jak ze strychu nie korzystasz to na podłogę folia żółta a na nią wełna w 2 warstwach minimum po 10 a najlepiej po 15cm. jak nie ma kasy teraz to przynajmniej jedna warstwa a za rok druga na zakładkę aby mostki zlikwidować. jak chcesz chodzić to jak pisałem podłoga z desek i płyt OSB i w to wełna. jak będzie zbyt nisko to w ostateczności w skosy dachu. będzie niestety większa kubatura do grzania bo ciepło zatrzyma się dopiero na strychu a nie w domu.
to izolowanie schodów pomoże tyle co postawienie gazety w otwartych drzwiach:( ciepło ucieka całym stropem i trzeba je wełną zatrzymać poniżej.
dobrze jeśli do piwnicy dociera świeze powietrze z zewnątrz- to zapewnia jego odpowiednią ilość do procesu spalania. możesz okno uszczelnić ale wtedy trzeba by zrobić "zetkę" by dostarczyć świeże powietrze z zewnątrz
sugeruję zajrzeć na stronę:
http://czysteogrzewanie.pl/
tam można poczytać o innym sposobie palenia, może już taka zmiana jeśli palicie od dołu do tej pory poprawić nieco komfort do czasu wymiany kotła.
Juz bylem na tej stronie, faktycznie sprobuje zaczac palic w inny sposob.
Co do ocieplania strychu, to w takim razie co lepiej? Ocieplic dom czy tylko strych? Tak ciezko mi uwierzyc ze tam ucieka cieplo ze nie wiem (jestem zielony w tym temacie i moze dlatego) Ulozenie welny na strych pozwoli by dom nagrzewal sie lepiej, szybciej i dluzej trzymał ciepło ?
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Tak króciutko, dla lepszej wyobraźni:) Taki domek jak Twój nieocieplony, ze ścianami z cegły (licząc 40cm +5cm pustki) będzie miał stratę rzędu 300kWh na m2 rocznie. Dołożenie do takiego domu 10cm styro na ściany i 20cm wełny na strop obniży tą stratę do 150kWh/m2/rok - zatem zużycie węgla spadnie o połowę - o połowę:eek: Nie ma lepszej inwestycji w oszczędniejsze ogrzewanie - niż izolacja. Ocieplenie samego stropu oczywiście też dużo da, ale ściany zewnętrzne i podłoga od gruntu są równie ważne.
jak nie masz kasy zbyt dużo zacznij od strychu. jeśli Ci będzie trudno uwierzyć że to pomaga proponuję mały spacer po okolicy zimą. w czasie przechadzki popatrz sobie na okoliczne domy. tam gdzie śnieg będzie leżał na dachu to na pewno dom jest izolowany od góry, tam gdzie śniegu mniej lub wcale to raczej wełny ani styropianu od góry nie ma. ja gdy nie miałem wełny na podłodze strychu miałem tam zimą około 18stC i zużycie opału około 20% wyższe. teraz gdy leży 25cm wełny jest tam zimą 1stopień cieplej niż na dworze na dachu nie ma sopli i rozpuszczony śnieg nie podcieka mi pod dachówkę i nie zalewa strychu(konstrukcja dachu jak i domu dość stara więc i mozliwości podciekania więcej niż w nowym domu. mam tylko gołą blachę na łatach bez żadnych foli i membran.
po izolacji strychu zaczniesz spalać mniej. jak nie wydasz zaoszczędzonej kasy to w kilka sezonów odłożysz i ocieplisz ściany. wtedy całość obgonisz kociołkiem 7-8KW
a ja bym wstawił 12KW a najlepiej 10KW
ale najpierw policzyłbym rzetelnie ile ten dom potrzebuje aby straty uzupełnić i nie słuchał się instalatora
dodatkowo niezależnie od mocy kotła zadbać należy o odpowiednią izolację rur przesyłających ciepło z garażu do domu. niektórzy pakują rzeczone rury w podwójną piankę oraz w rurę kanalizacyjną i całość wypełniają dodatkowo pianą niskoprężną. do tego odpowiednio głęboko pod ziemią
EP ma 75 kWh/m2rok, wentylacja mechaniczna jest, przyłącze jest już zrobione właśnie w taki sposób, garaż ma 50 m2 i chciałbym zainstalować nagrzewnice. W projekcie mam ogrzewanie gazowe, ale w mojej okolicy przyłącza gazu brak, myślałem o pompie ciepła, ale ze względu na koszty narazie nie. Jaki model kotła byście polecali?
Ja poleciłbym Ci Skama 12kW lub RBR-Ekouniwersal 12kW w tej chwili.
