z siódemką po najdalej dwóch.
Arturo, wiesz jak to jest, jak jest nie duży domek w miarę ocieplony, to jakiekolwiek źródło by nie było jaj nie urwie.
Ta sama maksyma tyczy się węgla, nawet jak spali go ze sprawnością 50%, to tego nawet nie odczuje w kieszeni, a nie wiedząc o tym % będzie wręcz wniebowzięty z powodu oszczędności.
Gość Arturo72
Co racja to racja,podobnie jak z moim COP-em :)
Ale COP obojętnie jaki był nie był będzie zawsze bezobsługowy i dla mnie nawet 1 byłby znośny i przy nim zawsze 100% energii zostaje w domu ;)
Edytowane przez Arturo72
Człowieku,nie masz pojęcia o niczym to się nie odzywaj.
Zadanie domowe to wzór-3,2*24/10= ?
Jak rozwiążesz,chociaż nie sądzę z Twoją inteligencją to będziesz miał odpowiedź.
Wychodzi 7,68:P
Daleko do 9
A ty proponujesz kocioł węglowy 4 kw, skoro sam masz 9 kw w swoim hiper super ciepłym mieszkaniu 118m2
Człowieku musisz się jeszcze dużo nauczyć.
Nic dziwnego, że cienko przędziesz i nie potrafisz sprzedać swoich PC.
Cienki sprzedawca z ciebie, bo na niczym się nie znasz
Edytowane przez zyzolek
Gość Arturo72
Wychodzi 7,68:P
Daleko do 9
Kocioł węglowy o mocy 4kW pracujący z optymalną sprawnością 24/h bez kosztownych przestojów powodujących straty lub kocioł o mocy większej niż potrzeba ale magazynujący nie potrzebną na teraz energię w buforze na potem zamiast wywalać ją w komin.
9kW bezobsługowego źródła ciepła,które można bez żadnych strat w każdej chwili zatrzymać i które może pracować tylko przez okres taniej taryfy czyli przez 10h magazynując nadmiar energii na pozostałe 14h w płycie i wylewce a nie wywalając nadmiaru energii w komin.
Nie zrozumiesz tego pakując 12t do swojego titanica...
Kocioł węglowy o mocy 4kW pracujący z optymalną sprawnością 24/h lub kocioł o mocy większej niż potrzeba ale magazynujący nie potrzebną na teraz energię w buforze na potem zamiast wywalać ją w komin.
A wiesz,że kotły chodzą 24h i mają modulację mocy?
Chyba na szkoleniu zapomnieli ci o tym powiedzieć
A tak właśnie pracuje twoja bezobsługowa powietrzna pompa ciepła
Poznajesz ten dach i komin?
Gość Arturo72
[ATTACH=CONFIG]224351[/ATTACH]
Człowieku,czy Ty naprawdę jesteś tak okaleczony przez te swoje 12t węgla ?
Pokazujesz zdjęcie z 2012r w trakcie budowy w stanie SSZ jak mieszkam od tego roku ?
Wiesz co było podpięte pod ten komin ? Zerknij na daty a nie błaźnij się już więcej i nie przynoś wstydu Gliwicom...chociaż Ty obok Gliwic co po części jest zrozumiałe.
[ATTACH=CONFIG]224353[/ATTACH]
Bo teraz Arturo pali tak, co by dym z komina podtrzymać dla klimatu okolicy
Gość Arturo72
[ATTACH=CONFIG]224354[/ATTACH]
Bo teraz chory człowieku mam zużycie dobowe 7kWh tj ok.3,99zł/dobę za c.o+cwu i musiałbym się walnąć młotkiem,żeby grzać w kominku.
Mało inteligentny człowieku,zużywam na tyle mało energii,ze grzeje tylko w jednej taryfie G11 czytaj drogiej.
Czy swoim malutkim rozumkiem pojmiesz,że gdybym chciał grzać taniej przeszedłbym od razu w system dwutaryfowy G12 czytaj tani zamiast walić drewno do kominka ?
Miałbym wtedy nie 3,99zł/dobę tylko ok.2,5zł/dobę.
Nie ośmieszaj się do końca.
To coś twój system nie teges. 3,99 zł/doba CO i CWU na 118m2 mieszkanie???
Rozrzutność.
Mnie wychodzi tyle samo na 420m2 CO i CWU domu
Gość Arturo72
Cholera jasna , gdzie jest moderator ?
Człowiek chce sobie coś poczytać to czego dotyczy dany temat a tutaj mamy zaśmiecanie wątku przez Arturo i innych spamerów :(
Wykasować , zbanować , no widać człowiek nie pojmuje że zaśmieca wszystkie wątki :(
Twój kolega ekogroszek przyssal się jak pijawka do skóry,ja pisze w temacie.
w którym nie mam żadnej wiedzy ani doświadczenia - no po prostu głupem jestem absolutnym ale piszę bo licznik bije a popaplać dobra rzecz. Tacy kretyni niewyobrażalni jak ja tak mają - syndrom głupiego Jasia co wie wszystko o wszystkim najlepiej. Zapomniałeś trollu - rekordzisto dopisać tych parę słów, więc uzupełniam za Ciebie.
Gość Arturo72
I kto tu troluje ?
Miałeś konkretne zapytanie o dobór kotła do domu 100m2 dobrze ocieplonego,ja Ci podpowiadam moc max.4kW przy -20st.C.
Zamiast trolowac zaproponuj taki kocioł.
Co ma do Twojej odpowiedzi moja osoba ?
Czy wg Was timon troluje doradzajac do tego domu prąd lub pompę czy może pisze coś co będzie rozsądnym rozwiązaniem ?
A może to ja troluje proponując kocioł na ekogroszek o mocy max.4kW ?
Rozrzutność.
Czyźby ?
Ja rozumiem ze w udowadnianiu ze moje jest lepsze od twojego podajesz takie koszty, ale moze by je nieco urealnić.
Jezeli mozesz podaj wyniki ozc i rzeczywiste zapotrzebowanie na ciepło dla twojego domu.
Bo trollu blisko 70% tej energii kominem wypuściła za Ciebie elektrownia - masz o tym pojęcie czy tylko tak pier...lisz żeby popier...lić? A Ty trollu za tą wypuszczoną też płacisz - czy o tym masz pojęcie?
Arturo jeśli gdzieś wyczytałeś ze proponowałem koleżance kocioł 15KW to może skopiuj to i wklej, albo przestań mnie obrażać . A i jeszcze jedno- nie sprzedaje kotłów, czasem po prostu lobię czytać forum bo mnie to interesuje...do rozmowy z timonem tez cie nie zapraszałem- chyba ze timon, w co raczej wątpię :) karoka- szkoda sobie strzępić języka. Pozdrawiam. Edytowane przez jack18
