na cieplowlasciwe wyszło mi 12 kw no ale to chyba zbyt mały ?
Zauważ że taką moc sugerowali Ci doświadczeni użytkownicy kotłów w tym wątku. Duże mrozy są tylko kilka dni w roku. Jeśli zajdzie taka potrzeba (w co wątpię) dobrze zaprojektowany kocioł będzie pracował powyżej swojej mocy nominalnej z nieco mniejszą sprawnością. Za to przez większą część sezonu grzewczego będzie chodził bliżej optymalnego obciążenia.
Jaka wyszła moc na ciepłowłaściwe.pl w największe mrozy i w przeciętny dzień zimy?
Więcej o doborze mocy kotłów możesz poczytać tu http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/
Co prawda opis na stronie dotyczy głównie kotłów zasypowych, ale idea jest ta sama.
Edytowane przez an2lec
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
malina
przeczytaj mój wątek:
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13884-poradnik-jak-wybierac-kociol-na-ekogroszek/
jak boisz się 12KW weź maksymalnie 14 no może 15KW
defro komfort eko ma szwagier- sam mu montowałem i doradzałem z tego co było do wzięcia natychmiast bo inaczej byłby skam-premium ale zima była i nie było czasu czekać 6 tygodni. konstrukcja zbliżona jedynie palnik zwykły i ster dwustanowy. możesz jednak defro wziąć ze sterownikiem automatycznym tyle że pewnie za niewielką dopłatą. szwagier sobie chwali kociołek. łatwo ustawić i wyczyścić, zasobnik na opał ogromny i popielnik też sporo zmieści.
poza tym podejrzewam że w kotle który miałeś paliłeś raczej od dołu i stąd Twoje obawy.
zbigmaz ogrzewa 320m2 kotłem o mocy 17KW
jak myślisz na Twoje metry 12KW to nadal za mało?
malina
to chyba nie jest aż taki dobry przyklad bo tam sa chyba jakieś przyrobki itp
to ywyliczenie z Ciepla.. jeszcze potrzebuje chyba parę KW na CWU bo wyliczenie tego chyba nie uwzględnia
i jeszcze jedno gdzieś czytałem kogoś wypowiedź że miał tez stara instalacje z duża pojemnoscią wody a kociól miał pojemnośc wody " srednią" do segmentu w mrozy kociol miał troche problem z dogrzaniem tego wszystkiego ze względu na jak by mały bufor wody w kotle. Tak że chyba też trzeba by spojrzeć na pojemności wody kotłów
Edytowane przez gorny7
Akurat to jest najlepszy przykład :) Zbigmaz ma stary poniemiecki dom średnio docieplony.
Nie widzę sensu robienia dużych rezerw mocy na CWU. Chyba że komuś bardzo zależy na szybkim grzaniu wody. Problemy mogą być tylko w największe mrozy, ale chyba warto przez kilka dni w roku poczekać trochę dłużej na ciepłą wodę w razie gdyby ktoś opróżnił cały zasobnik. W zamian mamy większą ekonomię w ciągu całego roku.
Zawsze można zainstalować większy bojler ;)
Sorry ale reszty twojego postu nie rozumiem :(
Pytaj i czytaj co polecają a nie będziesz nocował w kotłowni dobierając jaka dawka, jaka przerwa, jaki wentylator. Tu doradzają za darmo, twój instalator tak doradza aby jemu się opłacało.
