Trzeba było słuchać "starszego" ;)
Nawet w tym temacie pisałem jakiś rok temu:
http://forum.muratordom.pl/images/mdom_misc/quote_icon.png Napisał Arturo72 http://forum.muratordom.pl/images/mdom_buttons/viewpost-right.png
Stosowanie takiej pompy do cwu nie jest uzasadnione ekonomicznie,to ma poprawić jedynie komfort użytkowania.Jeśli myślimy nad takim rozwiązaniem to lepiej od razu porzucić myśl o kotłach,kominach i kupić jedną porządną pompę ciepła p-w,wyjdzie taniej i ekonomiczniej.
Tobie się tak wydawało, a ja wolę wiedzieć - więc twoja opinia nie była dla mnie wiele warta bez zmierzenia podstawowych parametrów w warunkach rzeczywistych.
O "klimatyzacji" z tej pompy: http://forum.muratordom.pl/images/mdom_misc/quote_icon.png Napisał Arturo72 http://forum.muratordom.pl/images/mdom_buttons/viewpost-right.png
Zapomnij o takim rozwiązaniu,300l grzejesz jakieś 30min i tylko przez te 30min pompa "chłodzi".
No widzisz - i tu minąłeś się mocno z faktami bo u mnie znacznie dłużej nagrzewa ona 120 litrowy zasobnik [tylko nie próbuj się tłumaczyć, że chodziło o grzanie tych 300 litrów od np. 40 do 44 st C].
O opłacalności w stosunku do bojlera:
Logicznie rzecz biorąc jakie będziesz miał zużycie cwu przez okres wiosenno-letnio-jesienny czyli dajmy na to przez ok.6 miesięcy ? Stawiam jakieś 200kWh miesięcznie*6=1200kWh,przy grzaniu prądem w I taryfie wyjdzie ok.600zł,przy grzaniu z COP3 wyjdzie 200zł czyli 400zł mniej.
Bojler kosztuje 600zł,PCi do cwu bez zasobnika 3200zł z zasobnikiem jakieś 6000zł.
3200/400=8 lat,po tylu latach pompa ciepła do cwu zwróci się w stosunku do grzania cwu prądem.Jest sens ?Wg mnie nie.
Skoro zwróci się po 8 latach to czemu nie ?
Czyżbyś uważał, że tyle nie podziała ?
Jeśli tak to ile mają podziałać te inne chińskie do CO i CWU ?
Jeśli już decydować się na pompę ciepła to tylko do całości czyli do c.o i cwu i to polecam zamiast kominów+kotłów+węglow+szuflów itp.
Nie budowałem wtedy nowego domu, więc ta rada była nie na temat.
Rozdrabnianie się na drobne traci ekonomiczny sens.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Czytam, czytam i ......i mam pytanie do osób które mają kociołek i pompę ciepła do cwu (kombajn typu - zasobnik,pompa i bojler) - czy jesteście zadowoleni z takiego rozwiązania?
Taki zestaw chyba tylko ja mam i już pisałem czy bym go Tobie polecił ;)
Słyszałem od znajomego o kilku zadowolonych, ale oni nic nie mierzą tylko zadowala ich brak konieczności używania kotła latem.
Czyli przy kotle na eko, PC na cele CWU latem się nie opłaca.
Chyba, że ktoś nie chce używać kotła poza sezonem i nie ma ochoty raz na 4-6 tygodni pobrudzić sobie rączki;)
Gość Arturo72
Czyli przy kotle na eko, PC na cele CWU latem się nie opłaca. Chyba, że ktoś nie chce używać kotła poza sezonem i nie ma ochoty raz na 4-6 tygodni pobrudzić sobie rączki;)
Do tego wystarczy zwykły bojler za parę stowek a nie coś za kilka tys.zł.
Zdecydowany na pompę ciepła do cwu też bylem dokładnie w tym samym czasie co Ty ale coś mi wypadło ,mam nawet miejsce z podejściami ale takiej już nie wezmę i jak napisałeś wtedy opinię :o to definitywnie dałem sobie spokój.
Ci co pokupowali wcześniej przed Tobą albo nie są rzetelni w opiniach ,abo sprzedawcy pomp ,może też teraz wstyd im się przyznać ,lub polecają ze złości niech inni też wtopią kaskę .
