  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Dom starego budownictwa cegla plus pustak dom jest w trakcie remontu i bedzie ocieplony styropianem 14-16cm, podlogi styropian rowniez, strych i dach ocieplone welna mineralna
po termomodernizacji będzie potrzebował nie więcej niż 7KW
szukaj innego grzania niż węglem. pomyśl o podłogówce - będzie łatwiej z czajnikami niskotemperaturowymi. jeśli węgiel to mały kocioł i bifor bo inaczej kiepska sprawność i wyższe zużycie opału.
Witam serdecznie wszystkich
Zalogowałam się tutaj ponieważ pilnie potrzebuję fachowej pomocy. Stanełam przed dylematem zakupu nowego kotła na ekogroszek ponieważ stary niestety odmówił dalszej współpracy.
Dom ma 136 m powierzchni użytkowej w tym ok. 40 m użytkowego podasza również ogrzewanego.Zbudowany jest w 2004 roku z podwójnego maxa ( w środku styropian 10 ) Zrobiłam test na polecanej przez Was stronce i wyszły takie wyniki:
9,0kW
takiej mocy grzewczej potrzebuje twój dom w największy mróz
39W/m2
wskaźnik mocy kotła względem ogrzewanego metrażu
Dadam jescze, że poszukuję dostawcy z okolic Warszawy. Z tego co się z orientowałam to kotły takie jak Skam-p i RBR Ekouniwersal nie są tu w okolicy dostępne , a miejscowy hydraulik poleca mi Galmet KWP-2 16 kW ze sterownikiem Elster.
Z góry dziękuję za pomoc,
Agnieszka
9,0kW
39W/m2
Agnieszka
RBR chyba mozesz dostac bez problemu. Ten drugi tez- sa tu naforum koledzy ktorzy doradza i sprzedadza jak trzeba bedzie. Mysle ze 16KW to bedzie za duzo ale sa tu madrzejsi. Ja polecam RBR. Mam i jestem bardzo zadowolony.
- ->BERTI
A może coś takiego Cię zainteresuje.
Jeżeli masz dostęp do gazu to ten podgrzewacz wystarczy,żeby mieć CWU z zasobnika 100l,a z wężownicy zasilić podłogówkę.(odpowiednia inst. zamknięta)
Moc palnika w tym podgrzewaczu jest ok. 7kW,więc by wystarczyło.
Należy dokładnie się dopytać w sklepie lub u producenta(może dopasuje palnik do Twoich potrzeb na zamówienie?)
Całość zrobiona z nierdzewki,a więc trwałość.
Można też pelettem(dosypywanie opału śr. co 35h)trochę upierdliwe.
Min. moc tego piecyka na c.o. to 2,5kW,max. 10kW.
Sprawność 90%,więc byłoby O.K.
http://www.bojlery.pl/pojemnosciowy-gazowy-podgrzewacz-wody-termica-psw100.html
http://499.com.pl/piecyk-na-pelet-edilkamin-idroflexa-11-5kw-ceramika-p-179.html
Edytowane przez grabpa58
9,0kW
Witaj,
Kotły polecane tu sprzedaje się w całym kraju.
16 kW to na pewno za dużo, do tego Galmet wymaga komplikowania instalacji [koszty] żeby spełniać warunki gwarancji - zarabia na tym oczywiście instalator, dlatego tak lubią te Galmety [w mojej okolicy też jest kilku takich].
Jeśli te 9 kW na samo grzanie CO to trzeba dodać 2-3 kW na CWU i wychodzi na to, że kocioł 12 kW będzie optymalny [pracuje w zakresie 3-15 kW a w 16 kW Galmecie pewnie jest wsadzony palnik 25 kW, który w Twoim domu praktycznie nigdy nie będzie pracował na maksymalnej mocy i sprawności - czyli spali więcej węgla od kotła o niższej, prawidłowo dobranej mocy].
Wg mnie RBR lub Skam-P Plus 12 kW będą najlepszym wyborem.
