  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Odkryłam dziś prawdę znaną
WIEM ZE NIC NIE WIEM
Im bardziej kopiesz/grzebiesz z temacie tym mniej jest bieli i czerni - bez względu czy kociołek czy pompa ciepłą do cwu -
zwłaszcza jak sie na temacie nie zna a chce sie zakupić jedną dobro jakościowo rzecz, nie rzucającą na kolana ceną,
osiwieje zanim się wprowadzimy
pozdrawiam,
Aga
Oki dzięki
a co z jakością kotłów -
Defro
Tekla
HEIzTECHNIK
Skam premium
pozdrawiam,
Aga
Nie chcę ,reklamować tych czy innych kotłów .
Unikaj rusztu wodnego nad palnikiem ,nie kupuj kotła z palnikiem skrzynkowym
takim:
http://www.wtb.pl/hot_issues/PalnikiRetortowe/Orlowski150-4m.jpg
szukaj kotła z palnikiem okrągłym lub kwadratowym z mała gardzielą ale z talerzem do ekspozycji jeszcze żarzącego groszku ,z obrotem a najlepiej z pól obrotem .
tego typu
http://podajniki-opalu.com.pl/files/image/zestawienie%20retort(2).gif
To palniki Ardeo
Edytowane przez animuss
pozdrawiam,
Aga
Spokojnie dasz radę tylko nie kupuj w supermarketach bo może być wersja odchudzona ,cieńsze blachy ,tam najważniejsza jest niska cena gotowego produktu .
Tu masz porównanie ten sam producent i kotły z rusztem wodnym i żeliwnym :
http://i.imgur.com/XhMNGXx.jpg
http://i.imgur.com/PheNGtN.jpg
nie miałem zamiaru polecać tego producenta tylko pokazać różnicę.
A ja napiszę tak nie słuchaj @animuss - kup piec właśnie z takim palnikiem którego On nie poleca i rusztem wodnym. Ogrzewam dom 240m2 piecem Tilgner EKR-25 i od września do wczoraj spaliłem 2,5 tony groszku . Piec w moim przypadku jest za duży bo pewnie 20KW by wystarczył ale 5 lat temu nikt o tym nie pisał i mówił . A na ruszcie wodnym w lato ładuje bojler CWU a jak i trzeba dogrzać w maju czy na początku września jeszcze dom to szybciej to zrobisz na ruszcie niż rozpalanie węgla. Ale każdy chwali co ma :)
Ty masz nie piec-kocioł za duży tylko palnik, który może rozwinąć moc nawet z 60kW
Zmniejszysz wymiennik mniejszy odbiór (mniejszy kocioł) to będziesz grzał komin .
http://emoty.blox.pl/resource/takaemotka.gif
To palniki do kotłów przemysłowych ,brak im modulacji w dolnej strefie dlatego biedaku nie możesz grzać ciepłej wody latem,musisz używać grzałki.
