  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Chcesz tłoka - kupuj tłoka, bo później będzie,że Ci wszyscy źle radzili.
Biorąc tłoka musisz mieć świadomość tego, że:
- często mniejszy zasyp kosza
- kłopoty z sadzeniem i częstsze czyszczenie (są osoby, którym to nie przeszkadza, jak masz starsze budownictwo..)
- latem mega trudno to uprowadzić do grzania bojlera (chyba,że latem nie chcesz grzać tego kotłem)
- w tłoku możesz mieć albo zawleczkę albo przekładnię na wpust/klin, ale tez się nie ma z czego cieszyć, bo jak zablokuje, to wywala alarm pozycji tłoka i dalej procedura taka sama, wywalanie z kosza i rozbieranko.... (bywa mechanizm cofania, ale nie zawsze zadziała)
- ciężej ustawić sterownik
W ślimaku miał spalisz na brucerowatych, czyli na burnerze (niech się chłopaki odezwą, co miałem palą), ekoenergii (tutaj ktoś z rbr-em by się musiał wypowiedzieć), ewmarze (np. kolega czechu77 na skamie)
Spalisz tez na ardeo (np.Kobra takim miałem pali)
W ślimakach kosze mają większy zasyp, łatwiej prowadzić je w trybie letnim, zawleczkę zerwie jak trafi się kamień, śruba, drewno itp. ciała obce nie będące węglem
łatwiej ustawić dany sterownik
Nie ma tak,że paląc miałem kocioł będzie bezobsługowy. Coś zrobić będziesz musiał, pytanie jakie masz dla takiego kotła zadania.
4 do 7 to raczej za duża dysproporcja. Słaby miał na pewno lepiej wyjdzie poza okresem grzewczym. Jak spalanie większe to i lepiej dobrym węglem - mniej pracy z popiołem.
Nie mniej mi za złe ale Twoje wypowiedzi brzmią jakby cię ostro nafaszerowali marketingowym bełkotem. Dużo niestety wyjdzie Ci w praniu. Piec węglowy nawet ten z podajnikiem to nie jest zabawka dla ludzi z lewymi rączkami. Warto byś świadomie pakował się w to. Jak widzisz to i zawleczkę trzeba czasem wymienić. Proś marketingowców by ci pokazali jak się ją wymienia - przy okazji zobaczysz na ile wiedzą co Ci wciskają.
Ja w tym sezonie palę miałem z Piasta 25MJ/kg na dużej ekoenergii i grubo przewymiarowanym kotle.(latem zawsze)
W tych warunkach spalam 20kg na dobę na nieocieplony dom 140m2 z CWU.
Ponad tonę Wesołej zostawiam na duże mrozy o ile będą.
Zawleczkę wymieniałem chyba 2 lata temu.
Malina,zwracam się do Ciebie ostatni raz,bierz ślimaka 15-17kW z palnikiem do miału i będziesz śmigał aż miło.:)
Możesz palić mixem 50% grochu np. retopal i 50% miału, nie pchaj się od razu w groszki wysokokaloryczne typu Pieklorz czy Wesoła bo polegniesz zanim nie zapoznasz się ze swoim kotłem.
W tym roku to jakaś plaga na spiekanie się opału,większość użytkowników nie może poradzić sobie z nastawami właśnie tego typu opału.
Nastawy też mają takie,jakby na zewnątrz było przynajmniej -25* (1:4;1:5), u mnie 1:10 i jest OK.:cool:
Ja także nie mam problemu z zawleczkami - w ciągu 6 lat tylko raz tak niefortunnie się trafił i ustawił niewielki kamyk, że ją zerwało.
Co do nastaw mam obecnie 2/50 czyli 1:25 i zobaczę do jutra jak się kocioł będzie wyrabiał przy takiej mocy.
Witam wszystkich, to mój pierwszy post - wątek do pewnego momentu przeczytałem cały, a potem przy wojnach z pompownikami straciłem zapał. W każdym razie co nieco wyczytałem, ale chciałbym się jeszcze poradzić.