Zależy na czym Ci zależy.
sterowalność ma być taka by spalanie było jak najlepsze przy użyciu różnej klasy opału (po sondażu u znajomych-z opałem bywa różnie) Powiedzcie mi czym ten piec http://allegro.pl/piec-kociol-kotly-piece-z-podajnikiem-12-kw-co-i4641381671.html różni się od wcześniej polecanych?
każdy producent ma pod nazwą swojego kotła klika opcji (sterownik,podajnik,ruszta,wyjscia wody ,budowa w środku itp)) Dlatego trzeba by porównać konkretne konkretnym z osprzętem
ale wszyscy polecają włąściwie to samo to ja Ci dorzuce na pewno nie gorsze, kązdy z tych kotłów widziałem osobiście i romawialem z producentem ceny też sa do negocjacji
z palnikiem obrotowym Ardeo lub /działającym na tej samej zasadzie
http://www.walsc.pl/kociol-z-podajnikiem-kwm-sgrs,6,11
http://www.kotly-bialek.pl/oferta/kotly-co/kotly-z-podajnikiem-na-mial-piec-na-ekogroszek/
tego widziałem w castoramie naprawde dobrze wyglada chociarz może dla Ciebie za duzy
http://duraterm.pl/produkty/kotly/92-kociol-centralnego-ogrzewania-17kw-prawy
http://www.grobelny-pleszew.com.pl/index.php/kociol-ekr-z-podajnikiem-slimakowym
http://www.piececo-sklep.pl/
http://allegro.pl/kociol-kotly-co-piec-piece-z-podajnikiem-15kw-i4627619288.html
Edytowane przez gorny7
Szukasz czegoś tańszego,to weź Skampa z sterownikiem SPP .Droższy od tego na aledrogo o około 2 tyś ale pieca nie kupujesz na rok-dwa.Palnik dobierzesz odpowiedni i dzięki sterownikowi spalisz każdy opał. Oczywiście możesz też pomyśleć o Ogniwie 10kw,lecz droższy jest już.
Chcesz tym powiedzieć,że inny sterownik nie spali każdego opału?
Wiem do czego pijesz ,I powiem że Ecoal jest doskonały dla początkowego palacza .Potrafi zaoszczędzić węgiel i czas. To na pewno dobry sterownik,może i bardzo dobry .Z tym że teraz używam sterownika który w moim odczuciu jest lepszy [mogę mieć swoje subiektywne zdanie] . Teraz mam sam pył w piecu co na Ecoalu mi się nie udawało . Wiec nie prowokuj mi tu wojenek, nie chce mi się :) .
Aha prowadzę jeszcze 2 piece oprócz swojego i właściciele są zadowoleni z Miśków .
Z resztą chyba chciałeś zmanipulować moja wypowiedz,wyrwałeś z kontekstu słowa ...nie ładnie,nie ładnie.
Edytowane przez wuwok
Generalnie nie piję do miśka,inny nie znaczy misiek , nawet o nim nie wspomniałem :)
Wczoraj miałem okazję poznać SPP , rozmawiałem nawet z Boleckim bo ster miałem 1 raz więc potrzebowałem kilku wskazówek.
Ale nie takie było pytanie :)
Edytowane przez minertu
Ciekaw jestem twojej opinii o Spp. A odnośnie sterów znam 2 i myślę że poznałem je dość dobrze . Uważam je za dobre produkty. Nawet mój piec pomimo poprawek które wykonałem uważam za bardzo dobry produkt .Choć ile prościej mają ludzie którzy kupią piec i nie doktoryzują się jak my tutaj nad każda rzeczą. Już mało piszę,za dużo już tutaj bazaru,sprzedawców.Choć lubię poczytać,idzie się uśmiać.
A odnośnie spalania opału,tak pierwsze skrzypce gra palacz :) . Nawet super sterownik można ogłupić :)
co to znaczy odpowiedni palnik?
Teraz odniosę się do miśka.Widzisz,sterownik może zastąpić palacza,może nie na 100% ale może.Nie każdy sterownik to potrafi bez ingerencji palacza.
Może naiwnie się wtrącę, ale też chciałabym poznać konkretne różnice między takim kotłem a polecanymi tutaj. Bardzo proszę o rzeczowe wyliczenie, bo trudno się w tym wszystkim połapać mentalnej blondynce ;)
* dane spalania na mocy znamionowej nieprawdziwe... ta tabelka jest skopiowana, podobne dane kilka stron temu były omawiane
np. 2,5kg/h dla 12kW przy konkretnym średnim groszku to ok.67%sprawności a 3kg/h dla 12kW oznacza 55%sprawności....
* 12kW do 90m2.... no comment
* wymiar wys. przy konstrukcji górnokanałowej tej wielkości kotła świadczy także o tym,że będzie się jeszcze bardziej różnił od tego szkicu
* zwykły żeliwny ruszt sztabkowy
* wstawione fotki świadczą o zupełnie innym miejscu produkcji niż opis aukcji podaje
