  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Gdybym nie przetestował to bym był takim niedowiarkiem jak Ty,powiem więcej ,musiałeś zainstalować bufor przez ten palnik skrzyniowy .
Jak by nie było fajkowych palników to wziął bym palnik rynnowy z dopalaczami ,coś takiego.
images?q=tbn:ANd9GcSvKTUVjl6RNyPwGk2ImA97U1tXQVzw045Yd0XGTBOjFoU3h4Uj
OZC najlepiej robić się dla kotłów bez modulacji zasypowych lub z marną modulacją , ustala się minimalne potrzeby budynku .
Dla kotłów z tym palnikiem skrzynkowym
http://www.wtb.pl/hot_issues/PalnikiRetortowe/Orlowski150-4m.jpg
OZC nie pomoże ,co z tego ze dobierzesz mniejszy kocioł ,wrypią ci palnik z mniejszymi dyszami ,który się ledwo mieści w kotle ,żeby nie osiągał zbyt dużej mocy ,to wymiennik spawają uproszczony ,masz kocioł małej mocy ,spalanie jak w większym, komin gorący ,jak obniżasz temperaturę spalin to pali się z jednej strony i poci się płaszcz wymiennika jak szczur .
Jesteś w błędzie ale cię z niego wyprowadza. Bufor mam zanim miałem kocioł na ekogroszek, grzałems się elektrycznie. A co do palnika to wiesz ile już modyfikacji przeszedł? Jesteś na tamtym forum to pewnie wiesz.
Tylko nie zapominaj że Twój nie jest seryjny ;)
Ja też grzałem samo CWU latem tłokowcem 25 kW, owszem paliło się nawet nie gasło ale czystość spalania pozostawiała dużo do życzenia.
Wypraszam to sobie kocioł jak najbardziej seryjny :p z modyfikacją przestrzeni paleniska .
A tłok niestety na lato nieprzydatny bez bufora nie pojedziesz .Jak załorzysz to znowu zgasnie opal zanim się przyda następne podgrzanie .
Skromna ta modyfikacja nie była ;) http://muratordom.pl/galerie/budowa/modernizacja-kota-rakoczy-gigar,2029/
A co do tłoka, wkurzał mnie okrutnie, po dwóch sezonach sprzedałem i teraz cieszę się tym co mam.
Niewielka ingerencja, powstała przestrzeń nad palnikiem .Producenci zawsze chcą na czymś zaoszczędzić.
A co masz ,przypomnij ?
Edytowane przez animuss
,,,, Tak precyzyjnie to dodałbym przed tym co napisałeś dysze doprowadzające powietrze wtórne
Moim zdaniem te "dysze doprowadzające powietrze wtórne", użyteczne są tylko przy mocy znamionowej palnika, oczywiście jeżeli paliwem podstawowym jest węgiel brunatny lub pochodne.
W pozostałych przypadkach to tylko i wyłącznie "rozrzedzacz spalin".
Moim zdaniem rozrzedzacz to ten w środku ,te po bokach mogą pełnić taką rolę zależnie o warunków i zastosowanego opału .
Gość Arturo72
pytanie do osób które instalują / sprzedają różnych firm kotły prosze na priv o prywatny ranking jakości kotłów , wykonania
pozdrawiam
Aga
No to żeś pojechała ;)
A nie sądzisz,że otrzymasz ranking największej prowizji dla sprzedawcy od producenta kotła ?
Albo,że każda sroczka swój ogonek chwali ?
Pytanie w stylu,jakie auto jest najlepsze,odpowiedź brzmi,oczywiście Alfa Romeo ;)
Edytowane przez Arturo72
Artur, nie jest to złośliwość zaznaczam.
Powiedz mi z Twojego podwórka, powiedzmy PCi.
Jeśli miałbyś na przykład 5-ciu producentów pomp.
Każdy producent daje Ci taką samą prowizję.
Którą pompę wtedy będziesz polecał ?
Którego producenta i dlaczego ?
Gość Arturo72
Teraz pie....sz 3 po 3 Arturo.
Patrzę z punktu widzenia inwestora,który zamiast bazując na własnych analizach,własnych przeliczeniach czy obserwacjach będzie bazował na papce marketingowej sprzedawców,zachwalających swój produkt.
Oczywiście dotyczy to każdej rzeczy w ogólnym tego słowa znaczeniu.
Mogę się założyć,że dusiaczek otrzyma od Was czyli od karoki i minertu odpowiedź,że RBR jest najlepszym pod słońcem kotłem na rynku,w dodatku ze sterem ecoal ;)
dusiaczek otrzymał ofertę,tego nie ukrywam ale ,że RBR jest najlepszy pod słońcem ? Nie ma najlepszych kotłów !!! Tak jak nie ma najlepszych produktów. Co nie zmienia faktu,że dla mnie RBR jak dotąd jest najlepszy i tego nie ukrywam.
Ps: Czasami odwróć się za siebie.
Edytowane przez minertu
A dlaczego tak napisałem? Ano dlatego,że znam ten kocioł na wylot,znam sterowanie,palnik i wiem co trzeba zrobić aby było ok.
Znam też inne kotły z tym sterowaniem , innym wymiennikiem,palnikiem i też wiem co zrobić.Pokaż mi producentów innych kotłów gdzie po zakupie ich produktu użytkownik nie zostaje sam?
