Witam Panowie jezeli pytanie nie w tym dziale to prosze o przeniesienie.
Chce zakupić kocioł na ekogroszek z podajnikiem jestem zdecydowany na RBR
Tylko teraz kwestia mocy 12kWczy 17 kW
Na stronie ciepło własciwe zapotrzebowanie na mój metraż wyszło 9,8kW w najzimniejszy dzień -18 stopni średnia 4,8 kW przy temperaturze 2stopnie na zewnątrz
W projekcie znalazłem ze straty ciepła to 1300Wat
Troszke danych : Domek jednorodzinny wybudowany w 2002 roku piwnica+parter+poddasze
-powierzchnia do ogrzania to 230m2 + 16m2 kotłownia+garaż w bryle budynku 35m2 nieogrzewany
-sciany siporex 24 +10cmstyropianu
-dach kopertowy 16+5cm wełna
-okna plastikowe z 2002 roku dwuszybowe
-cwu 200 litrów 2 osoby dorosłe +3 dzieci malych
-2 strefa klimatyczna
- w tym podłogówka na dole 25m2 na poddaszu 45m2
zadałem pytanie na innym forum i zdania sa podzielone może ktoś z własnego doświadczenia coś podpowie.
Według tego co poczytałem 17kW troszke przewymiarowana ostatecznie kupie ale cały czas chodzi mi po głowie 12kW .
Prosze o porade.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Witam.Tylko czy takie OZC z przed 12 lat to jakies miarodajne jest. Jak gdzieś pare mostków jest jeszcze jakaś gafa i OZC wyjdzie np.15kW to czy piecyk 12 da rade Z drugiej strony cz piec 12kW który bedzie pracował ponad swoją nominalną moc np.14kW nie straci swojej sprawności na taką jak piec 17kW pracujący z mocą 12kW takie masło maślane.Mógłby mi to ktoś potwierdzić czy to możliwe.Chodzi też o to spalanie jak najbliżej mocy nominalnej i najwyzszej sprawnosci.Czyli boje sie że przy mrozach np -20 na zewnątrz przez dwa tygodnie 12kW nie wydoli i będe sobie pluł w brode ze za mądry chciałem być i teraz marzne.Z drugiej zas strony 17kW przy temperaturach bliskich zero stopni bedzie sie kisił czy coś takiego.I zostaje jeszcze jedno na e -sterownik nie widziałem za dużo piecy przekraczających prace z mocą 10kW.Bądz tu madry . Edytowane przez paduszek
To co do tej pory nam proponowana to
Kostrzewa Pellets Fuzzy Logic 2 25 kW
Zębiec merkury 25 kW
Defro
wszystko liczone na podstawie powierzchni domu
Posłuchaj co Ci radzą doświadczeni koledzy . Dom o powierzchni użytkowej 280 m2 ogrzeje kocioł o mocy od 15 -25 kW , w zależności od zapotrzebowania cieplnego budynku . Ze względu na tak duży rozrzut musisz dla własnego dobra zrobić OZC . Hurtownia zapewne zaproponuje Ci ten większy kocioł , koledzy mówią o mniejszym i zapewne mają rację . Rzecz w tym , że w przypadku kotła za duża moc w stosunku do rzeczywistych potrzeb , oznacza problemy z kominem , wysokim spalaniem itd . Ja skorzystałem z rad kolegów i od 2 miesięcy jestem zadowolonym użytkownikiem . Mam dom 160 m2 użytk. , słabiej zaizolowany niż u Ciebie i kocioł 12 kW . Obawiałem się czy wystarczy , ale nawet tydzień mrozów -15 przyjął bez wrażenia i miał jeszcze spory zapas mocy .
edukacja w temacie piecy na eko trwa.... ale mam kilka pytań:
1. znalazłam iż do ogrzania c.w.u. potrzeba kociołka o mocy większej niż 20 kW prawda to czy papka reklamowa?
2. kociołki występują w w wersji z rusztem wodnym albo bez ....co z tym rusztem jest nie tak - powoduje niedopalanie ?
pozdrawiam,
Aga
pozdrawiam,
Aga
1. Papka reklamowa. Co to wogóle za porównanie mocy kotła do możliwości zagrzania wody? Każdym kotłem da się zagrzać wodę bo każdy kocioł jest do tego właśnie przeznaczony :)
2. Ruszt wodny zasyfia kocioł z uwagi na szybkie wychładzanie spalin (kocioł zachodzi sadzą i trzeba często czyścić). Lepiej kocioł bez rusztu wodnego
pozdrawiam,
Aga
takie teksty często się czyta w odniesienu do kotła gazowego dwufunkcyjnego - chodzi o szybkie zagrzanie wody która przez niego przepływa.
przy kotle węglowym możesz liczyć moc w okolicy 0,5KW na osobę na potrzeby CWU. żeby był lepszy zapas to dla rodzinki 2+2 jakieś 3KW wystarcza zwykle.
ruszt wodny zaburza proces dopalania- poszukaj w sieci - jest o tym sporo. dodatkowo więcej syfu w wymienniku i koniecznosć czyszczenia częstego. napalić na tym i tak nie napalisz bo komory do palenia na ruszcie są zbyt małe w kociołkach małej mocy.
ruszt sztabkowy lub rusztodeflektor. w pierwszym przypadku zawsze możesz sztabki na złom i się inwestycja zwróci
częściowo:rotfl::rotfl::rotfl:
mąż jest po rozmowie z Defro
- polecają nam komfort eko duo 30 kW lub defro duo 25 kW.
Obłęd w kratę.
Możesz wziąć tą 25 kW .
Trudniejsze ekogroszki lepiej się spala na mniejszej mocy.
Kociołek mój ma 38kW pracuje latem przy temperaturach 25+ grzeje tylko ciepłą wodę
ze strony http://www.ciepłowasciwe.pl wyszło na lato około 0,25 kW :bye:
Oba dużo za dużo, poczytaj o kotłach przewymiarowanych i jak wtedy jest ze spalaniem kiedy temp. oscyluje w granicach od +5*C do -5*C. Polecają duże bo większy zarobek :)
Kto ma te kotły przewymiarowane ,mówimy o kotłach z podajnikiem nie zasypowych .
Edytowane przez animuss