Mylisz się - właśnie grzeję w lato też groszkiem ( zasyp starcza na miesiąc) w zależności jaki mam kaprys - ale grzałkę też mam zamontowaną i też grzeję :) @annimus ja Cie nie atakuję - pisze że każdy będzie chwalił to co ma . Koleżanka miała piec z zachwalanym przez Ciebie okrągłym palnikiem i co dziennie wybierała z popiołu niespalony węgiel . Była na tyle upierdliwa i zdesperowana że producent ( jeden z wiodących na rynku) odebrał w końcu od nie ten piec i oddał pieniądze . A ona zamontowała najnormalniejszego śmieciucha i już więcej nie chce słyszeć o eko-groszku. Co do mojej mocy - to układam sobie cegły szamotowe na ruszcie:) - plus cegła na palniku - i to wszystko nieżle działa. Jeszcze raz powtórzę pięć a chyba nawet sześć lat temu nawet nie robiono mniejszych piecy niż 20 KW z brucerem , mało tego ja go kupiłem ze sterownikiem dwustanowym - nie to co teraz sterowanie przez internet albo smartfonem :)
Mylisz się - właśnie grzeję w lato też groszkiem ( zasyp starcza na miesiąc) w zależności jaki mam kaprys - ale grzałkę też mam zamontowaną i też grzeję :) @annimus ja Cie nie atakuję - pisze że każdy będzie chwalił to co ma . Koleżanka miała piec z zachwalanym przez Ciebie okrągłym palnikiem i co dziennie wybierała z popiołu niespalony węgiel . Była na tyle upierdliwa i zdesperowana że producent ( jeden z wiodących na rynku) odebrał w końcu od nie ten piec i oddał pieniądze . A ona zamontowała najnormalniejszego śmieciucha i już więcej nie chce słyszeć o eko-groszku. Co do mojej mocy - to układam sobie cegły szamotowe na ruszcie:) - plus cegła na palniku - i to wszystko nieźle działa. Jeszcze raz powtórzę pięć a chyba nawet sześć lat temu nawet nie robiono mniejszych piecy niż 20 KW z brucerem , mało tego ja go kupiłem ze sterownikiem dwustanowym - nie to co teraz sterowanie przez internet albo smartfonem :)
Jak na razie Ty się chwalisz tym co masz, a czytając jaką drogę przeszedłeś paląc w tym kociołku to współczuję .Uparłeś się na ten palnik ,jak większość osób ileś lat temu zostałeś wmanewrowany w taki zestaw ,bo wtedy była to jedyna opcja na rynku ,teraz jest dożo większy wybór.
Po co kupować coś co sprawia tyle kłopotu.
Brucer 2 w kotle 15kw, czwarty sezon mija i ani razu nie zawiesił się ekogroszek ani żyto :)
Kluczowe znaczenie ma konstrukcja zasobnika na eko. W moim mieści się 160kg.
Latem grzanie wody dla 5ciu osób 100kg eko (nie czeskiego) wystarcza na miesiąc.
Teść ma kociołek z palnikiem obrotowym Ardeo Kołton i dużo eko mu poszło. Pewnie ma złe ustawienia ale jak poprawiał to mu niespalony eko lądował w popielniku.
Temperaturę spalin wysoka u teścia mimo 17kw na 150m2.
U mnie odwrotnie, tem. spalin tak niska że woda w kominie się wykrapla. Teraz kupiłbym 10kw.
Kotła nie czyszczę już od trzech zasypów to spaliny dochodzą do 120st i komin schnie.
Popieram wypowiedź kolegi Animuss. Żadnych bruceropodobnych palników w kotle. Pawelo - zapomniałeś o swoich zawieszeniach opału w zbiorniku;)
Nie pamiętam nie przespane noce - ale to było przez mokry opał z bardzo dużą ilością miału - teraz co sobotę odsiewam miał i jak na razie mam spokój. Wybrałem zakup węgla na palecie i w miarę tanio to mam co chciałem:)
Co do brucera - 6 lat temu zdaje się że to był jedyny palnik z żeliwnym ślimakiem - z stąd ten wybór. Chociaż teraz też bym kupił Brucera lub Burnera . Ale tu masz rację ...
Masz rację ...
Ja w 2011r kupiłem kocioł z rusztem wodnym. Szczerze mówiąc myślałem że to wielka zaleta , bo można sobie spalić jakieś niepotrzebne gazety , drewienka i itd i że się przyda. Okazało się że raz to użyłem i stwierdziłem że nie ma sensu bo zasyfia kocioł a później dużo roboty z wyczyszczeniem. Najgorsze że przez ten ruszt szybciej i mocniej syfi się kocioł i trzeba częście czyścić...
Jak dla mnie najgorsza moja decyzja ...
Druga rzecz.
Palnik.
Chciałem jakiegoś brucera aby wszystko spalał. Miał spalać wszystko.
Mam to szczęście że poczekałem i udało mi sie już dostać palnik APPM-1 15KW a nie "dużego" Brucera.
Ale czas mija i już są dużo lepsze palniki które sobie dobrze radzą z małą mocą i itd ...
Kupować jak już z najnowszej generacji palnikiem , jak najniższej mocy palnikiem i jak już ze sterownikiem który ma PID ...
