Nie jestem w tych tematach ekspertem ale uważam że ogrzewanie pelletem wychodzi drożej niż węglem. A jeśli tak - to kosztowo będzie już porównywalnie do PC. Tym bardziej przy niewielkiej powierzchni te koszta powinny być akceptowalne.
Kol. z innego wątku ogrzewa pelletem jeśli dobrze pamiętam 260m2 i spala średnio 2,5t.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Daj linki do stron producentów tych palników albo do ich dokumentacji technicznej.
Ten mały jest robiony na zamówienie, był opisywany już, były fotki, podawane wymiary etc. jest z ardeo, na stronie producenta go nie ma, wyposażony też w mały wentyl od konstrukcji kotła pelletowego......azp 12 wym.jpg
Jest też taki mały pancerpol 10-15kW, ale też go nie ma na stronie producenta... m.in. w galmetach, heiz-ach, był w hef-ach.... (kotły 10-12kW)
15kW choćby z ardeo AZP-15kW, AZP-R 15kW, AZP-MR 15kW, AZP-RT15kW, AZP-MRT 15kW
17kW - pancerpol zwykła fajka lub obrotowa (duo-trio), fajkowe z ewmara.....
19kW- żeliwny elgomax
20kW - żeliwny ewmar appmd
25kW- ekoenergia mała
itd., to tak bardzo, bardzo na szybko
Edytowane przez Jarecki79
Ten mały jest robiony na zamówienie, był opisywany już, były fotki, podawane wymiary etc. jest z ardeo, na stronie producenta go nie ma, wyposażony też w mały wentyl od konstrukcji kotła pelletowego......[ATTACH=CONFIG]291155[/ATTACH]
17kW - pancerpol zwykła fajka lub obrotowa, fajkowe z ewmara.....
Pamiętam wpis kolegi VLD z przed bodajże 2 lat z innego forum, że palnik Pancepol 15kW to porażka -nie mogę go odnaleźć. Tam opisywał o problemach przy małych palnikach i zależnościach miedzy warstwą a powierzchnią.
Pamiętasz mój wpis, bo ja tak pisałem
o tym 10-15, ciężki w prowadzeniu, tylko na niespiekający a w dodatku drobny ekogroszek
Ostatnio o nim gaworzymy sobie tutaj, znajdziesz tez fotki:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?232267-Galmet-eko-gt-12-KW-prosz%C4%99-o-porad%C4%99-jak-u%C5%BCytkowa%C4%87
Przepraszam, że będę natrętna wracając do mojego pytania: czy sądzicie, że kotłownia 4,3m2 będzie odpowiednia dla pieca na ekogroszek?
Muszę się szybko zdecydować na projekt, a to jest jedyna wątpliwośc, która mnie powstrzymuje przed zakupem tego projektu. Jak mówiłam nie ma gazociągu, a na butlę na podwórku się nie zdecyduję, z piecem na prąd mam bardzo złe doświadczenia w kwestii kosztów, więc zostaje paliwo stałe.
Moja kotłownia ma 8m2 i jest ciasno , by np dostać się do wyczystki trzeba demontować kosz , a by wyjąć ślimak pół pieca . Najlepiej jak byś wiedziała jaki chcesz piec i znać dokładny wymiar kotłowni tj długość i szerokość ( na projekcie w linku brak) i gdzie jest wejście do komina . Pewnie zwykły śmieciuch wejdzie bez problemu i będzie full miejsca - ale przypominam że piszesz w wątku na ekogroszek. Wielkości pieca masz na stronie producenta.
Pompa Ciepłą to trochę coś innego niż piec na prąd. Grzeję groszkiem ale naprawdę polecam zajrzeć na odpowiednie wątki i tematy z ogrzewaniem innym niż wymienione przez Ciebie. Na pewno znajdziesz wiarygodne osoby, które podzielą się doświadczeniami i informacjami odnośnie kosztów. Trochę słaby ten argument braku czasu w kontekście tak poważnej inwestycji jak budowa domu;). Pewne decyzje lepiej przemyśleć kilkukrotnie niż potem żałować.
