  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Można, nawet kiedyś reagował szybciej... Ale zauważyłem, że gdy ktoś
ma grzejniki z zaworem termostatycznym, od czasu do czasu przychodzi
zimna woda, ale po kilku minutach sytuacja wraca do normy. Sterownik reagował
b. gwałtownie podnosząc moc np. z 20% do 60%, a potem przechodził w stan
podtrzymania, bo przeciągał temperaturę o 5'C.
Jeśli pali Pan miał, to może być problem na małych mocach - miał z powodu
drobnej granulacji odcina dostęp powietrza. Po podaniu dawki opału jest
przedmuch, ale jak widać to nie zawsze pomaga.
Zmiany temperatury na wykresie są spowodowane - jak sądzę - zmianami
w odbiorze ciepła. Dlaczego odbiór ciepła tak bardzo się zmienia?
Jaką ma Pan instalację - czy jest CWU na osobnym obiegu, zawór
3-drożny, termostat i inne?
Kropki na wykresie u dołu ekranu to czas, kiedy sterownik był wyłączony.
Ustąpią po 12 godz. nieprzerwanej pracy. Skala wykresu ustawia się
automatycznie tak, by objąć max i min.
Pozdrowienia,
Włodek
Mam głowice termo na grzejnikach bo inaczej nie utrzymam podobnej temperatury w pomieszczeniach. Skoki przy otwieraniu głowic to takie malutkie przycięcia wykresu, ale te trzygodzinne cykle to przesada;) Najbardziej gwałtowne zmiany powoduje załączenie się bojlera. Bojler ma oddzielny obieg na oddzielnej pompie. Żadnych innych udziwnień - zaworów czy mieszaczy. Tak jak pisałem wydaje mi się, że po prostu sterownik zbyt wolno reaguje w moim zestawie - np: potrafi wciąż wygaszać kocioł podczas spadku temperatury poniżej temp zadanej. Kiedy wyłączyłem PID to wzrosty były dość szybkie a więc może wystarczyłoby ożywić trochę tryb PID?
Kropki na wykresie pojawiają się też po wyłączeniu i włączeniu sterownika, pomimo, że sterownik pracował wcześniej to kropki i tak wyskoczą i wykres przeskaluje się od zera - a to już jest błąd (i pewna niedogodność).
Elfi pewnie że to duża różnica i trudniejsze zadanie ma puma, bo musi obsługiwać różny ''badziew''. Lepiej kupić zgrany zestaw i mieć spokój. Pewnie nie kupiłbyś malucha z silnikiem od opla. Po drugie ''primo'' słabe paliwo to pozorna oszczędność. Kupiłem tańszą ropę i traktorek spalił jej 50l więcej a do tego był słaby. Chytry traci dwa razy, jakoś tak było. W przypadku słabej ropy chytry to darase, żeby Ktoś się nie obraził.
Kocioł pracuje sprawnie, przy 25 KW i domu ok. 150 m zasobnik starcza na 7-8 dni.
To zależy jakim ekogroszkiem palisz, bo u mnie przy 185 m2 podłóg (w tym 25 m2 ogrzewanego garażu) zasobnik 140 kg wystarczył ostatnio na 18 dni - ekogroszek Ekores VIP 28 MJ.
Niestety kupić dobry kocioł to nie jest żadna sztuka bo większość się sprawdzi, prawdziwym mistrzostwem jest kupić dobry ekogroszek.
Pewnie tak, ale kupić bardzo dobry o odpowiedniej mocy, z bardzo dobrym sterownikiem to już jest sztuka i tu Cię zmartwię, bo tak jak napisał darase masz mocno przewymiarowany piec (przy pełnym wykorzystaniu 25 kW mocy pieca i ekogroszku 25 MJ spalałbyś go ponad 100 kg na dobę - porównaj z maksymalnym zużyciem zimą gdy będzie -20 st i z proporcji policz ile tak naprawdę średnio wynosi u Ciebie zapotrzebowanie, pomnóż wynik przez 1.5 [zapas mocy] i będziesz wiedział jaki piec byłby optymalny - jeśli ktoś z forumowiczów zauważy, że się pomyliłem lub np. zapas 1.5 jest zły proszę o sprostowanie).
Weź na próbę ekogroszek z firmy Angora i daj znać czy jest ok [jak dotąd tam mieli najlepszy węgiel jaki miałem okazję u siebie spalać] ;-)
Poza tym w kwestii węgla polecam odpowiedni wątek:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek./page7
Pewnie, że lepiej kupić zgrany zestaw, ale to się wiąże z inną ceną.... Można dokładać do kosztów, kupić kociołek za 8 tysi, zapłacić za montaż 2 tysie instalatorowi z certyfikatem (bo inaczej gwara idzie w....) i spalać eko za 820zł, ale są pewne granice - rodzina, rachunki i takie tam. Gdyby było inaczej to postawiłbym butlę w ogrodzie, odpalił gaz i zapomniał, że ciepło w domu skądś się bierze. Po prostu kompromisy (i konsekwencje) to część życia - sztuka polega na tym, żeby umieć sobie poradzić w każdej sytuacji.
