Wszystkie domy mają kotły na ekogroszek z podajnikiem i ciągle powstają nowe domy ...
Kilka domów ode mnie mieszka dam deweloper , który ma kasy sporo i ma kocioł na ekogroszek :)
Szczerze współczuje ! Nie dziw się później alergiom dzieci, częstym chorobom układu oddechowego i innym nowotworom.
A deweloper to jak widać kutwa jest i tuman na dodatek.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Mam pytanie. Kiedyś był kamień, orzech, groszek, miał. Czy eko to ten sam groszek co kiedyś, czy nagle złoża węgla w ciągu kilku lat się jakoś przekształciły w coś zupełnie innego?
Jak sypię eko-węgiel do zasobnika to wygląda na taki sam :p ale kultura spalania tego węgla to nie ma do czego porównywać ,żadnej uciążliwości dla sąsiadów :rolleyes: ,w koło mnie pełno kotłów zasypowych, kaflaków i kominków czyli kopciuchów ,jak przychodzi mróz to świata nie widać ,życzył bym sobie żeby oni przynajmniej wymienili te kotły/piece/kominki na kocioł z podajnikiem na węgiel czy pellet.Zimą bym mógł wyjść na spacer i nie wdychał tego smrodu :mad: Edytowane przez animuss
Absolutnie się z tobą zgadzam. Ale nowe domy powinny być już tak budowane, żeby nie wstawiać kotłów na węgiel.
Musisz rozgraniczyć wtedy spojrzysz na to wszystko inaczej .
W kotle z podajnikiem w każdej chwili można przejść na pełne Eko i spalać pellet ,wystarczy kupić inny opał .Wtedy pompa ciepła już jest o szczebel niżej niż teraz .
"Pompiarze" kąsacie po nogach na oślep ,nie tych lokalnych wytwórców energii co trzeba ,zainteresujcie się jak wytwarzana jest wasza energia którą kupujecie i napędzacie pompki , tępcie lokalnych palaczy w śmieciuchach, kaflakach i kominkach .
Tym ostatnim czyli palaczom w kominkach to bym ręce pourywał ,jakbym dowiedział się że mają drugie źródło ciepła pompy ciepła ,a palą w kominku .
Truć okolice dla własnej przyjemności i oszczędności żeby zabłysnąć jak mało wydałem na ogrzewanie to jest przegięcie ,rozumiem jeżeli z musu ktoś smrodzi żeby ogrzać rodzinę to trudno trzeba wybaczyć.
No to ktoś znajomego ładnie naciągnął.
Kocioł pewnie z 25kW albo lepiej, bo tak instalatorzy potrafią robić jak poczują gościa z kasą i bez podstawowej wiedzy.
27kW
Między krokwiami 15cm wełny, pod 10cm wełny cieplejszej (035 lub 032) Pół roku mu trułem o wełnie pod krokwie. W końcu dał 10cm cieplejszej. Chciał dać 5cm zwykłej. Okna nie pamiętam ale chyba 2 szyby. Dom z porothermy 44 na zwykłej zaprawie. W przyszłości chce dać 6cm styro na ściany (na tyle ma parapety wypuszczone). Piwnica z 5cm styro na ścianach. Podłoga na parterze także 5cm.
Na taki dom to 15kW za dużo.
Jaką maksymalną sprawność można osiągnąć w tak przewymiarowanym kotle?
Kocioł to żeliwny viadrus, symbolu nie pamiętam.
Pali grochem z Jankowic. Nie wiem jaki typ, ale chyba wysoki bo mówi że dziennie musi iść popatrzeć czy nie ma spieków.
Edytowane przez klaudiusz_x
Mi najlepiej podobają sie te pająki i robaki przyniesione z drzewem :)
Uśmiałem się, można jeszcze dodać korniki, najlepiej jak się trafią do drewnianego parkietu a drewko składowane koło kominka.
Generalnie po co karmicie troli? Zgłosić i niech się redakcja zajmuje.
Liwko żalił się na wątku w Hyde, gdzie ludzie pisza dowcipy, tam jeden mod zareagował szybko, dziwię się,że tutaj się na takie łajno pozwala.
Liwko- skocz sobie na piwko, wątki o pompach masz w osobnym dziale, tak ciężko to zrozumieć?
Gość TwojPan
Każdemu to proponuję jak mam taką możliwość a że kociołki już zaścieliły ładnie mapkę polski to szybko mogę znaleźć coś w pobliżu.
Tutaj nie ma się z czego cieszyć.No może ten co te kotły produkuje i sprzedaje.Są strony, gdzie można sprawdzić jak zachowuje się z roku na rok krzywa zachorowalności choćby na zwykłą alergię,pomijam poważne choroby układu oddechowego.Większość ludzi wie ,jak wyszukać pornola w sieci,ale kupując działkę nie wie jak sprawdzić jaki tam jest klimat i zanieczyszczenie powietrza.Mieszkam w małym mieście położonym w dolinie Widawy.Nie chciałbyś widzieć ani czuć co się tu dzieje zimą.Dwoje dzieci moich znajomych choruje na raka.Lekarze odnotowali na tak niewielkim terenie bardzo dużą zachorowalność ze względu na zanieczyszczenie powietrza.Tylko kto się tu tym przejmuje,wzmianki na posiedzeniu rady miasta o zachorowalności i zanieczyszczeniu powietrza.
Pan pewnie powie coś w stylu:moja babcia mówiła,że co na s nie zabije to nas wzmocni.Ale w skórze moich znajomych ,którzy muszą się stąd najlepiej wyprowadzić,by dać szansę swoim dzieciakom-to Pan chyba nie chciałby się znaleźć ,co?
