Mam drobne pytanie. Piec nie do końca spala eko-groszek. Pozostają małe, twarde spieki. Jakimi parametrami operować aby spalanie eko było całkowite.
Piec Tilgner EKR 25 + Menuet
Ustawienia :
Podawanie 9 s.
Przerwa 36 s
Obroty dmuchawy 6
Oczekiwanie 5 min.
Krotność 1
Dmuchawa w podtrzymaniu 20 s
Obroty dmuchowy w podtrzymaniu 6
I drugie pytanie.
Jakimie parametry zmieniać aby temp pieca oscylowała wokół temp, zadanej. Obecnie mam zadane 55 stopni a temp pieca spada do 46 stopni a potem szybuje do 64 stopni.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Jarecki napisz mi czy moc 12 kW skam-p jeest wystarczająca czy lepiej miec 17 kW - 120 powierzchni użytkowej, Ściany porotherm 25 + styropian 10 cm, naa poddaszu wełna 15 cm. W projekcie mam napisane 20 kW ale pewnie projektant trochę zawyżył moc. Słyszałem że teraz testujecie 12 kW - możesz coś już napisać na ten temat.
Po negocjacjach i dopasowaniu kotła do mojej kotłowni kociołek zamówiony sekom p-premium 17 kw + puma. Po kilku rozmowach telefonicznych firma mi się spodobała, żadne ęą.... itp. prosta rzeczowa rozmowa. Oby kociołek był taki prosty i rzeczowy. Sądzę, że z pomocą Pana Jareckiego tak będzie. :)
Wysłałem panu wiadomość na priv prosze o odpowiedź.
Wiem już ,że Brucer dobrze się spisuje i do tego sterownik dopasować i już nic nie trzeba robić tylko sypać i cieszyć się z ciepełka ;)
A powiedzcie mi proszę coś o samych kotłach SEKOM jak długo potrafią pracować i nie przerdzewieć na przykład.
Obecne okresy gwarancji 2lata i np. 5 na spawy.Czytałem ,że zdarzyło się po 7-8 latach i kocioł do wymiany.Za 8$ to chyba trochę szybko :(
2 lata? To bardzo malutko, tak bardzo że aż strach się bać, 4 lata to minimum. Jeżeli piec jest robiony z blachy kotłowej to powinien trzymać, chyba że trafił jakiś kawałek wybrakowany. 8-''tałzen'' to dość dużo, firma widać ceni swoją markę. Gwarancja na spawy to chwyt marketingowy, znam firmę która na spawy daje 10lat gwarancji. Im producent pewniejszy swoich piecy tym gwarancja dłuższa,bez podtekstów do firmy Sekom. Pozdrawiam.
Myślałem, że jak wybiorę kocioł, to kotłownia z górki, a tymczasem co "fachowiec" to inna wizja.
1. Można kociołek w układzie zamkniętym?
2. Przy podłogówce niezbędny wymiennik płytowy?
3. Układ zabezpieczenia przed zbyt zimnym powrotem, zawór 3?, dodatkowa pompa?
4. Przy 2 rozdzielaczach - 2 układy mieszające?
Po 4 "fachowcach" mam 4 inne wizje kotłowni, aż się boje pytać dalej.
Podsumowując najlepiej byłoby:
- zrobić podyplomówkę na wydziale ciepłowniczym - zrobić samemu;
- wybrać losowo - nie interesować się więcej, o ile będzie działać... ale ja lubię wiedzieć !!!
Najlepiej pytać na forum, bo gdy ktoś coś źle powie to go inny poprawi ;-)
Wg mnie sprawa wygląda tak:
1) Można, ale nie trzeba
2) Nie
3) zawór 4 drogowy najlepiej
4) Nie koniecznie.
PS co sądzicie o inhibitorach korozji dostępnych w Allegro np. tu:
http://allegro.pl/inhibitor-korozji-c-o-ferdom-mb-1-1litr-cz-wa-i1321831632.html
Czy wiesz czym różni się "stal kotłowa" od zwykłej taniej stali typu St3s ?
Spawy można zrobić różnym sprzętem i metodą (do tego bardzo istotna jest fachowość spawacza lub robota) - może Jarecki nam trochę o tym napisze ?
