  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Kiedyś zapytałem serwisanta dlaczego palnik kopci w podtrzymaniu?? odp. Jest nie możliwe zeby kopcił, nie ma prawa, a ja na to ze jedanak tak sie dzieje i suma sumarum nic nie dowiedziałem sie, Jedyny wniosek jak wysnułem to taki ze serwisanci nie mają pojęcia o procesach spalania, a uwazają sie za alfe i omegę. Oczywiście nie mówie o wszystkich tylko o tych z którymi rozmawiałem
Jarecki to jakie wskazówki mógłbyś przekazać co do umiejętności palacza.
Ja gdybym wcześniej trafił na to forum tzn. Przed zakupem kotła to pewnie by to inaczej wyglądało. Ale póki co jest jak jest
Kwestia konstrukcji danej rynny i wyczucia a także tego co można na konkretnym sterze zrobić
Jak rynna ma taki wydłużony daszek i dysze powietrza wtórnego, to już połowa sukcesu, aby było lepiej.
Trammel ma także rynnę w kotle, ze względu na warunki w kotłowni, inny by nie wszedł i jak sam zauważył ważny jest także aspekt paliwa.
Twierdzę,że rynnie lepiej podać paliwo 8-10sekund i do tego dobrać pauzę.
Masz w podpisie kocioł DD, wiem,że do danej serii kotłów stosują stery DK System z modelu Master500, tam dość fajnie dopracowano algorytm, ze swoich źródeł wiem,że przy testach i konsultacjach kilka rzeczy w tej firmie fajnie dopracowano, nie mam jednak pojęcia do jakich modeli kotłów to idzie, wiem,że chodzi o serię na markety.
Z grubsza wiem,że dodano tam prostą modulację mocy dmuchawy i wyprzedzenie nadmuchu przed podaniem oraz wydłużenie po podaniu.
Do nich idzie to w szarej obudowie.
dużo masz pomp do obsłużenia, ew. jakies siłowniki mieszacza?
jak nie chcesz ładować się w koszty, to poszukaj forum boleckiego, zapisz się na test SPP i sprawdzisz przed ewentualnym zakupem, czy inny rodzaj sterowania na Twoim kotle/palniku będzie lepszy czy niczego nie zmieni.
Możesz sprawdzić teraz jeszcze w trybie letnim albo zapisz się na test na jesień, oblukasz przez 2tygodnie, czy ma to sens.
Edytowane przez Jarecki79
Masz może jakieś dane jak SPP pracował z rynna?? Ten temat mnie zainteresował nawet
Można wstukać w wyszukiwarkę "Instalacje spalania paliw stałych małej mocy SCIs" i jest sporo materiału do przeczytania.
Ponadto proponuje zajrzeć do naszych sąsiadów z południa, jak u nich od dnia 1.01.2014 wprowadzono regulacje dotyczące ochrony powietrza.
Z ciekawostek można podać, że przewidują zniknięcie z rynku około 75% dotychczas sprzedawanych kotłów.
ps.
Dodam, że zakaz sprzedaży obejmuje kotły klasy 1 i 2, a od 1.01.2018 obejmie także kotły klasy 3.
ps2.
Zawsze można zajrzeć na strony Polskiej Izby Ekologii, przy której została utworzona platforma grupująca przedsiębiorców produkujących urządzenia grzewcze dla sektora komunalno-bytowego oraz producentów paliw http://www.pie.pl/
ps3.
Najnowsze wiadomości w notatce Pani Krystyny Kubicy http://www.ppugps.pl/pliki/dokumenty/Informacja%20o%20stanie%20ekoprojektu%20i%20standaryzacji%20paliw_KKubica_31072014.pdf
Edytowane przez Andrzej_M_