Pewnie Pan napisze ,że to kłamstwa.Pan wie ,ja mam kocioł na eko. Ale co innego mieć świadomość co on ze sobą niesie,a co innego pisać pierdoły że z komina dymu nie widać.Taka to różnica,pomiędzy tym co "ma szkołę" a co jej nie ma.Mnie nic nie usprawiedliwia.Truję i tyle.W tym kraju powinien być całkowity zakaz spalania węgla w gospodarstwach domowych.A najbiedniejszymi-na 100% miałby się kto zająć,kwestia czasu.U mnie tacy i tak nie płacą za wodę,prąd itd.
Państwo,czyli rząd powinien już mocno o tym myśleć.Lepiej dotować ogrzewanie gospodarstw domowych,niż zwiększać nakłady i środki na koszty leczenia.....a i na tym nie koniec przecież..
Tyle.
Edytowane przez TwojPan
Zostaw politykę, cieszyło by cię przybywanie kotłów na węgiel na twoim osiedlu czy ubywanie?
Dobrze znasz odpowiedź ,a teraz zastanów się czy Ciebie cieszy przybywanie pomp ciepła napędzanych węglem + WM też napędzaną węglem i kominkiem na paliwo stałe ,po przeliczeniu może okazać się że tu jest większa emisja niż kocioł na ekogroch +wentylacja zwykła. .
Powietrze jest jedno dla nas wszystkich ,to daje tylko iluzję odsunięcia problemu.
Przy bezpośrednim spalaniu mogą występować lokalne stężenia w bezwietrzne dni (to zauważamy) na tyle tu pomoże pompa ciepła ,jednak wiaterek to miesza jak w kutlu i wdychamy to sobie nieświadomie szczęśliwi .
Przemieszczają się nawet tony piasku z pustyń w atmosferze i niosą się na tysiące kilometrów .
Węgiel powstał z roślin ,które kiedyś rosły na planecie,zabierając dwutlenek węgla i światło w procesie fotosyntezy to jest skamieniały pellet a na pellet już unia patrzy przechylnym okiem .
Nie można popadać w skrajności ,cale życie jesteśmy manipulowani a potem okazuje się że jakaś grupa ludzi chciała zarobić .
Gość TwojPan
W mojej okolicy ubywa bo ,młodzi uciekają za granicę :o ,ilość mieszkańców maleje z roku na rok (zostają tylko starsi i menele) ,o dziwo to zasługa rządów naszych "wybrańców" ,nie cieszy mnie to jednak. .
Nikt nie chce mieć blisko swego domu smrodu i zanieczyszczeń.Nawet jak z komina nic nie widać.W Polsce nie da się inaczej jak na siłę,zakazem.Biedni nowych chat nie stawiają.To co już stoi,trudno.Ja na etapie samego pomysłu nowego domu,o jakimkolwiek ogrzewaniu paliwem stałym nawet nie pomyślałem.
Zaświeć dobrym przykładem i zrezygnuj z samochodu, albo samochodów. Przesiądź się na rower i korzystaj z komunikacji zbiorowej.
- - >do wszystkich miłośników pomp i tych co ogrzewają prądem
Jak za 3-4 lata mocą dyrektywy "łunijnej"cena prądu wzrośnie 2-3 krotnie(a wzrośnie!)
wtedy zaczniecie z innego klucza śpiewać:yes:
Nie trzeba nawet wojny,wystarczy kilka wietrznych dni i dużego mrozu,żeby ta kilkudziesięcioletnia infrastruktura przesyłowa zaczęła się sypać.
Nie mając alternatywy,będziecie spieprzać z własnych domów.
Mam dla ciebie zadanie matematyczne.
Rocznie za prąd płacę około 3000zł. Jeżeli cena prądu wzrośnie trzykrotnie to ile będę płacił? :popcorn:
Wtedy będzie za to ze 12 do 13 ton eko groszku, nie liczę najtańszego, czyli jakieś 5 lat mam w domu ciepło.
Z naciskiem na ciepło, nie mylić że ciepło w domu to 20 czy 20,5 stopnia ( PCI ), bywa że mniej bo czym później błysnąć na forum.
Raczej 24 do 25 ( kociołek na ekosyf :)).
Jeżeli choć jeden inwestor zrezygnuje z węgla na rzecz systemów czystych i bezobsługowych, to warto :yes:
Popieram ten pogląd , tylko rób to kulturalnie i merytorycznie , zaraz sprawdzę czy zaglądasz na watki ze śmieciuchami,kominkami i kaflakami , tamte kotły, piece czy kominki to dopiero zanieczyszczają środowisko i są bardziej uciążliwe .
To dopiero komfort, hehe
a nie pranie w nocy, zmywarka w nocy, telewizor w nocy, prasowanie w nocy, kąpiel w nocy, bo za dużo licznik pokaże i co ja wtedy na forum wstawię :(
Dla mnie to nie dom marzeń a ciężkie więzienie jeszcze na kredyt.
Kurcze zyzol, on pije do ciebie. G12 i kominek w salonie :lol2:
Tak wiem, dla pompiarza to jakaś abstrakcja i o takich temperaturach w domu to na forum możecie poczytać :)
Tak mogę wyjść i odetchnąć świeżym powietrzem bo nie mam żadnego pompiarza za sąsiada który właśnie rozpala swoje krematorium w salonie.
Wiem że dla ciebie jest to szokujące ale ja nie mam kominka ani żadnego urządzenia dymiącego. W domu mam wystarczająco ciepło. Czy sprzedawcy zawsze muszą kłamać i oczerniać innych by wcisnąć komuś trochę żelaznego złomu.
