  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
atsyrut ja już nie w temacie kotła, tylko tynków....kto Ci je tak s....... zepsuł? Żebym czasem nie trafiła na tych ''fachowców''.
zapraszam do lektury
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?77103-CZARNA-LISTA-Warszawa-i-okolice-mazowieckie&p=5822302&viewfull=1#post5822302
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/910/#findComment-6256242
Policz sobie w dość dużym przybliżeniu np. tu: http://cieplowlasciwie.pl/
fajny kalkulator ale faktycznie w dużym przybliżeniu oblica
Jak się przyłożysz i poprawnie wpiszesz dane, to jest bardziej dokładny niż nie jeden instalator ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/910/#findComment-6256279
turysta:D
przy 15cm styro na ścianie i 30cm wełny nie trzeba więcej niż 7-8KW
więc propozycje SUSPENSER-a sa jak najbardziej warte uwagi. nie widzę sensu kupowania mocniejszego kotła bo będzie marnował cięzko zarobione pieniądze
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/910/#findComment-6256486
Mam pytanie i promoc w doborze kotła...
Na chwile obecną mam kocioł wszystkopalny zasypowy... mocno zastanawiam się nad kotłem na ekogroszek z podajnikiem ( tłokowym / ślimakowym)
Jaki kocioł polecilibyście dla domu 150 metrów powierzchni użytkowej, cieplony 15 cm styropianem, ocieplone poddasze wełną 30 cm.
chodzi mi o konkretny modek i sterownik który współpracowąłby z kominkiem z płaszczem wodnym i solarami....
z góry dzięki za pomoc
A kto tu zawitał :)
Widzę że już masz dość śmieciucha i udoskonaleń w nim .;)
Teraz masz wybór ,jak lubisz się bawić przy kotle to ,kocioł z podajnikiem ślimakowym bierz ,jak nie lubisz masz dość, to kocioł gazowy kondensat. i pozostaw śmieciucha do spalania makulatury i na większe mrozy .
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/910/#findComment-6256528
i myślisz że 11KW lub 12 KW wystarczy?
Myślę, że to będzie i tak za dużo, ale mniejsze mają 7 kW i mogą być ciut za słabe :)
Żeby Cię jeszcze przekonać -
"w przypadku węgla o przykładowej wartości opałowej 25MJ/kg oraz sprawności kotła 80% prawidłowe zużycie węgla jest następujące:
przy zapotrzebowaniu mocy 20kW - 86kg/dobę
przy zapotrzebowaniu mocy 10kW - 43kg/dobę "
a teraz poczytaj tu:
forum.muratordom.pl/subscription.php?do=viewsubscription
i przemyśl sprawę jaki budynek trzeba ogrzewać, żeby mieć takie spalanie przy dobrze ustawionym sterowniku ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/910/#findComment-6256870
Nie ma już RBR 11kW, teraz jest 12kW :)
Szczęśliwego Nowego Roku!