Do rzeczy: potrzebuję kupić kocioł na ekogroszek, wstępnie zdecydowałem się na SKAM-P 12 kW.
Dom mam wybudowany w tym roku, porotherm 25 i styropian 15cm austrotherm biały w kropki. Okna zwykłe, około 1.2, bez szaleństw, poddasze użytkowe, ocieplane 25cm wełną do jętek (chyba tak to się nazywa), a skosy ponad tym 15cm (tylko między krokwiami).
Instalacje (instalacja w układzie zamkniętym) mam już położone, w całym domu grzejniki, jedynie w kuchni, łazienkach i korytarzu podłogówka - razem około 10 metrów na górze i 15 na dole. Nie będzie osobnej pompy, realizowane na zaworach RTL.
OZC nie robiłem, jedynie wyliczenie na ciepłowłaściwe i wyszło mi 7 - 10 kW (nie wiem, czy jest tam uwzględniane CWU), jak chciałem zrobić świadectwo energetyczne, to gość mi powiedział, że do doboru kotła niewiele mi to pomoże, bo oni i tak liczą to wg wskaźników, a więc obarczone jest pewnymi błędami i równie dobrze mogę sobie sam policzyć korzystając z kalkulatorów lub zapytać producenta kotła.
Dodam jeszcze, że dom póki co stoi sobie sam w szczerym polu, na razie nie mam sąsiadów ani drzew, więc wieje :)
Być może 12 będzie za dużo, ale trochę się boję kupować 7 :)
Czego oczekuję? Jak najmniej problemowego spalania - w idealnym przypadku chciałbym zasypać węgiel, wyciągnąć popiół i mieć spokój na kilka dni ;) ale wiem, że to mało prawdopodobne. Nie chcę zostać zawodowym palaczem, nie chcę się doktoryzować ze spalania węgla, nie chcę ustawiać każdego parametru z osobna. Z tego co widzę odpowiednie dla mnie są bruli.pl, SPP lub inny automatyczny sterownik.
Mieszkam w okolicach Krakowa, nie wiem jak wygląda tu dostępność dobrego węgla, ale załóżmy, że słabo, w dodatku nie znam się na tym. Całe życie mieszkałem w bloku, a z węglem miałem do czynienia tyle, co w grillu, więc na paleniu też się nie znam :)
Teraz mam do Was kilka pytań:
1. Plus czy Premium? Czytam i czytam, ale nie potrafię wyciągnąć wniosków, która wersja, z którym palnikiem będzie dla mnie lepsza.
2. Jaki sterownik? Jak już wspomniałem, interesuje mnie jak najbardziej automatyczny i idiotoodporny (nie mylić z prymitywny) sterownik dla nowicjusza :)
3. Zamierzam wprowadzić się po nowym roku (być może jeszcze w zimie), ale chciałbym sobie już teraz delikatnie dogrzewać. Jaki kupić groszek na początek? Zakładam, że nie jakiś mocny, kilka razy przewinęła się tu nazwa Retopal.
4. Założony mam komin ceramiczny Schiedel 20cm, dół trójnika wypada na wysokości 124 cm, nie będzie to za nisko? Zgodnie ze wskazówkami, chciałbym kocioł postawić jeszcze na tej taśmie / gumie transmisyjnej. Z rysunków wydaje mi się, że będzie ok, ale wolę zapytać, bo mogę źle czytać rysunki.
PS. Inne źródła energii odpadają, gazu nie mam, a instalacja, komin itp. rzeczy już zrobione.
Ad 1. Dopytaj Jareckiego, ale wg mnie lepsze są żeliwne.
Ad 2. To zależy ile i jakie pompy chcesz obsłużyć i czy posiadasz jakieś zawory z siłownikami.
Ad.3 Np. Jaret Plus albo wspomniany Retopal, szukaj czegoś z niskim RI (współczynnik spiekalności).
