  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
CWU też będę instalował, dzięki wielkie za podpowiedzi. A powiedz mi jeszcze jeśli temp pieca optymalna będzie około 60 stopni to jeśli przykładowo dam 40 stopni na podłogówkę to co z reszta temperatury z pieca?? Nigdy nie miałem do czynienia z podłogówką stąd moje lakoniczne pytania Edytowane przez BERTI666
Dasz mieszacz na zasilaniu podłogówki. Najlepiej czterodrogowy. Ustawisz na nim temperaturę jaką będziesz chciał uzyskać na podłogówce. On zmiesza część wody z zasilania z kotła z odpowiednią częścią wody wracającej z podłogówki żeby tą temperaturę uzyskać. Reszta wody z zasilania z kotła oraz z powrotu z podłogówki wróci krótkim obiegiem do kotła. Możesz też dać mieszacz trzydrogowy - ale wtedy będziesz ograniczał przepływ przez kocioł i nie będziesz dogrzewał powrotu do kotła. Ja bym dał 4D.
Kupiłem niedawno dom ok 70m2. Planuję wymienić w nim całą instalację CO (piec, rury, grzejniki)
FAKTY:
Połowa domu podpiwniczona, kocioł stoi w piwnicy i musi ogrzać dodatkowo bojler 100l (w przyszłości większy). Na parterze nad piwnicą znajduje się kuchnia i łazienka, pokój (nazwijmy go dumnie salonem) jest niepodpiwniczony i w jego rogu będzie stał kominek.
Piętro- 2 pokoje
Budynek w tej chwili jeszcze nieocieplony
Z uwagi na moją ciepłolubną 2 połówkę i kilkumiesięczne dziecko w domu musi być cały czas ciepło.
PLANY/INWESTYCJE:
W tym roku:
na parterze podłogówka (w salonie będzie styropian 15cm, w kuchni i łazience 3-5cm)+ drabinka w łazience, piętro grzejniki. Przykrycie stropodachu blachą trapezową+ocieplenie go 10 lub 12cm styropianu, wymiana okien w całym budynku na nowe
W przyszłym roku:
ocieplenie ścian 12cm styropianu+ wpuszczenie styropianu ok 1m w głąb ziemi
W najbliższych latach:
dobudowa pokoju ok 20m2- nad nim taras oraz ganku ok 4-5m2
Z tego co zdążyłem wyczytać na forum kocioł jaki bym potrzebował to 7-10kW więc wyboru nie mam zbyt wielkiego
PYTANIA:
Obieg otwarty czy zamknięty? Co lepiej, taniej, prościej?
Czy latem będzie możliwe "bezobsługowe" grzanie samej wody w bojlerze?
Czy za pomocą sterownika z dostępem przez internet jestem w stanie zmienić temperaturę w domu czy to raczej na zaworach się ustawia manualnie?
Czy zimą jeśli napalę w kominku to kocioł sam "zwolni obroty" czy zrobi się w domu patelnia?
PYTANIA:
Do takiego domu kociołek 7 kW i więcej nie trzeba - on i tak będzie miał niewiele do roboty zwłaszcza gdy docieplisz ściany.
Obieg otwarty, tak latem do 2,5 miesiąca powinien zasyp wystarczyć [na tyle wystarczy u mnie].
Przy podłogówce bezwładność jest duża, więc nawet gdy na sterowniku wyłączysz jej pompę to i tak szybko temp. nie spadnie i nie wzrośnie, ale sterowanie przez internet jest jak najbardziej możliwe.
Zimą musiałbyś wyłączyć wcześniej podłogówkę żeby temp. zaczęła spadać i dopiero napalić w kominku, ale i tak przegrzejesz pomieszczenia, które jednak zawsze możesz przewietrzyć.
Kocioł szybko "zwalnia obroty" lub całkiem się wyłącza, ale podłogówka znacznie dłużej.
Czemu aż 15 cm styro na podłodze w salonie - to bardzo dużo wg mnie zwłaszcza w porównaniu z:
"Przykrycie stropodachu blachą trapezową+ocieplenie go 10 lub 12cm styropianu, wymiana okien w całym budynku na nowe"
Skoro tam jest tak niewiele miejsca pomyślałbym o natryskowym nałożeniu pianki co da znacznie lepszy efekt.
PS jeśli kominek nie dla klimatu tylko awaryjnie to taniej wyjdzie agregat prądotwórczy i zapas paliwa.
SUSPENSER dzięki za konkrety. Kominek rekreacyjnie a przy okazji na wypadek jakiejś awarii- zresztą komin już stoi więc grzechem było by go nie wykorzystać.
Styropian pod pokojem 15cm ponieważ chcę na nim ułożyć podłogówkę i panele a pomieszczenie nie jest jakieś ogromne więc różnice finansowe będą w rozsądnych granicach.
Na dach nie mam za bardzo możliwości dać grubszej warstwy.
Prosze o porade - dom swiezo wybudowany 164m uzytkowe do ogrzania .
Calosc podlogowka .Sciany porotherm +14 steropian ,okna 3 szybowe
Piec ma byc na ekogroszek - jesli chodzi o moc to z tego co widze zdania
sa podzielone miedzy 17,20,25 kW ...Szukam porzadnego pieca w sredniej cenie z dobrym sterownikiem
i mozliwosci instalacji modulu internetowego .Wszelkie porady mile widziane ...
Taaa może 50kW ? :)
Wejdź tu -> http://cieplowlasciwie.pl/ policzysz mniej więcej jakiej mocy źródła ciepła potrzebujesz - może nie koniecznie wungiel ?
Mam "podobny" domek 15grafitu na ścianach,30cm toprocka w dachu, podłogówka po całości (parter, piętro) , drabinki w łazienkach , WM+reku, okna 3szyby , połaciowe fakro plastiki.
Mam kociołek RBR 12kW podłączony do podłogi bez zaworu 4D, tylko zawory 3D termostatyczne , w podłogę idzie 28*C parter , 25*C piętro.
Możesz wziąć Skamp`a 7KW , Możesz wziąć RBR12kW - jeden i drugi i tak mają palnik mocy większej jak 10kW (Chyba że coś się zmieniło)
RBR nie boi się zimnego powrotu i ma 5lat gwarancji bez "ALE" .
Sterownik ... albo SPP + moduł albo Ecoal (net wbudowany) oba dobre (wiem bo testowałem) , za to mi bardziej odpowiada Ecoal - jest wygodniejszy ( dla mnie).
ra1stlin szukaj kotła z jak najmniejszym palnikiem. Najlepiej takim który potrafi spalać trudne paliwa.
Tu bym polemizował. Koszt zaworu 4D czy innego urządzenia mieszającego w porównaniu do kosztu całej instalacji jest niewielki. Jeśli wydało się za kocioł parę kilo zł. warto zapewnić mu komfort niezależnie od tego jakie warunki gwarancji stawia producent.
Oczywiście ochrona powrotu nie zagwarantuje bezpieczeństwa kotłowi bo to czy spaliny będą się kondensowały zależy od wielu czynników. Ale prawdopodobieństwo że kocioł skoroduje przy zimnym powrocie jest większe niż przy ciepłym.
5 lat wytrzyma prawie każdy kocioł w prawie każdych warunkach. Jednak użytkownicy z reguły liczą na dłuższą pracę ;)
Obieg otwarty, (...)
Dlaczego obieg otwarty? Wiem z grubsza czym się różnią od siebie te sposoby ale chętnie się douczę i dowiem czemu u mnie taki obieg jest polecany.
Edytowane przez superworm