Jeżeli coś cię interesuje w mojej instalacji to pytaj, odpowiem. Mój kocioł to RBR17kW. Ogrzewam 320m2 starego poniemieckiego budymku w którym zamieszkuje 6 dorosłych osób i 4 moich wnuków. Dach tak docieplony że jak jest zamieć to mam śnieg na strychu. ściany domu docieplone z dwóch stron 10cm a z 2 5 cm styro. Docieplenie skuteczne na tyle na ile pozwalał taki stary budynek, określam jako bardzo słabe. Instalacja w budynku to podłogówka około 100m2 reszta grzejniki, wykonana jako ciśnieniowa gdyż pozwalał na to producent kotła. W instalacji zamontowany bufor 1000L łagodzi dopływ zimnej wody na kocioł oraz magazynuje lekko nadwyżki mocy kotła. Kocioł pracuje u mnie od trzech lat, nie pracował jeszcze z pełną mocą. Gdybym następny miał kupić też bym go kupił, zastanawiał bym się ciężko czy nie mniejszy :)
to nie ma co debatować tylko na domy 300m średnio -slabo ocieplone kocioł 17kw
a bez tego buforu1000L tez by ci starczyło 17kw? i jeszcze napisz ile spalanie wynosi przy takim domu, oczywiście całym ogrzewanym jaka tempreratura w pomieszczeniach i co to jest grzejniki wykonane ciśnieniowe i co to daje?
Myśle że jednak ta instalacje nie jest standardowa
to będziemy mięc cały pogląd
zbigmaz01 ma rację, ja mam 250m2 i 10 kW kocioł. Statystyki możesz podejżeć na moim koncie w e-sterownik. Kocioł, jak dotychczas, nie pracował z mocą większą jak 6kW. Link i opis w sigu. https://esterownik.pl/zdalny-dostep?q=w84u https://esterownik.pl/statystyki/1337
Edytowane przez w84u
Dom Zbigmaza widziałem, mieszka około 40km odemnie, i kociołek brał też u mnie.
Przyjechał oglądnąć Skama a wyjechał z RBRem bo tamten był za duży gabarytami.
Był chyba "mistrzem polski" przez dwa lata ale też stracił koronę :) bo jeszcze lepszy "gigant" się trafił.
Kocioł zaczyna pracować 3 sezon o ile dobrze pamiętam w Stegnie nad morzem, ogrzewa tam pensjonat z pokojami do wynajęcia:
Zobacz ile tam jest do ogrzania: https://esterownik.pl/statystyki/1757
i też grzeje RBRem 17 kW :)
Za cały okrągły rok 5,5 T grochu, miału. W lecie też grzeję CWU. Bez bufora ? Nie wiem, nie próbowałem, miałem instalację od razu z buforem.
Fakt, pobił mnie i to mi dało do myślenia nad mniejszym kotłem. Po pierwszej zimie widziałem jak sobie dawał radę na pół gwizdka, nie było jeszcze takich softów jak teraz, z tym że wtedy ja się uczyłem palić.
Co do kotłów to masz rację Miał być ten co wymieniłeś ale gabaryt i wyjście obrotowe spalin przekonało w 5 min :)
Do tego się nie odniosłem bo mnie wylogowało.
Instalacje masz otwarte (z naczyniem przelewowym) i zamknięte (z naczyniem przeponowym ) i taka jest u mnie, czyli kocioł w instalacji bez żadnych wymienników pomiędzy instalacją a kotłem.
Temp. w domu 23
Jeżeli mieszkasz w pobliżu to zapraszam, pooglądasz i ocenisz. Jak poszukasz i jesteś na tyle ciekawy to dość dawno zamieszczałem lekko uproszczony szkic mojej instalacji.
Na CWU ok. 0,25 kW na osobę można dodać.
Małą pojemność wodną mają żeliwniaki - kiedyś ustawiałem takiego - miał 30 litrów pojemności i faktycznie przy grubych rurach w instalacji kiepsko to pracowało, ale dałem radę ;-)
Panowie co w przypadku jakbym chciał palic miałem czytałem że to niewdzięczne paliwo czy mocy kociołka mi wystarczy i co z kominem czy go nie zasmouje i nie zasadzuje ??? Pozdrawiam czekam na porady bo poniedzieli muszę już wybrać kocioł Jakie wy macie na ile metrów Pozdrawiam wszystkich i dziekuje za odpowiedzi
