  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
W jaki zatem sposób dostosowywać pumę aby uniknąć przeregulowania - eksperymentować z czasami podawania oraz postoju? Jak z siłą nadmuchu? Jest na to jakiś wzór? Czy jeśli przewymiarowanie występuje takie jak u ElFi to jest w porządku?
O jakim przewymiarowaniu pan opowiadasz? Policzyłem dziś średnie zapotrzebowanie na moc z ostatnich trzech dni i wyniosło 12kW, a jest 0 stopni za oknem. Co będzie jak spadnie do -20? Dodam, że poprzedni piec miał 38kW - taki zastałem (mieszkam od 4 lat).
Mrowatom - ja podtrzymuję swoje zdanie z Września:
Najlepiej napisz w skrócie jakie mają kanały, palniki i sterowniki lub wklej linki do ich opisów (konkretnie wybrane modele) i napisz czym chcecie palić (ekogroszek, miał, pelety lub mieszanka jednego z drugim), czy chcecie czasem palić drewnem czy wystarczy ruszt awaryjny do takiego palenia w razie np. braku prądu.
Według mnie w tej chwili najciekawszy piec w rankingu to Skam-p Premium, kolejne to RBR Ekouniwersal, Ogniwo.
Dokładniej Skam-P Premium ze sterownikiem PUMA, RBR Ekouniwersal ze sterownikiem PUMA, Ogniwo Eco z eCOAL.
Karoka jak tam, Ognika PID już na swoim kotle podłączyłeś?
Kolego Mrowatom - ze względu na adres zamieszkania dobry producent z Pleszewa to trafny wybór.
Kupując od dobrej firmy masz blisko bezpośredni serwis producenta.
Ja generalnie jestem zwolennikiem układu kanałów dymnych tzw górnokanałowych, chodzi o to, aby szybko i bez kłopotu wyczyścić wymiennik. Kanały mają być dostępne moim zdaniem tylko od przodu a całe czyszczenie ma się zamknąć w 5minutach.
To bardzo ważna kwestia, także kanały pionowe trzeba czyścić już minimum co 7dni. Zabrudzone kanały, to mniejsza sprawność, większe spalanie i wyższa temp. spalin.
Ten, kto pisze,że pionowe kanały można w podajniku czyścić co miesiąc lub dwa opowiada zwyczajnie farmazony.
Napisz na priva, to coś Ci będę mógł zaproponować.
Edytowane przez Jarecki79
Chodziło mi o przeregulowanie o którym pisał Wlodek_PID, ale u innych użytkowników na eCoal. Pooglądałem sobie wykresy i pomyliłem je z Pańskim na którym za mocno schodzi w dół ;) Z dalszej korespondencji wnioskuję jednak, że znalazła się przyczyna problemu.
Panie Włodek wysłałem na priv pytania, uprzejmie proszę o odpowiedź.
Aby Puma pracowała stabilnie, należy :
1. Pompy CO i CWU mieć na 2-gim lub 3-cim biegu.
2. W przypadku pompy CO oszczędzającej energię wyłączyć płynne obroty CO.
3. Zapewnić dobry kontakt czujników temperatury z mierzonym obiektem.
Nie może być luzu, jeśli jest, wolną przestrzeń należy wypełnić folią aluminiową.
Jeśli czujnik jest zamocowany na rurze, należy go mocno przykleić np. taśmą
i następnie zaizolować pianką.
4. Pompy muszą być sterowane przez sterownik, a np. nie przez termostat, jak
to podłączają niektórzy instalatorzy.
Jeśli w instalacji są zawory które od czasu do czasu dają dużą ilość zimnej wody,
będą spadki temperatury - i nic się na to nie poradzi...
Pozdrowienia,
Włodek
Zapomniałem dopisać - czasy podawania czy obroty dmuchawy powinny być
zmieniane, gdy są problemy ze spalaniem opału - żużlowanie, czy niedopalanie.
Mogą mieć one wpływ na stabilność temperatury tylko w przypadku za dużej
mocy kotła w stosunku do obiektu - np. odbiór 4kW a kocioł 35kW.
Wtedy można próbować obniżyć moc kotła poprzez jednoczesne obniżenie
mocy dmuchawy i zmniejszenie podawania opału.
Pozdrowienia,
Włodek
Jeszcze coś - widziałem kotły, gdzie czujnik temperatury
był położony na górnej płycie i przykryty izolacją. Na to
przychodziła obudowa.
Nie wolno tak robić! Jeśli kocioł nie ma specjalnej studzienki,
w którą wsuwa się czujnik, należy mocno zamocować go na rurze
wyjściowej i dokładnie zaizolować pianką lub innym materiałem
izolacyjnym.
Jeśli wkładamy czujnik do studzienki, sprawdzamy, czy wchodzi
ciasno. Gdy jest luz, owijamy go folią Al.
Pozdrowienia,
Włodek
Mam kocioł podpięty mniej więcej w takim układzie (mój układ jest zamknięty i występują dodatkowo 2 naczynka wzbiorcze oraz wężownica schładzająca):
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=32204&d=1290963101
Mam problem z zimną wodą dostającą się na powrót do kotła kiedy na zaworze 4D przykręcę temperaturę na grzejnikach. Kiedy zakręcę na zaworze dopływ wody do grzejników wtedy woda na wyjściu jest ciepła, ale jak tylko trochę idzie na grzejniki to już nie. Być może takie zachowanie układu odpowiada za skoki temperatur w sterowaniu pumy, ale na pewno nie jest zdrowe dla kotła. Czy macie jakiś pomysł co jest nie tak? Może powinienem dodać pompę mieszającą? tylko gdzie? Budynek jest parterowy rury ciepłej wody z kotła poprowadzone są poziomo do zaworu 4d więc zapewne taki mały obieg nie może działać grawitacyjnie, bo jak w inny sposób wyjaśnić taką sytuację?
1. Pompy działają u mnie na takich biegach.
2. Pompa jest zwykła
3. Czujnik od kotła ma luz - obwinę folia aluminiową
4. Sterowanie pomp pochodzi z pumy
Może ta zimna woda na powrocie powoduje, że sterownik spóźnia się ze wzrostem mocy powodując spory spadek temperatury od zadanej?
Tak, ale dopiero w środę zrobię poprawki, więc wykresy w czwartek.
Panie Włodzimierzu Pid, widzę że wątek Ranking Kotłów traktuje Pan jak swój folwark do reklamowania pumy, słowa pasują o nadgorliwości do Pana właśnie. Proszę założyć swój temat PUMA i nawet tam nie zajrzę. Na innych forach reklama producenta jest zakazana. Proszę przeczytać mój poprzedni wpis ze zrozumieniem, nie napisałem o zamianie pumy na eCoal, nawet pisałem że nie trzeba zamieniać a Pan przekręca moje słowa. Porażka.