Sądzę,że każde źródło ciepła o mocy 12kW można dostać bez problemu.
PRL z kartkami na przydział się już skończył a mam wrażenie,że niektórzy z niektórych regionów dalej żyją w tym temacie....
Haloooo,mamy 2014 rok a nie 1984 :)
To że do danego regionu zabitego dechami doszedł marketingowo tylko jeden gość to nie znaczy,że mamy 1984r i kartki na przydział...
Mamy rok 2014 i dużo do wyboru i to bez kartek...
To że lestek27 dał się omamić forumowym sprzedawcom to nie znaczy,że nie istnieją tańsze i lepsze źródła ciepła,dostępne od ręki bez problemu.
Istnieją,trzeba tylko wyściubić nos z zabitej dechami wiochy....
Edytowane przez arczi721
I święte słowa za które idzie się do piekła :)
Jak tam naciągnięci na 12-17kW RBR-a ?
Wyższe zużycie opału czyli ile to kWh poszło z dymem ?
Jako użytkownik kotła RBR 17kW czyli ten naciągnięty, ogrzewający już 3 lata (bez dwóch miesięcy) swój dom o pow. 320m2 i grzejąc wodę dla całej swojej rodziny mogę go polecić. Szkoda że nie dałem się naciągnąć na mniejszy ale to był mój wybór. Jeżeli chodzi o opał to za pełny cały rok (lato CWU) puściłem z dymem 5,2T opału. Na chwilę obecną puszczam miał z dymem i jestem bardziej niż zadowolony bo mam taniej niż w zeszłym roku.
Zadowala cię taka odp.?
Arturo widzę że po zbanowaniu Twoich wszystkich kont znowu się przepoczwarzyłeś i niesiesz dobrą nowinę.
Zatwardziały spamer jesteś, zrób sobie przerwę bo już widzę po godzinie wpisu że chyba dyżur całodobowy trzymasz na forum :)
Podnieśli Ci stawkę od posta ?
Edytowane przez karoka65
Witaj,
Dzwoniłam w piątek zarówno do Sekomu jak i do "INSTALCO" w jednym i drugim przypadku poinformowano mnie, że nie mają, żadnych dystrybutorów w okolicy Warszawy. Śląsk, Wrocław owszem jest dużo, ale w tym rejonie najbliższe miejsce jakie mi wskazano to Zduńska Wola czyli jakieś 170 km ode mnie.
Dlatego jeżeli znacie jakieś namiary na firmę która sprzedaje te produkty w okolicach Wawy i jednocześnie jest wstanie zapewnic ich montaż będę wdzięczna za pomoc.
Według strony wyszło mi 6,5kW. Grzanie gazem nie wchodzi w grę ponieważ nie ma przyłącza do działki a koszty są duże. Okna będą nowe 3 szybowe, grzejniki również nowe, nad ogrzewaniem podłogowym jeszcze się zastanawiamy wszystko zależy od kosztów. Jaki kociołek polecilibyście na pellet/groszek oczywiście z zastępczym rusztem na węgiel, drewno?? Ponowię rownież pytanie na temat kotłów Krzaczka w ofercie najsłabszy 17kw kosztuje 8500-10000zł czy to jest warte swej ceny?? Czy szukać z innej firmy 7kW który stanowczo wystarczy.
Brawo! 320m2 a w nich mieszka mianowany palacz :) Pewnie 300m2 byłoby zdecydowanie za mało :D
Ale i tak jesteś słabiutki. Kolega wybudował we Wrocku 400m2 i też pali gównianym miałem :yes: Ale już mu przeszło, szuka rozwiązania dla swojej głupoty :)
Odpuść sobie tego Krzaczka 17kW i prawie 3 krotne przewymiarowanie kotła,wpędzisz się w b. duże kłopoty.
7kW,tak jak doradzają koledzy to tylko Skam-P.(zapytaj o termin realizacji zamówienia)