Dzięki za zwrócenie uwagi - przyzwyczaiłem się do tych nietypowych 11, a teraz będzie łatwiej i bardziej standardowo :)
Również życzę wszystkiego dobrego w nadchodzącym roku :) http://www.cosgan.de/images/midi/xmas/l087.gif
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/910/#findComment-6256874
Witam po przerwie i życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku . Może się pokrótce przypomnę . Dom ok. 150 użytk. , raczej typowe docieplenie , tylko grzejniki . Zdecydowałem się na Defro 12 kW . Instalacja uruchomiona 30 grudnia , czyli dopiero 3 dni . Przede wszystkim niesamowicie przyjemne zaskoczenie , bo dość sporo przekopałem to forum i byłem przygotowany na różne kłopoty , szczególnie przy rozruchu. Okazało się , że póki co nie mam żadnych problemów , tak ,jakbym sobie zainstalował kocioł gazowy kondensacyjny , a nie na ekogroszek :rolleyes: . Ale po kolei . Instalacja bardzo prosta , tylko grzejniki , napędzana pompą Grundfos Auto adapt , CWU grawitacyjnie , kotłownia w piwnicy . Kocioł jest nieduży , zwykła retorta , ale chyba specjalnie dedykowana do tej mocy ( 15 ma już inną ) , pięknie wykonany z równymi spawami , no i najważniejsze kolor ma ładny :p . Sterownik to nowy model K1 , którego jeszcze nie ma nawet na stronie TECH-a . Zwykły 2 stanowy , z dużym dotykowym ekranem , przyjazny intrfejs , bezproblemowa intuicyjna obsługa .Jeśli chodzi o drobiazgi , ale ważne , to kocioł i podajnik są wyposażone w regulowane nóżki ułatwiające ustawienie , a czopuch posiada miarkownik ciągu . Kocioł uruchomiony w trybie ręcznym , po jego wyłączeniu automatycznie przechodzi do sterowania wg. ustawień fabrycznych . Teraz najważniejsze , mój kolega ma kocioł Defro 15 kW od 3 lat i przekazał mi swoje sprawdzone ustawienia ,czyli mój prywatny SUSPENSER :rolleyes: . Okazało się że mi idealnie podeszły . Póki co kocioł bez śladów wilgoci , komin suchy , opału z zasobnika niewiele ubyło , czyli pełnia szczęścia . Aha , mam zamontowany układ z ciepłomierzem , to po pierwszym zasobniku będę coś mógł powiedzieć o opale . Pozdrawiam Staszek .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/910/#findComment-6257217
Super - daj znać jak Ci to działa tj. jak dopala węgiel, jakim węglem palisz, jakie masz nastawy, temp. spalin, ile MJ/kg wyciągasz z tego węgla.
Świetnie, że masz ciepłomierz :D
Może będzie kolejny kocioł 12 kW do polecania :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/910/#findComment-6257355
Silver tak z ciekawości jaką masz temperaturę spalin?
Na razie nie mocowałem czujnika w czopuchu , więc nie mam miarodajnego wyniku . Termometr z czujnikiem położony na czopuchu pokazuje 30-50 stopni . Pytanie ile doliczyć ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/910/#findComment-6257414
Nie doliczaj bo to nie ma sensu - kiedyś sam tak mierzyłem i wiem, że wyniki z powierzchni czopucha niewiele są warte - daj znać gdy zamontujesz czujnik i pamiętaj, że jego koniec powinien być w samym środku czopucha.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/910/#findComment-6257444
Groszek kupiłem w składzie , który mam 2 domy dalej i zaopatrują ludzi od lat . Nazwy nie pamiętam , muszę podejść i spytać .Wziąłem na próbę ok. 1,5 t luzem na próbę jakieś 2 miesiące temu. Węgiel wypala się ładnie , jest niewiele spieków ( po ściśnięciu rozpadają się na popiół ) . Gdy zużyję pełny zasobnik , to policzę ile dał MJ /kg . Ciepłomierz też pokazuje mi temp. powrotu . Jak podałem wcześniej temperatura na czopuchu 30-50 stopni , pytanie jaka faktycznie . Nastawy : czas podawania 9s , czas przerwy 67s , nadmuch 22% , praca podtrzymania 10s , przerwa w podawaniu 25 min , wentylator 19s , czas przerwy 11 min . Jak mówi kolega , takie nastawy miał jako " letnie " , ale świetnie mu się sprawdzają do tej pory . Okazało się , że mnie też .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/910/#findComment-6257468
Jak Defro Komfort Eko to masz 12,5 kW
Sprawność 89,2% ,to powinien mało palić ,ale ty dopiero zaczynasz zabawę .
Możesz cyknąć zdjęcie tego stera jak wygląda i ten miarkownik jak zamontowany.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/910/#findComment-6257510
to mogą mieć ok 120-140deg
Dzięki . Ile powinno być optymalnie ? Wtedy mogę wyregulować miarkownikiem ciągu . Komin ma z 10 m długości i nie ma problemu z ciągiem . Spróbuję znaleźć złoty środek , czyli nie wypuszczać zbyt dużo ciepła w komin , ale też nie przesadzić , aby nie doprowadzić do skroplin.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/910/#findComment-6257623