PS darase - znowu dyskutuję z Twoją opinią, ale naprawdę nic do Ciebie nie mam - po prostu poruszasz ciekawe zagadnienia.
Edytowane przez SUSPENSER
Ktoś mądry napisał cytuję: "Najistotniejszym miernikiem jakości kotła grzewczego jest
długość RZECZYWISTEJ GWARANCJI NA SZCZELNOŚĆ
WYMIENNIKA KOTŁA! Powszechną praktyką bowiem jest wprowadzanie Klienta w błąd poprzez reklamowanie wyrobów jako objętych np.: 10-letnią gwarancją… z małym,niewidocznym przypisem "na jakość spoin" lub też z zaznaczeniem, iż "dla utrzymania ważności gwarancji wymaga się corocznych przeglądów serwisowych na koszt
Klienta". Unikajmy wyrobów, w których gwarancji na szczelność nie podlega cały wymiennik kotła tylko jego spoiny, spawy, itp. Nie nabierajmy się również na gwarancje, w ramach których
co roku będziemy musieli płacić 300 PLN za gwarancyjny przegląd serwisowy. Czytajmy
gwarancje i pamiętajmy,że musi ona obejmować szczelność całego wymiennika kotła, to bowiem świadczy o rzeczywistej jakości jego wykonania. Skąd biorą się takie różnice
w długościach gwarancji szczelności kotłów? Otóż przyczyną takiego stanu
rzeczy są zastosowane do budowy kotłów materiały niestety, przeważająca część
dostępnych na rynku urządzeń posiada wymiennik kotła w całości wykonany z taniej, stali zwykłej jakościSt3S (S235JRG2). Jedynienieliczni producenci stosują
do wykonania tzw. płaszcza wewnętrznego wymiennika blachy i rury z wysokogatunkowej stali
kotłowej P265GH o odpowiedniej grubości, która już na etapie wytwarzania w hucie ma wykonywane badania na występowanie rozwarstwień i szczelność materiału — ten właśnie fakt
jako pierwszy znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistej długości
gwarancji na szczelność kotła. Stal P265GH jest to materiał droższy, ale przeznaczony do
zastosowania w elementach,które z jednej strony narażone są na działanie wysokiej temperatury (płomienie, gorące spaliny) oraz ciśnienie czynnika grzewczego (woda, para), z
drugiej zaś poddawane są działaniu substancji agresywnych wywołujących korozję (np.: związki siarki). Warto podkreślić, że stal P265GH jest o ok. 20% odporniejsza na korozję od stali zwykłej, co w przypadku kotłów ma zasadnicze znaczenie." i to wszystko na ten temat.
Edytowane przez darase
zmiana formatu zapisu
Na temat stali kotłowej w kotłach małej mocy - cytuję fragment tekstu z naszego bloga http://zawijan.wordpress.com/
"Bardzo chwytliwym argumentem marketingowym jest informacja o wymiennikach wykonanych ze stali kotłowej zamiast stali węglowej. Natomiast stal kotłowa to jest po prostu stal węglowa modyfikowana tak, że ma wyższą wytrzymałość (przede wszystkim zwiększoną odporność na działanie naprężeń termicznych) w wysokich temperaturach. Stale kotłowe wykazują swoją wyższość nad stalami konstrukcyjnymi dopiero w temperaturach przekraczających 400*C (patrz: Rudnik S., „Metaloznawstwo”, PWN, Warszawa, 1983). Przeznaczone są one dla kotłów parowych oraz elementów urządzeń pracujących w tak wysokich temperaturach.
W kotle wodnym (stosowanym w instalacjach c.o.) na powierzchni ścianki wymiennika nie mogą wystąpić temperatury wyższe niż 150°C, gdyż z drugiej strony ścianki jest przecież woda o temperaturze poniżej 100°C. Nie jest to poziom wartości, przy których parametry wytrzymałościowe (granica pełzania, wytrzymałość na pełzanie, granica plastyczności) stali węglowej konstrukcyjnej i stali węglowej przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach (stali kotłowej) różnią się w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie wyższości jednego rodzaju materiału nad drugim. W takich warunkach walory stali kotłowej są bezużyteczne.