Pewnie wszystko po trochę a najbardziej prawdopodobna wersja to chyba to co wytłuściłem :)
Edytowane przez karoka65
animuss
Ty polecasz swoje a ja swoje. Ja tam wolę mieć kocioł co pracuje w swojej mocy lub blisko niej a wtedy sprawność kotła jest wyższa. Na co mi palnik który jest w kotłacch od mocy 25kW w górę? Ja palę przez cały rok i nie chce się męczyć w lecie z sadzą i wyciekami z komina. Ty ze swoim sobie radę dasz chociaż jest przewymiarowany a inny może potem mieć kłopoty bo to niedopały, bo to sadza, bo to skropliny .
Po co ludzie zmniejszają pojemność palnika w kotłach przewymiarowanych, po co zmniejszają pow. wymiennika zatykając kanały? Ja zostaję przy swoim zdaniu a ty przy swoim i myślę że dalsze wycieczki między nami nic nie zmienią a jedynie zaśmiecą ten wątek.
Ty dalej te swoje wywody przyjedź do mnie latem na zimnego browarka i zobacz jak kocioł 38kW grzeje tylko jeden bojler ,reszta instalacji odcięta zaworami, szukaj sadzy ,wody i czym tam jeszcze straszysz ludzi.:lol2:
możecie na niego spojrzeć pod kątem wielkości komory spalania - temperatury spalania,budowy wymiennika
Nie chce na niego patrzeć :no:
z tej stajni tylko ten się nadaje ,ale nie jest to arcydzieło :rolleyes:
http://www.defro.pl/images/stories/kotly-classic/nowe/komfort-eko-przekroj.jpg
http://www.defro.pl/kotly-linia-tradycyjna/komfort-eko-tradycyjna
pionowy ma nisko płaszcz :
http://www.defro.pl/images/stories/kotly-exclusive/nowe/defro-eko-przekroj.jpg
Edytowane przez animuss
Oki dzięki za info a nie brać pod uwagę sprawności spalania - w duo ok 90.8% a w komfort eko 87% czy ten wskaźniki jest nie potrzebny do analizy?
Oki z Derfo pod kątem budowy nadaje się komfort eko a co powiecie o firmach Tekla, Klimosz, Heiztechnik?
Pozdrawiam Aga
Sprawność brana jest pod uwagę .
Heiztechnik:
Q EKO i HT EKO ale tylko najmniejsze modele- 11kW
http://www.heiztechnik.pl/images/thumbnails/images/FOTO/Q%20EKO%20-%20przek%20ruszta%20-%20723px-176x226.png
To nie były wywody, ty obstajesz przy swoim a ja przy swoim tylko zastanawia mnie jedno, po co się robi OZC skoro im większy tym lepszy. Ale już nie odpowiadaj, znajdę w nternecie.
Edytowane przez zbigmaz01
Gdybym nie przetestował to bym był takim niedowiarkiem jak Ty,powiem więcej ,musiałeś zainstalować bufor przez ten palnik skrzyniowy .
Jak by nie było fajkowych palników to wziął bym palnik rynnowy z dopalaczami ,coś takiego.
images?q=tbn:ANd9GcSvKTUVjl6RNyPwGk2ImA97U1tXQVzw045Yd0XGTBOjFoU3h4Uj
OZC najlepiej robić się dla kotłów bez modulacji zasypowych lub z marną modulacją , ustala się minimalne potrzeby budynku .
Dla kotłów z tym palnikiem skrzynkowym
http://www.wtb.pl/hot_issues/PalnikiRetortowe/Orlowski150-4m.jpg
OZC nie pomoże ,co z tego ze dobierzesz mniejszy kocioł ,wrypią ci palnik z mniejszymi dyszami ,który się ledwo mieści w kotle ,żeby nie osiągał zbyt dużej mocy ,to wymiennik wspawają uproszczony ,masz kocioł małej mocy ,spalanie jak w większym, komin gorący ,jak obniżasz temperaturę spalin to pali się z jednej strony i poci się płaszcz wymiennika jak szczur .To są palniki większej mocy do kotłów 10/15/20/ kW ,Nadają sięjak silnik od ciężarówki do osobówki , pojedziesz owszem ale ekonomicznie Cię wykończy .
Tylko nie zapominaj że Twój nie jest seryjny ;)
Ja też grzałem samo CWU latem tłokowcem 25 kW, owszem paliło się nawet nie gasło ale czystość spalania pozostawiała dużo do życzenia.
