  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Dmuchawę zwiększyłem do -1%, przez 2 miesiące palenia popiół był po głębszej stronie szuflady sypki (proszek) a od strony drzwiczek małe spieki. Nie grzeję jeszcze CWU. W instalacji jest wymiennik ciepła, pompy 1 przed wymiennikiem, 2 grzejniki, 3 podłogówka (sterowana programatorem bezprzewodowym) 4 cyrkulacyjna i 5 nie wiem do czego (CWU ? zrobię zdjęcie kotłowni). W sumie wszystko działa i spalanie 20kg chyba w normie jak na taką powierzchnię i oprócz tego wczorajszego alarmu i zadymienia całej chałupy nie mam z nim problemów. Zobaczymy w duże mrozy bo jak było -5 to chodził prawie cały czas :) Teraz też praktycznie odstawia się na parę minut. Może coś w ustawieniach mam pokombinowane bo hydraulik pierwszy raz montował taki piec.
kaplica dotyczyła połaczenia rusztu wodnego z przewymiarowaniem kotła
jakaż to specyfikacja tego domostwa jest że 30KW wstawiać chcieli?
dachu nie ma czy okien lub drzwi???
ile metrów do ogrzania jaki materiał i izolacja?
jak nowy dom to nie więcej niż 60W/m2 przy spieprzonej robocie i wentylacji grawitacyjnej-chyba że wysokie na 3,5metra pomieszczenia to można ciutkę dodać jeszcze
dałoby to maks 15KW a skłonny jestem twierdzić że bliżej 12KW by było - OZC zrobione porządnie czy dla papieru tylko???
dziwne bo producent oferuje również Cobrę a tam sterowanie strefami jest dla CO i CWU
Nasz dom to w sumie dwa mieszkania, oddzielone garażem, budynek ocieplony 15styro. Wysokość pomieszczeń standardowa, budowany z suporexu.
Jeszcze mam szanse zamienić na 19KW, na mniejszy na pewno się nie zdecyduje.
Psuja napisała " Zmieniłam zamówienie z 25KW na 19....aż się normalnie boję co to
będzie."
Jak nieduża zaliczka to zmień firmę ;) :)
na taką która ma w kotle czujnik temperatury spalin :)
Jak puścisz połowę ekogroszku w atmosferę to powiesz nie stać mnie na kocioł za 5tyś mogłam dołożyć ok. 1500zł :)
Panowie kiepski kocioł może mieć 25kw a ledwo wyciągnie 15kw.
Teść kupił piec firmy Kołton i grzeje atmosferę :) taki gorący komin że szok a nie ma czujnika temperatury spalin.
Teraz wiem czemu wielu producentów nie montuje takiego czujnika :)
Miałem dokładnie coś podobnego.
Dopiero jak zamontowałem na tym pleszewiaku Bruli widać było co to za wymiennik.
Przy grupowym 8/8 spalina była około 320.
Zamiast tego mini deflektorka poszła tarcza hamulcowa od Passata 28cm i cegła między pólkami była włożona non-stop żeby to trochę wyhamować.
niby tak, ale zapomniałeś o tym,że:
- było to przed termomodernizacją budynku
- opalałeś czechem, czym się często chwaliłeś, który ma dużą zawartość części lotnych, generuje wyższy płomień i co logiczne wyższe spaliny....
Porównywać tego ze stanem obecnym nie możesz, bo dom został poddany izolacji a palisz tez już lepszym opałem
Porównać można w tych samych warunkach, na takim samym opale.
będzie."
A po jaką cholerę ?
Może sobie kupić zwykły termometr za 20zł i włożyć go w czopuch i będzie wiedziała jaka jest temperatura.
A jak za wysoka temperatura leci w komin to oznacza że za mocno dmucha i winne są za bogate ustawienia.