Mam palnik Ekoenergia II generacji, więc nie taki znów "badziew", a miał kupiłem na całą zimę jeszcze zanim padł stary piec. Trzeba jakos ten miał wykorzystać.
ElFi zawory termostatyczne otwarte zawór trójdrożny na full temperatura na kotle obniżona i co? PUMA idzie rewelacyjnie +- 1 stopień C .Nawet CWU nie robi dużego zamieszania.
To fajnie, że można coś takiego osiągnąć za pomocą pumy. Ja na razie dogrzewam budynek wiec mam skoki w zapotrzebowaniu energii. Zauważyłem że duże odchyły od zadanej temperatury (+3/-7) są powiązane z długością przerwy w podawaniu, czyli od mocy kotła. Na pewno rodzaj paliwa także ma znaczenie. Na razie palę tym co znajdę w okolicznych składach (np. "ekogroszek" po skruszeniu węgla) więc efekty mnie nie dziwią. Czekam na 4t z Resovera.
Czy Elektro-Miz nie może zamieścić na stronie informacji o tym czego dotyczą zmiany w kolejnych aktualizacjach softu? Na całym świecie informatycznym obowiązują takie praktyki :)
Dom ocieplony ścian 3W 10 cm Styropianu. Praktycznie teraz grzeje cwu + łazienki +2kaloryfery reszta zakręcona.
Łał !!! Nie znam się na piecach ale nawet jak dla mnie ten piec to "smok " No chyba że zasobnik mieści ~80kg. groszku ;)
A co sądzicie o kotłach firmy Defro? znajomy właśnie taki zakupił i jestem ciekaw co to takiego?
Ano. U mnie dom tak pochłania ciepło, że po pół godzinie od zakręcenia robi się chłodno;) A jaki opał używasz i jaki stan ocieplenia domu?
Budowniczy i jak tu nie kupić st. eCoal wszystko działa nawet bez wsparcia :D a jak chcesz to wszędzie przez internet można monitorować pracę pieca.
Cześć,
Każdy sterownik ma zalety i wady. Ale eCoala nie można kupić bez
kotła - to taka wiązana transakcja... Wiem, że użytkownicy eCoala
też mają problemy, pomimo, że jest on dostosowany do kotła, na
którym pracuje. Czasem piszą o tym na forum.
Patrzę właśnie na wykresy eCoala, http://esterownik.pl/remote/177
użytkownik !kob.
Nastawa temperatury CO w godzinach 0:00 6:59 55'C, przeregulowania
do 61'C - czyli o 6'C.
Nastawa temperatury CO w godzinach 7:00 23:59 60'C, przeregulowania
od 53'C do 65'C - czyli o -7'C do +5'C.
kolejny sterownik - Bartosz Orliński dom
http://esterownik.pl/remote/158
Nastawa CO 43'C w nocy, 45'C w dzień.
W nocy eCoal stabilnie grzeje na 47...48'C, ignorując nastawę.
W dzień przeregulowania od - 6'C (co można zrozumieć - skokowy
pobór energii) do + 58'C - przeregulowanie o +13'C !!!!
kolejny sterownik - chochola dom
http://esterownik.pl/remote/171
nastawa 50'C, przeregulowania do 57'C.
i tak dalej...
W domu u ElFi Puma w trybie PID ma spadki -9'C i przeregulowania
max +1'C - wcale nie tak źle w porównaniu z obiektami powyżej!
Z tym, że na tamtych obiektach eCoal nie potrafi utrzymać temperatury
przy stabilnym odbiorze ciepła - np. u użytkownika chochola dom...
Nie pisz więc proszę, że zamiana Pumy na eCoal to taki dobry sposób
na kłopoty...
Pozdrowienia,
Włodek
W jaki zatem sposób dostosowywać pumę aby uniknąć przeregulowania - eksperymentować z czasami podawania oraz postoju? Jak z siłą nadmuchu? Jest na to jakiś wzór? Czy jeśli przewymiarowanie występuje takie jak u ElFi to jest w porządku?
Panie Włodek wysłałem na priv pytania, uprzejmie proszę o odpowiedź.
ElFi jedna sprawa załatwiona, PUMA częściowo wariowała przez pompę z modulacja mocy. PUMA sama w sobie moduluje praca pompy i to się nakładało.
Przy pompach typu Wilo Smart czy innych tzw energooszczędnych trzeba wyłączyć modulację pompy w PUMIE.
Wykonaj jeszcze operację o której Ci mówiłem i będzie dobrze.
Buduje nowy dom o kubaturze netto 541,22 m3 , powierzchni użytkowej 163,79m2. z pustaka ceramicznego 25cm+ styropian12cm.Zastanawiam sie nad kotłem na eko-groszek.Kotłownia bedzie oddlona od domu ok.10metrów w garażu. Mozecie mi poradzic jakiego kotła powinenem użyć jakiej firmy polecacie?