Z tego co mi wiadomo, to ta firma korzysta z palników pancerpola, typowej fajki lub obrotowego, nic mi nie wiadomo o tym, aby używali ardeo.
Tam jest obrót wewnętrzny i kolano a to robi różnicę.
Eko idzie - zależy od izolacji domu, poprawnego wykonania instalacji, nastaw sterownika, odpowiedniego miejsca uszczelnienia danego palnika itd., ale to akurat wiesz.
pozdrawiam,
Aga
Dlatego w wątku pomp ciepła do CWU napisałem, żebyś sobie to urządzenie odpuściła - wiem bo mam i nie kupiłbym drugi raz - chyba, że bardzo chcesz to odsprzedam swoją prawie nie używaną [do chłodzenia się nie sprawdza, a grzanie CWU wcale nie jest tak tanie jak deklaruje jej producent].
Co do kotła to wybierz pomiędzy RBR Ekouniwersal a Skam-p Premium i będziesz miała na pewno kocioł z górnej półki, jak do tego kupisz odpowiedni węgiel [patrz ranking węgla typu ekogroszek] to będzie wszystko jak trzeba.
Ja nie będę się chwalił, i nie będę pisał co przeszedłem bo nie ma o czym pisać. Mam taki palnik którego nie polecasz a palę w nim od grudnia 2011 bez przerwy do dzisiaj czyli cały rok na okrągło, bo grzeję CWU nawet w lecie. Ponad dwa lata palenia i bez kłopotów. Mam kocioł 17kW na 320m2, instalacja z buforem, budynek ...... Zresztą wiesz co grzeję i jak. Jak miałbym kupować jeszcze raz to na pewno bym zrobił taki sam zakup. Pierwsze dwa miesiące palenia (uczenia) i trzy zerwane zawleczki przez szlakę bo żar zszedł za nisko i od tamtej pory ani razu. Takie problemy były na początku, teraz ich już nie ma.
Ja mogę polecić ten palnik - ekoenergia.
Ja nie będę się chwalił,palę cały rok na okrągło, bo grzeję CWU nawet w lecie. Ponad dwa lata palenia i bez kłopotów.
Zbigmaz ty to pisałeś?:lol2:
Oba dużo za dużo, poczytaj o kotłach przewymiarowanych i jak wtedy jest ze spalaniem kiedy temp. oscyluje w granicach od +5*C do -5*C. Polecają duże bo większy zarobek :)
Gość Arturo72
Trzeba było słuchać "starszego" ;)
Nawet w tym temacie pisałem jakiś rok temu:
Stosowanie takiej pompy do cwu nie jest uzasadnione ekonomicznie,to ma poprawić jedynie komfort użytkowania.Jeśli myślimy nad takim rozwiązaniem to lepiej od razu porzucić myśl o kotłach,kominach i kupić jedną porządną pompę ciepła p-w,wyjdzie taniej i ekonomiczniej.
O "klimatyzacji" z tej pompy:
Zapomnij o takim rozwiązaniu,300l grzejesz jakieś 30min i tylko przez te 30min pompa "chłodzi".
O opłacalności w stosunku do bojlera:
Logicznie rzecz biorąc jakie będziesz miał zużycie cwu przez okres wiosenno-letnio-jesienny czyli dajmy na to przez ok.6 miesięcy ? Stawiam jakieś 200kWh miesięcznie*6=1200kWh,przy grzaniu prądem w I taryfie wyjdzie ok.600zł,przy grzaniu z COP3 wyjdzie 200zł czyli 400zł mniej.
Bojler kosztuje 600zł,PCi do cwu bez zasobnika 3200zł z zasobnikiem jakieś 6000zł.
3200/400=8 lat,po tylu latach pompa ciepła do cwu zwróci się w stosunku do grzania cwu prądem.Jest sens ?Wg mnie nie.
Jeśli już decydować się na pompę ciepła to tylko do całości czyli do c.o i cwu i to polecam zamiast kominów+kotłów+węglow+szuflów itp.
Rozdrabnianie się na drobne traci ekonomiczny sens.
Edytowane przez Arturo72
