  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
25KW na ok 200m2
Szczerze nie wiem czy ma zawirowywacze.... Sterownik wziełam TIGRA, lepszy który był oferowany nie miał funkcji dobowej, a akurat tą chcieliśmy mieć.
W sumie z polecanych nam kotłów, tylko dwa mieliśmy do wyboru, bo zależało nam aby piec miał czopuch od góry.
Do wyboru była Tigra i SP 24 Logic. WIększośc hydraulików też mówiła, że za duży dopóki nie zobaczyli specyfiki naszego budynku, jeden do tego stopnia zmienił zdanie, że chciał nam wcisnąć 30KW. Ruszt wodny jest, ale jako dodatkowy. A ta kaplica to czego dotyczy?
Chyba ruszt żeliwny bo na przekrojach taki występuje .
kaplica dotyczyła połaczenia rusztu wodnego z przewymiarowaniem kotła
jakaż to specyfikacja tego domostwa jest że 30KW wstawiać chcieli?
dachu nie ma czy okien lub drzwi???
ile metrów do ogrzania jaki materiał i izolacja?
jak nowy dom to nie więcej niż 60W/m2 przy spieprzonej robocie i wentylacji grawitacyjnej-chyba że wysokie na 3,5metra pomieszczenia to można ciutkę dodać jeszcze
dałoby to maks 15KW a skłonny jestem twierdzić że bliżej 12KW by było - OZC zrobione porządnie czy dla papieru tylko???
dziwne bo producent oferuje również Cobrę a tam sterowanie strefami jest dla CO i CWU
Prosze o porade jaki kociol wybrac Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic 25 kW czy Sztoker 25 kW, mam do ogrzania 220 m2 dom ocieplony styropian 10cm. okna pcv. interesuje mnie kociol nie tylko na ekogroszek ale i na inne paliwa, i ekonomiczny.
Jak kocioł na eko to na pewno sporo mniejszy niż 25KW. Ja bym szukał coś miedzy 15 a 18 KW ale koledzy Ci tez doradzą na pewno coś na inne paliwa...
Powierzchnię mam taką samą, kocioł 17 kw. Z tym że do tego sezonu ogrzewałem tylko polowe, instalacja stara, dom nie ocieplony, jak na razie mrozów nie ma ale bez problemów moja 17 daje radę, przynajmniej na razie :yes:
Szukasz kotła na pellet ?
Raczej ekogroszek ale chcialem miec tez i pole manewru na inne paliwa, z tad wybor sztokera czy kostrzewy myslalem jeszcze o klimoszu duo bo tez ma jakas uniwersalnosc, ale podkreslam chodzi mi o to ktory z tych kotlow bylby bardziej ekonomiczny- oszczedny.
Każdy spali tyle żeby pokryć straty jakie będzie generował budynek.
"Oszczędny" to powinien być budynek :)
Aha i niema takich rzeczy że jest do wszystkiego, jak coś jest niby do wszystkiego to jest do niczego.
Sztokerów kilka sprzedałem ale nie są do wszystkiego, raczej do groszków i to średniej kaloryczności, miału czy pelletów można domieszać trochę.
Wybrał bym (z tych dwóch) Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic 25 kW
http://cdn8.pb.smcloud.net/t/files/3d/5d/84/deffef93d5/kociol-wielopaliwowy-kostrzewa-pellets-fuzzy-logic.jpg
Czy na podstawie sprzedanych sztokerow jest pan w stanie powiedziec ze jest to dobry kocio?l, wart swojej ceny, i te rozwiazania w nim sa dobre?
Dobry kociołek, do spalania retopalu, jaretu plus, jaretu. (w zasadzie podobne paliwa jak w małej ekoenergii)
Może też pojechac na rusku a jak ktoś trafi pechowo na ruska z kamieniami, to w przeciwieństwie do typowych retort tutaj ryzyko uszkodzenia zawleczki znikome, kamulce wywali do popielnika.
ze Sztokera ze względu na konstrukcje palnika oraz ze względu na Zakopiec ja jednak polecam model 25kW
Witam, jestem już po 2 miesiącach palenia. Po waszych namowach kupiłem piec 16KW OE+.
Dom Kubatura: 851 m3
Powierzchnia całkowita: 293,78 m2
Użytkowa ok 200m2
Ocieplenie 20cm + okna U=0.8
Ogrzewane parter, piętro i poddasze. Utrzymywane 20 stopni w domu. 50 zadana na piecu. Temp. spalin 60-90 stopni. Dmuchawa -4%. W podtrzymaniu dmuchawa 36% Spalanie średnio 20kg na dobę przy temp zewnętrznej +5 / -5 .
Piec bardzo się brudzi na automacie, mam ustawienia skopiowane od Jorgo. Piec nie ma podpiętych jeszcze czujników temp zewnętrznej/wewnetrznej. Nie czyściłem 3 tygodnie, tylko wyciągałem popiół. Wczoraj mi się wyłączył, przy czyszczeniu wyjąłem 3 szuflady sadzy i chodzi dalej. Wczoraj dałem dmuchawę na -1%. Internet będzie podpięty dopiero po zakończeniu budowy za 3 miesiące także z ustawieniami będę kombinował później. Pytanie jest tylko o to czyszczenie. Żeby nie było problemu trzeba by czyścić co 2 tygodnie. Znajomi mają większe piece Defro czy SAS i wg nich większe czyszczenie robią 2 razy na sezon. Węgiel najdroższy na składzie ale dość mokry w kotłowni stoi w plastikowych otwartych workach ok 2 tygodnie przed zasypaniem , Teraz kupię w tych workach po ziemniakach :) to będzie może szybciej sechł.
Edytowane przez dynio
