  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Nastawy : czas podawania 9s , czas przerwy 67s , nadmuch 22% , praca podtrzymania 10s , przerwa w podawaniu 25 min , wentylator 19s , czas przerwy 11 min . Jak mówi kolega , takie nastawy miał jako " letnie " , ale świetnie mu się sprawdzają do tej pory . Okazało się , że mnie też .
Czas podawania masz spory, ale to zależy od przekładni jaka tam jest, ale przerwę w podawaniu to bym dał co najmniej 50 min [75 min mam przy Wesołej lub nawet 120 min przy węglach z większą ilością popiołu np. Pieklorz].
Czas przerwy 11 min to czas pomiędzy załączeniem dmuchawy ? jeśli tak to daj tyle co w podawaniu, żeby dziury w kopcu nie wypalało niepotrzebnie.
Szkoda, że zasypałeś do pełna [ważyłeś ile kg ?] a nie np. 20 kg bo wynik by był wcześniej.
Ja nie pamiętam już kiedy wsypałem więcej niż 25 kg bo ciągle coś testuję i sprawdzam :)
Ale za to ostatnio z Wesołej wyciągnąłem SVER 22,24 MJ/kg co daje ok. 75% sprawności co bardzo mi się podoba zwłaszcza, że przymrozki są tylko nad ranem.
Dzięki za pomoc . Węgiel mam luzem , więc zasypałem do pełna , aby znać wagę . Skorzystałem z ustawień kolegi , bo ma zbliżony dom i piec , no i chciałem w miarę wystartować . Teraz można poeksperymentować i chętnie będę korzystał z Twojej pomocy. Ja mam dom 20 km od centrum Krakowa , ale jeszcze łapie ostry klimat Jury . Wrzucam kilka zdjęć :DSC01506.jpg DSC01508.jpg DSC01509.jpg DSC01511.jpg DSC01514.jpg
Dzięki za pomoc . Węgiel mam luzem , więc zasypałem do pełna , aby znać wagę . Skorzystałem z ustawień kolegi , bo ma zbliżony dom i piec , no i chciałem w miarę wystartować . Teraz można poeksperymentować i chętnie będę korzystał z Twojej pomocy. Ja mam dom 20 km od centrum Krakowa , ale jeszcze łapie ostry klimat Jury . Wrzucam kilka zdjęć :[ATTACH=CONFIG]232916[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]232917[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]232918[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]232919[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]232920[/ATTACH]
To wsadzili tu do kotła ten dotykowy .A ta wajcha wygląda jak szyber jak to się tym reguluje ręcznie
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=232916&d=1388690330&thumb=1
Edytowane przez animuss
Tak , w opisie podają jako ST-590
To nasmaruj temu tutaj ustawienia :lol2:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?221526-Jak-ustawić-piec-Defro-ze-sterownikiem-st-590-Ktos-pomoże
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=232924&d=1388691151
Wąsko tam jest, dobrze ze to obrotowy palnik ,a ten pręcik przy palniku z lewej do czego jest ?
i co to szyber jest czy RCK.
Witam!
Jak już kiedyś pisałem posiadam dom o pow ok 380 m2 nowo wybudowany (ściany 24cm siporex +20cm styropian, dach 40 cm wełna, rekuperacja bez gwc, okna system 3-szyb.). Do zasilania domu w ciepło został zainstalowany kocioł EKT Grobelny (tłok) 25 KW wpięty do zbiornika buforowego o pojemności 2000l. Bufor zasilany również instalacją solarną oraz kominkiem z płaszczem wodnym 10 kw. Kominek używany bardzo rzadko. Zbiornik buforowy zapewnia ciepło do CO bezpośrednio oraz do CWU przez wymiennik płytowy. Jestem zdecydowany na wymianę kotła. Wybór padł na Skam-p'a. Moje pytania to:
12 kw czy 17?
Jaki palnik ekoenergia? ardeo?
Jaki sterownik jeżeli kocioł tylko jest podłączony do wężownicy w buforze? Czy warto dopłacać do bruli dla spalania grupowego, nie potrzebuje sterować innymi pompami?
Czy ktoś poleci instalatora w okolicy Leszna Wlkp?
Pozdrawiam.
Witam!
12 kw czy 17?
Pozdrawiam.
Widzę, że kolega ma już obraną koncepcję, ale proponuje zapoznać się z kotłem ed duo multi, ciekawa konstrukcja, łatwość obsługi, małe gabaryty, podobno pali wszystko z dobrym efektem i fajny sterownik z opcją bufora, z mocą 15 kW pogodzisz sie z pewnością.
Kocioł jest wąski , ma mniej niż 0,5 m szerokości , szuflada na popiół niziutka . Mam nadzieję , że ilość popiołu się do niej dopasuje :D. Palnik nie jest obrotowy , zwykła retorta fajkowa . Tyle , że chyba specjalnie dedykowany do tego kotła , bo w 15 jest już inny . Ten pręcik to jedna z 3 śrub mocujących koronę palnika .W czopuchu jest zamontowana ręcznie sterowana przepustnica umożliwiająca regulację ciągu , ale nie wiem jak to właściwie nazwać.
Wywal tę tacę bo to do pelletu :p i kup sobie taką szufelkę :
http://krak-met.eu/allegro/zdjecia/lopatka22.jpg
Przez tą kanciatą obudowę od strony zasobnika zbiera się popiół (górka) mogli tam trochę przyciąć te blachy żeby nie było tak płasko ,jak będziesz zachodził do kotła to przegarniaj pogrzebaczem .W komorę wejdzie sporo popiołu bo możesz nie wybierać aż pod palnik naleci.
A kto tu zawitał :)
Widzę że już masz dość śmieciucha i udoskonaleń w nim .;)
Teraz masz wybór ,jak lubisz się bawić przy kotle to ,kocioł z podajnikiem ślimakowym bierz ,jak nie lubisz masz dość, to kocioł gazowy kondensat. i pozostaw śmieciucha do spalania makulatury i na większe mrozy .
Udoskonalania śmieciucha nie są złe - tylko gorzej z czasem :( którego ciągle brakuje... ta zima pokaże jak to będzie wyglądało finalnie ze zmianą kotła.
Witam!
12 kw czy 17?
Pozdrawiam.
Nie ma co porównywać palnik ardeo wymiata :D
http://forum.bolecki.pl/index.php?topic=110.15
Więc załóż kondensata dobijaj tego śmieciucha ,potem się za czymś rozejrzysz ,nawet kominek na pellety ,może wtedy już węgla nie dadzą spalać .
