Właśnie ,coś w tym jest ,zwłaszcza ta szuflada nie pasuje tu.
Ona musi być taka niska , bo nie wejdzie pod palnik . Nie ruszam popiołu , bo chcę zobaczyć ile się uzbiera z pełnego zasobnika . Zawsze mogę to raz na 2-3 dni wyrzucić do jakiegoś metalowego wiadra .Taki problem , to nie problem . Obawiałem się , że co najmniej pierwszy tydzień spędzę w kotłowni , a ja sobie tylko raz dziennie schodzę profilaktycznie sprawdzić , czy wszystko działa :D
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Jak się nazbiera ,popiół najlepiej wywalić z kotła i od razu zważyć, bo łapie wilgoć i pewnie się nie zmieści z całego zasobnika .Masz jakiś przekrój tego palnika w papierach co dostałeś je z kotłem.
Nie mam zdjęcia ślimaka , ale jest to zwykły stalowy . Doprowadzenie powietrza i retorta :]
dzięki
Interesowało mnie jak tam czyści się palnik jak jest pospawana obudowa a tu jest szufelka i odkręca się dmuchawkę wyciąga resztki ciekawie to wymyślili.
A ślimak jest krótki kończy się w kolanie czy przechodzi przez niego i jest w nim mocowany .
Witam!
Jak już kiedyś pisałem posiadam dom o pow ok 380 m2 nowo wybudowany (ściany 24cm siporex +20cm styropian, dach 40 cm wełna, rekuperacja bez gwc, okna system 3-szyb.). Do zasilania domu w ciepło został zainstalowany kocioł EKT Grobelny (tłok) 25 KW wpięty do zbiornika buforowego o pojemności 2000l. Bufor zasilany również instalacją solarną oraz kominkiem z płaszczem wodnym 10 kw. Kominek używany bardzo rzadko. Zbiornik buforowy zapewnia ciepło do CO bezpośrednio oraz do CWU przez wymiennik płytowy. Jestem zdecydowany na wymianę kotła. Wybór padł na Skam-p'a.
Czyli wiem,że palnik Ardeo, zdecyduję się na 17kw.
Pozostaje pytanie:
Który sterownik, zależy mi tylko na prawidłowym spalaniu paliwa?
Czy ktoś poleci instalatora lub firmę, która sprzeda i zamontuje kociołek w okolicach Leszna Wlkp.?
Dzięki.
Witam!
Pozostaje pytanie:
Dzięki.
Jak już się zdecydowałeś, to weź z bruli.pl lub SPP, podgląd i sterowanie przez internet jest bezcenne.
Przed Lesznem w grudniu w Krzemieniewie Skam-P 12kW z ardeo na irydzie pid.
Chyba kolega był tu na forum.
ZA Lesznem w str. Poznania za nową obwodnicą miejscowość za wiaduktem w lewo, zapomniałem nazwy też 12kW na ardeo, spory dom
Zapomniałem na jakim sterze, tak na 70% chyba też iryd
W Lesznie 17kW na appm-1 (moim zdaniem za duży, ale inwestor taki chciał) na Skorpionie Plus, to chodzi bodajże 2 czy 3rok
też w Lesznie 12kW na appm-1 bodajże na cobrze (na wygląd domku brałbym mniejszy, bo domek malutki wizualnie i dobrze docieplony, kolega chyba tez był tu na forum)
Jak instalacja od strony kotła nie wymaga cudów od sterownika, to można brac SPP, jak to ma tylko ładowac bufor, to cudów nie potrzeba.
Neta możesz dodać lub nie, jak uważasz....
Poleciłbyś jakieś instalatora lub firmę z tego rejonu?
Jak długo trzeba teraz czekać za takim piecykiem?
Sorry, że pytam ale który to jest SPP?
Na głównym, ogólnym nie będę śmiecił, odezwę się na priva.
Na robiony od zera jak pisze karoka ok. końcówka stycznia/początek lutego.
Z ardeo jest jeden 12kW na inwenturze z koszem po lewej, w sterownik SPP można go wyposażyć od ręki, także z modułem netowym i kompletem czujników wewn/zewn/spalin.
Minął pierwszy tydzień użytkowania Defro 12 kW . W zasobniku zostało jeszcze trochę groszku ( wg. DTR zasobnik 120 kg) . Wyrzuciłem popiół , bo już podchodził pod palnik . Sporo , bo ok. 1,5 wiadra o wielkości 20 kg . Trochę spieków kruszących się w palcach . Węgiel może być trochę wilgotny (skropliny w zasobniku ) , zresztą wylewki były robione 3 mies temu , a ścianę oddzielającą robiłem miesiąc temu , a piwnica dopiero teraz trochę ciepła dostaje .Wentylacja grawitacyjna , ale śmiga prawidłowo. Zacząłem trochę zmieniać ustawienia . Przede wszystkim tak jak radził SUSPENSER , zmniejszyłem trochę dmuchawę . Zobaczę , czy zmniejszą się spieki i jaki kopczyk .Mam pytanie , jaka powinna być temperatura zadana CO . Ja najpierw miałem 60 deg , aby wygrzać dom , potem zmniejszyłem do 55 .Podejrzewam , że ciepło poszło w komin . Ponieważ idzie wiosna :) , teraz zmniejszyłem do 50 deg . Z temp. pkt. kropli rosy to i Zawijan nie jest w stanie sprecyzować . Czy można próbować na tej temperaturze . Dodam rzecz najważniejszą , że temperatura powrotu jest tylko 2-4 stopni niższa od temp. wody zasilającej .
Ja mam zadaną 50 i jest ok, przy lekko mokrym [nie lało się z worków] węglu też nie widziałem problemu.
Ile MJ wyciągnąłeś z tych 120 kg ?
mam pytanie w imieniu kolegi ws. pieca na ekogroszek bo sam nie potrafię mu doradzić (doradzam mu co innego).
Otóż kolega ma dom sprzed 9 lat, docieplony i rozbudowany 3 lata temu, wszystko ma grzane podłogówką. Dom nie za duży, obecnie pali olejem. Średnia z ostatnich 3 sezonów (po ociepleniu) to 1250 litrów oleju na sezon. Przy sprawności kotła ok 90, maks 92% daje to zużycie na CO i CWU ok 13000kWh rocznie. Płaci za olej po ociepleniu ok 4500 zł na sezon. Można założyć że moc maksymalna kotła to ok 5,5 do 7kW na CO i CWU. Przyjmijmy 6,5kW.
Kolega chce niższych rachunków. Jako, że gaz ma od granicy 6m radzę gaz. Z tyego wynika, że przy kotle kondensacyjnym zmieści się w cenie ok 2900 zł za sezon i ma bezobsługowo co zawsze jest zaletą. Jednak kolega myśli o piecu na ekogroszek, jakiś zbajerowany za 10 tys. Liczy na rachunki 3x mniejsze ok 1500 zł co mu z głowy wybijam bo przy sprawności kotła ok 70% wyjdzie mu rachunek ok 2200 zł za sezon.
Pytanie główne. Czy przy takim sezonowym zapotrzebowaniu ok 13000kWh/r domu, maksymalnym obciążeniu ok 6,5- 7kW, da się ekonomicznie spalać ekogroszek?? W końcu to 7KW to głownie będzie kilka dni w roku na maksymalne mrozy. Reszta roku to on potrzebuje z 3kW. Czy jest sens tego do podłogówki. A piece niektórych firm od 12kW startują.