Stale kotłowe są droższe i wymagają utrzymania ostrzejszych reżimów w technologii ich spawania, co w sposób znaczący podwyższa koszty produkcji (patrz: Jakubiec M., Lesiński K., Czajkowski H., „Technologia konstrukcji spawanych”, WNT, Warszawa, 1987). Konkurentem materiałowym stali węglowej może być w takim przypadku tylko żeliwo, które wykazuje istotnie lepsze własności w tych warunkach - patrz: http://zawijan.wordpress.com/ciekawe-historie/zeliwne-czy-stalowe/
Oczywiście zgadzam się z darase, że stale kotłowe mogą podlegać ostrzejszej kontroli w hucie (ze względu na ich przeznaczenie) - ale jest to chyba jedyna przewaga tych stali nad węglowymi z punktu widzenia przydatności do małych kotłów c.o.
"Panie Zawijanie" pisze pan o wyższości stali kotłowej w aspekcie tylko większej wytrzymałości na temperaturę(powyżej 400st). Przytaczam cytat, ja tego nie powiedziałem ale się z tym zgadzam- "P265GH jest o ok.
20%
odporniejsza na
korozję od
stali zwykłej, co w
przypadku
kotłów ma
zasadnicze
znaczenie." Czy to nie jest dodatkowa zaleta lepszej stali kotłowej? Mam stary piec robiony ze stali okrętowej, tam temperatura powrotu była niska, piec ma 13lat i będzie dalej mi służył jako zapasowy. Oby nie przetrzymał Ogniwa, chociaż kto go tam wie. Myślę że wybór stali w kotłach ma znaczenie.
No to fajnie ,że poznaliśmy skład chemiczny,właściwości i różnice ;) Wiemy z jakiej stali powinno wszystko być zrobione wiemy też ,że niestety często bywa inaczej :(
Gwarancja 24mc jest ustawowa a firmy niekiedy dają dłuższą gwarancję żeby przyciągnąć klienta.Niekiedy stosują podstępne sztuczki i wprowadzają nas w błąd(10 lat na spawy) A jeśli wydajemy 8000 to nie liczymy na pewno,że po upływie 36mc. kupimy nowy piec ;)
Mam piec który służy mi 6lat kilku moich znajomych również ma piece tej firmy u jednej to już 13lat i jest Ok. Jak na razie nikt nie narzekał :)
Po nowym piecu spodziewałbym się równie długiego żywota.
Jak to jest u SEKOM ile pracują u Was te piece???
Edytowane przez marcek10
Niedawno rozmawiałem o tym z przedstawicielem jednej z największych hut i kolegą sprzedającym stal w całym kraju - zgodnie stwierdzili, że dzisiaj w praktyce stal zwykła St od kotłowej różni się certyfikatem wydanym w hucie i niczym więcej.
Co więcej robi się tak, że gdy stal kotłowa jest komuś pilnie potrzebna (na składach jej nie trzymają bo niewiele jej schodzi) biorą zwykłą i wydają na nią odpowiedni certyfikat - takie przekręty są "tajemnicą poliszynela" tej branży.
Taka niestety jest praktyka.
No tak Polak potrafi w naszym kraju wszystko się da :)
Ale jak by tak na wszystko patrzeć to musielibyśmy nic nie kupować ;)hihi
To prawda ,że dawne produkty służyły,służyły i służyły a ludzie nie kupowali nowych bo stare było sprawne .Teraz już kupujemy więcej :)
Pomińmy ten fakt i niech nasze piece będą nawet z plastiku pod warunkiem ,że wytrzymają co najmniej 10lat ;)
Z tego co mówicie to widać z jakich czasów to zostało. Blacha kotłowa dużo droższa jest od zwykłej, takie oszustwo z pewnością wyjdzie, spytam się szwagra kto ponosi odpowiedzialność za blachę nie spełniającą odpowiednich norm względem zamówienia i kto za to ''beknie''. Ktoś tu chyba pamięta komunę.
Ogniwo daje gwarancję pełną na szczelność kotła na 4lata.
Budowniczy porównaj liczbę swoich postów i moich i Ci wyjdzie ile lat jestem młodszy. Polacy porafią pracować ale są i tacy nad którymi trzeba stać z ''batem''. Jeżeli firma x produkująca kotły jest na rynku od 50lat i dalej się utrzymuje to musi wiedzieć jak się je robi. Edytowane przez darase
''urażający żart''
