Mam takie dokładnie ustawienia:
tz 45
czas podawania 12 s
czas między podawaniem 50 s
czas przedmuchu 12 s
czas przerwy 17 min
i mi gaśnie.... szczególnie jak część wody ciepłej się wypuści...
Nie znam szczegółow sterownika ale skróć czas przerwy.. tak do 10-11min. Ustaw też krotnośc podawania np 3, tzn co ile czasu przerwy ma podać węgiel i dodmuchać.
Co do Ciepłej wody mam ustawione na 50st. Jak piec chodzi jak u ciebie na 45 to mam 42-45, jak mam piec na 50 to mam CWU 48-51. Nie podbijam temperatury na grzanie wody, czy zuzyje wanne czy dwie, czy przysznice jak sterownik wykryje że trzeba grzać to grzeje niezależnie od CO.,
Generalnie jak tem spada na piecu o 2st od zadanej to się załancza i podaje węgiel aż nie uzyska zadanej temperatury. Jak idzie mróz i w domku zimniej podnieś też ciut temp na piecu.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Dzisiaj w Praktikerze widziałem wystawione takie oto kotły z podajnikiem ślimakowym:
1.
Kocioł firmy ( lub o nazwie) Domos o mocy 17 kw ze sterownikiem Eko Center ze zwykłym palnikiem Pancerpola na oko 17 kw - cena 3999 zł
2.
Drugi kocioł też Domos opisany jako o mocy 12 do 20 kw a sprzedawany jako 12 kw ze sterownikiem Foster i też ze zwykłym palnikiem fajkowym na oko 17 kw - cena 4299 zł
Palniki fajkowe to trzeba kupować w miarę dobry ekogroszek a każdy dwustan idzie przecież ustawić.
Zerknąłem na wymienniki w tych kotłach ( oba poziome czyli spoko z czyszczeniem) no ale spawy nie napawają optymizmem - chyba spawacz w tej firmie jest ciągle wczorajszy ( spawy nierówne i takie "posmarkane" ) - ostatnie takie spawy widziałem w hurtowni w Ogniwie bodajże w 2011 r. No nie wiem jak tam sztandarowy RBR pod tym względem. Spawy spawami ale gwarancja przecież jest i jakąś próbę szczelności kocioł musiał przejść.. No o posiadaniu certyfikatów na kotłach nic nie pisało - to jak ktoś liczy na dopłaty z tym kotłem to trzeba dopytać :)
To może to jest alternatywa aby kupić tańszy kocioł z podajnikiem bo parę lat powinien wytrzymać a nie kupować dwa razy droższy a jak padnie to kupić następny nowszy model :)
Tak,to jest jakaś alternatywa dla niezorientowanego,przypadkowego klienta.
Zamysł producenta zgodny z zasadami wolnego rynku"trzeba jeść małą łyżeczką, a nie chochlą"
Blacha najgorszego gatunku,4mm w środku,3mm na zewnątrz.
Gwarancja np.4-5lat(oczywiście na wyrost)
Przez 3 lata rzuci na rynek i sprzeda np. 1000 kotłów w marketach,zarobi milion i po tym czasie nie ma gościa na rynku.
Kotły zdechną po 4 latach,a klient zostaje sam z problemem.
Ale to moje zdanie i wcale tak być nie musi.
Edytowane przez grabpa58
1.
2.
Zwróć uwagę na brak możliwości corocznego wyczyszczenia kanału powietrznego pod palnikiem bez demontażu całego palnika z zasobnikiem, brak szuflady na popiół i arcy wygodne usuwanie popiołu spoza palnika - bo to chyba te same kotły co w Castoramie.
Co do producenta to te marketowe o dziwnych nazwach produkują znani producenci, tylko nie pod swoim logo, żeby sobie nie psuć marki, więc producent może wpychać dziadostwo latami produkując "low cost-y" pod co roku inną nazwą - wszystko zależy co mu dana sieć marketów zleci.
Jak ktoś kupuje kocioł w Castoramie to tak jakby tam węgiel brał, czyli drogo i kiepskiej jakości.
1.
2.
Musisz tez pamiętać o nie potwierdzonej sprawności tych kotłów, Może się okazać ze przez 4 lata pościsz w komin tyle opału. ze ten kocioł wyniesie Cie więcej niż ten drogi ....
Te szare spalone ale niedopalone - to skąd wnioskujesz że niedopalone? Czy da się to rozgnieść w palcach? Jak jest w tym niedopalony węgiel a kocioł bez kłopotu dochodzi ( tylko żeby nie było - bez skojarzeń ) do zadanej temperatury to po troszeczkę przerwę wydłużaj. Po 2 - 3 sekundy. Jeżeli są kłopoty z osiągnięciem zadanej a w tych szarych niedopalonych jest węgiel - to po troszeczkę nadmuch podnoś - po 1%. I obserwuj. Tak dobę po zmianie zanim zdecydujesz o następnej zmianie.
hmm nie próbowałam czy się da rozgnieść- ale popiołu sypkiego mało a dużo "grudek" jak groszek - szare.
Niedopalonych czarnych takich w ogóle nie spalonych nie ma.
o której przerwie mówisz między podawaniem tą co mam już 55 sek czy tą 17 min?
jeszcze się zastanawiam co z tym termostatem pokojowym - żeby "grzał" i włączył się znaczek, ze grzeją kaloryfery musi być ustawiony na co najmniej 31 stopni. Inaczej kaloryfery nie grzeją w ogóle.
na ile da się ocenić, to raczej żużel - popiół się spieka. Piast tak ma - można minimalizować obniżając nadmuch. Tak o 3 - 4% i obserwować po kilku godzinach - bo może zacząć przerzucać niedopałki do popielnika. Wtedy wydłużyć ciut przerwę - aż przestanie przerzucać. I tak kilka razy powtórzyć aż się uzyska zadowalający efekt. Albo radykalnie - nadmuch dać na 25%, podawanie na 5 sekund, przerwę tak gdzieś na 35 na początek. Po kilku godzinach zobaczyć, co się będzie działo. Jak kopiec na palniku się zapadnie - skrócić przerwę o kilka sekund. Jak będzie przerzucał niedopałki do popielnika - wydłużyć. Jak masz jutro wolne i w chacie siedzisz - to zmienić rano, koło południa zajrzeć i ewentualnie skorygować, i potem jeszcze raz wieczorem. I ma być dobrze. Na noc zabaw nie robić - bo jakby chciał wygasnąć to dodatkowa robota. I tak myślę że masz zdecydowanie za dużo ustawione mocy - 25 KW piec i stosunek ( tylko bez itd ) podawanie - przerwa 1 do 5,5. Ja mam 17 KW i 1 do 9 - i też grzeje. I jeszcze zapas ma. A jaką powierzchnię grzejesz?
interesuje jak jest - ale przez telefon to mało razem zdziałamy ( jeśli chodzi o piec).
Wyjazdowo pracuje niestety.
Pół roku temu nie wiedziałam jak tz zmienić w piecu.. ale nie usiedzę na d. jak nie wiem co i jak więc się muszę nauczyć sama.
I ucz się szybko bo jak men wróci to ...... :)
