psuja
ten kocioł ma całkiem przyzwoitą konstrukcję wymiennika
jeśli nie ma rusztu wodnego tylko sztabkowy demontowany i posiada deflektor na odpowiedniej wysokości a tak przynajmniej według grafik na stronie producenta stoi to nie będzie problemów z grzaniem atmosfery jeśli parametry będą właściwie dobrane
a dla lepszej kontroli wystarczy termometr w czopuchu jak pisze kaszpir
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Panowie kiepski kocioł może mieć 25kw a ledwo wyciągnie 15kw.
Teść kupił piec firmy Kołton i grzeje atmosferę :) taki gorący komin że szok a nie ma czujnika temperatury spalin.
Teraz wiem czemu wielu producentów nie montuje takiego czujnika :)
Ja jestem posiadaczem akurat Kołtona i nigdy nie mogę dobić do 180 stopni pod warunkiem piec czysty.
Tu jest dowód https://esterownik.pl/sterownik/3837
kabi
kwestia ustawień, paliwa, ciągu kominowego etc.
ale też kwestia palnika
u mnie na tym samym obiekcie, tym samym kotle, tej samej instalacji, paliwie rozjazd między temp. spalin na dużej ekoenergii, małej oraz palniku ardeo był ok.80st.C
Najwyższe generowała duża ekoenergia, w sumie sie nawet nie dziwię, w/g producenta ma 35kw mocy....
Ilościowo porównując dużą eko (35kW deklarowanej) do ardeo (25kW deklarowanej) jestem na dobę średnio ok.5-7kg do przodu.
Jakbym mógł cały sezon objechać małą ekoenergią, to bym pewnie nie kombinował, ale dom jest jaki jest- na złamaniu pracy obu palników, brakuje takiego prawdziwego 25kW w tych żeliwnych.
Edytowane przez Jarecki79
O kotle nic nie mówię.
Sondę przy węglu bym sobie darował, choć myślę,że jest ona płatna opcją.
Palnik w/g schematu oparty o fajkę z obrotem wewn., zatem osobiście niczego poza ekogroszkiem bym nie wrzucał i najlepiej takim, który mocno nie szlakuje..
albo mówiąc inaczej, gdy odgazowuje i przechodzi w fazę koksu, byłoby ok, aby podczas tej przemiany nie zmieniał swojej objętości,bo może się to kończyć zrywaniem zawleczek przy wyjściu paliwa kolanem.
kabi
Czyli co wymieniasz palniki gdy wraca zima na dużą eko?
To prawdziwa prawda ,ale można palić wszystkim po wyjęciu napędu obrotu korony .:lol2:
Edytowane przez animuss
Tak było rok temu, do mrozów mała eko a od mrozów duża eko...
Przekładanie palnika jest nie dla mnie, stąd dobrałem na ten sezon 3ci ardeo, odpowiedni dla mojego domu. przy nim bez wymiany palnika mogę zmienić górną głowicę spalającą.
Wyjście na paliwo pozostaje od modelu 25kw, ale mogę np. dać większe górne palenisko, zwiększona średnica pozwala usypac wyższy kopczyk i uzyskac wyższe moce, albo też opał szlakujący zostanie nieco dłużej tam, gdzie jeszcze sobie spokojnie dojdzie...
Dokładnie o taką odpowiedź mi chodziło ,dzięki ,czyli górę paleniska od ardeo większej mocy można założyć na 25 kw i pasuje , to bardzo ciekawy eksperyment ,jestem zainteresowany wynikami takiego testu .Zimy nie ma trzeba czekać :D
Mam pytanie i promoc w doborze kotła...
Na chwile obecną mam kocioł wszystkopalny zasypowy... mocno zastanawiam się nad kotłem na ekogroszek z podajnikiem ( tłokowym / ślimakowym)
Jaki kocioł polecilibyście dla domu 150 metrów powierzchni użytkowej, cieplony 15 cm styropianem, ocieplone poddasze wełną 30 cm.
chodzi mi o konkretny modek i sterownik który współpracowąłby z kominkiem z płaszczem wodnym i solarami....
z góry dzięki za pomoc
Sterownik eCoal i nie ma mocnych, masz do dyspozycji 3 warianty ustawień: pełen automat, pół automat i ustawienia ręczne jeśli czujesz się na siłach :)
Do tego pełne sterowanie i podgląd przez internet, telefon.
Mam w instalacji dwa kotły gdy napalę w starym zasypowcu to eCoal trzyma kocioł w podtrzymaniu.
RBR Ekouniwersal 11 kW z eCoal lub Skam-p 12 kW z Bruli
