Panowie z tego co widzę defro ma ruszt awaryjny żeliwny u SASA z kolei jest rusz wodny pod palnikiem chyba by to nie przeszkadzało widziałem na fotkach ze ruszt wodny bardzo zanieczyszcza piec a może lepiej jakby te zanieczyszczenia zostały w piecu a nie w kominie co poweici na tego defro i sasa już chyba wezme któregoś z nich 17kw sas i jeżeli rzeczywiscie ma ruszt żeliwny defro to wziąlbym 15kw defro ma ktoś z tymi piecami do czynienia chyba ze cos innego "madrego" Pozdrawiam i dziekuje wszystkim za rady
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Jakoś słabo szukasz...
http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-gro-eco.html. Piec SAS-a bez rusztu wodnego. Minus, ze najmniejszy to 17-ka i trochę mały zbiornik na paliwo. Do wyboru stery od Techa lub Recalart. Do tego sprawdzony palnik pancepola
Na popiół w paliwie nie masz wpływu a sadza, która zanieczyszcza piec z rusztem wodnym lepiej by się dopaliła i oddała energię do ogrzania domu. Jak piec zarasta sadzą to i o czystym kominie możesz tylko pomarzyć. Pieniądze rzecz nabyta - kolejny piec to już będziesz wiedział jakiego nie kupować. Dobrze jest uczyć się na błędach. Na swoich to dość kosztowne ale kto bogatemu zabroni?
  minertu napisał:
A jak myślisz kto na niej najwięcej żeruje?
Ci,którzy wiedzą,że mają przed sobą zielonego inwestora,nie mającego pojęcia nic o swoim domu,obecnym lub budowanym.
Najświeższym przykładem takiego inwestora jest malina321 parę postów wyżej.
A przykłądem takich sprzedawcó niech będziesz i Ty np.czy przed sprzedażą kotła komukolwiek liczysz mu obciążenie cieplne domu,żeby dobrać optymalną moc ?
Jeśli nie to masz odpowiedź kto żeruje na niewiedzy inwestorów...
Dlatego też trzeba ciągle pisać i wyjaśniać wszelkie kwestie związane z budową domu,już na etapie projektu,żeby tych owieczek do strzyżenia było jak najmniej.
Edytowane przez arczi721
  minertu napisał:
Częściowo masz rację. Ale sam przyznaj jak było z Tobą? Jakie miałeś założenia? Jak ktoś trafia tutaj to chyba świadomie bo od wyboru rodzaju ogrzewania jest raczej inny wątek !!!
Przed rozpoczęciem budowy wiedziałem już,że nie będzie u mnie ekogroszka,założenie było od razu ogrzewanie prądem.
Ale jeszcze przed kupnem działki myślałem,że ekogroszek jest tani,dlatego w nowym domu chciałem ekogroszek,są nawet moje posty w tym temacie bodajże w 2009r pytające się o kocioł a odpowiadał mi na nie jarecki...
Nie bylem wtedy świadomy pytając się ale po prostu tak każdy mówił i dlatego w ten wątek wszedlem.
Zmieniłem ten pogląd i porzuciłem ekogroszek w przyszłym domu po dokładnym przestudiowaniu forumów budowlanych i po zaznajomieniu się z fizyką budowli i matematyką i kalkulatorem.
Wyszło jednoznacznie,że ekogroszek u mnie w domu będzie droższym rozwiązaniem niż ogrzewanie prądem,po prostu.
Dlatego też należy uświadamiać inwestorów co z czym się je i jak i po co tak a nie inaczej a decyzję wtedy podejmą świadomie i bez bycia owcą do strzyzenia przed obojętnie jakim rodzajem sprzedawcy.
  Balzak311 napisał:
Panowie posiadam wentylator WPA 117 i jak wiecie strasznie wolno on startuje zanim wejdzie na obroty można jakoś temu zaradzić, słyszałem ze pomaga wymiana kondensatora ale nie wiem co i jak bede wdzięczny za podpowiedz.
Z ustawieniem na 100% lub bezpośrednio też tak samo? Zabrudzenie łopatek kurzem też powoduje większą bezwładność.
To uświadamiaj ich w wątkach do tego odpowiednich a nie tam gdzie wchodzą ludzie przekonani i świadomi tego czego chcą.