Ad.4 Z doświadczenia mogę Ci powiedzieć że od razu zainwestuj w RCK, przesadziłeś ze średnicą tego komina. A co do wyjścia z kotła znowu dopytaj Jareckiego ;) ale dzięki redukcji z 200mm na 130mm zyskasz jeszcze kilka centymetrów.
A może to błąd że nie doczytałeś przepychanek z "pompownikami " teraz byś szukał pompy ciepła ,zamiast węglowego kotła .
Na nowy dom przy takim zapotrzebowaniu ( 7 - 10 kW ) to tylko sprzedawca będzie upierał się nad kotłem węglowym .
Szkoda że poszedłeś w grzejniki a podłogówka u Ciebie to śladowe ilości,to prawdopodobnie zamyka drogę
do taniego ogrzewania bez kotła na węgiel.
Jedynie komin ceramiczny 20cm dla węgła przewymiarowany,stwarza możliwości podłączenia kotła na pellety czy zrębki .
Węgiel pozyskiwany w Polsce staje się coraz trudniejszy do spalania w domowych kotłach silą rzeczy zostaniesz
zawodowym palaczem czy tego chcesz czy nie .
Kupując rębak samemu można wytwarzać zrębki wystarczy dopaść jakieś krzaczory przepościć przez młynek i paliwo gotowe.
Z paliwami stałymi jest tak że trzeba je targać z jednego miejsca w drugie i mieć miejsce gdzie to trzymać .
Wracając do kotła na ekogroszek ,bo on Ciebie w tej chwili fascynuje to czym mniejszy kocioł tym mniejsza sprawność jaką może on osiągnąć .
Poniżej 20kW leci na łeb bo palnika w kotle nie da się już zmniejszać ekogroszek to nie mąka,
więc tak jak chirurg producent wycia cześć wymiennika.
Edytowane przez animuss
Nie napisałeś kolego jaki to metraż masz do ogrzania?
10 razy czytałem posta przed wysłaniem, a zapomniałem o najważniejszej informacji..
Metraż po podłogach to jakieś 170 metrów, przy czym mam (chyba) wysoko sufit (2.65 i 2.85).
Na ciepłowłaściwe.pl trochę się pomyliłem, bo wpisałem mniej więcej uśredniony rozmiar zewnętrzny (dom ma z jednej strony mniej regularny kształt).
bobasxx,
Wyposażenia kotłowni jeszcze nie mam, ale jutro będę rozmawiał z hydraulikiem to się dopytam co i ile będzie do wysterowania.
Teraz to już tak, zresztą jak zacząłem czytać forum to już było za późno, bo dom był postawiony, wielka kotłownia z wielkim kominem etc. Gdybym wiedział wcześniej, to mój dom wyglądałby zupełnie inaczej, ale jest jak jest - nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem :)
W każdym razie dziękuję za odpowiedzi, faktycznie skontaktuję się z Jareckim.
Witajcie, przymierzam sie do zakupu projektu domu i zastanawiam się, czy kotłownia w projekcie opisanym jako "na paliwo stałe" nie jest za mała. Mianowicie ma 4.3m2 (dom ma ok 100m2 na parterze plus poddasze do późniejszego zrobienia ok 50m2). Projektant zapewnia, że piec się zmieści, ale mam wątpliwości. Proszę o radę. Projekt, o którym mowa jest dostępny pod tym linkiem: http://www.horyzont.com/projekty/1076-gienia-ii-klasyk-wersja-a-bez-garazu-paliwo-stale.html#.VHTA_sm0NGw W okolicy nie ma gazociągu, więc jestem skazana na paliwo stałe. Z góry dziękuję za pomoc. Edytowane przez modrzanka
Nie szkoda skazywać się w nowym domu na węgiel. Odsyłam kilka postów wyżej do wypowiedzi Animussa. Zalecane ogrzewanie podłogowe,dobre ocieplenie i OZC.