Dzięki. No niestety tak wyszło. Kupiliśmy inny projekt i jest już u architekt adaptującej, kiedy teściowa wyskoczyła z planem sprzedaży swojego domu i wprowadzenia się do nas za jakiś czas. Nie chcemy opóźniać, bo wszystkie inne historie zw. z pozwoleniem na budowę mamy już załatwione, więc na szybko szukamy projektu taniego w budowie z możliwością późniejszej adaptacji strychu na drugie mieszkanko. Niestety jesteśmy w plecy z kosztem jednego projektu ale wolę to niż urzędować w przyszłości z teściową w jednej kuchni ;)
Pamiętasz mój wpis, bo ja tak pisałem..................
Nie:). Pamiętam wpis VLAD-a. Ale wychodzi że jest to prawda. Ostatnio na esterownik pojawiają się pytania czemu nie robią palnika o połowę mniejszego niż mała ekoenergia. Pasowałoby przytoczyć co niektórym "życzeniowcom" Twoje wpisy.
Dzięki za odpowiedź. Kotłownia ma 1,75 x 2.45 m. Można by ew. zlikwidować kibelek, żeby ją powiększyć, ale oczywiście bez konieczności wolałabym tego nie robić..
grabpa58 dziękuję za radę :)
Edytowane przez modrzanka
Prąd jest tani z gwarancją ceny do końca 2018r po 18,5gr za kWh. Gaz z sieci kosztuje przeszło 20gr/kWh.
Nie wiem po ile jest u Was węgiel. Znając życie, wynikną różne pertubacje i za węgiel wyjdzie 15gr/kWh. Jeśli będzie ok to pewnie z 10-13gr.
Co do kotłowni. Zapytaj adaptującego czy wielkość kotłowni spełnia wymogi pod kocioł stałopalny. Ewentualnie dzwoń w tej sprawie do kominiarza.
Kaszpir - jak tam Twój cudowny miał:) Ja mieszam swój z groszkiem inaczej nie da się tego spalić.
A nie denerwuj mnie ;)
Kilka dni temu myślałem że udało mi się ujarzmić ten opał (zjechałem z nawiewem) i to co było na palniku i podajniku było już dużo bardziej akceptowalne , ale potem nagle się schraniło i miałem pełno niespalonego węgla w popielniku (więcej niż zwykle).
Obecne ustawienie jest optymalne , ale i tak spieki powstają i to spore :(
Jeszcze trochę walczę ...
Kilka dni termu myślałem że udało się bo opał spalał się bardzo ladnie przy mniejszym nadmuchu , ale kilkunastu godzinach porażka :(
Dla mnie wygląda tak że czym mocniej dmucham tym mocniej spieka , czym slabiej tym lepiej ale wtedy nie może często przebić się przez spieki i przez sam pył (miał) ...
Raczej pozostanę przy obecnych ustawieniach i jedynie będę kombinował z nawiewem , ale nie liczę na jakieś niesamowite efekty ...
Powinien się kocioł zmieścić bo mam podobne wymiary kotłowni [wystarczy 1,5x1,8 m], ale ... naprawdę weź pod uwagę powietrzną pompę ciepła - pod linkiem na pewno ktoś dobrze doradzi jaką:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171750-Pompy-ciep%C5%82a-powietrze-woda/page736
Mowa o konkretnym palniku fajkowym z tyci paleniskiem, mniejsza średnicą ślimaka itd.
Nie generalizuj, to tak jakbyś powiedział,że wszystkie silniki np. TDI sa do d..., bo Tobie się 2,5TDI pierniczy....
Masz przykład małego ardeo- chodzi bez problemu i jest sporoooo mniejszy od tego, który wymieniasz.
Jaki wentylator ma ten "mały ardeo 12kW na zamówienie''? Montowany jest tylko w SKAM 7kW z tego co przeczytałem. W kotle 12kW jest palnik 15kW, w 17kW i 25kW palnik 25kW. W 12kW i 17kW może być też 20kW(Ewmar-Ness APPM1).
Taki mniejszy, z mniejszym wirnikiem o mniejszej wydajności, stosowany normalnie w palnikach pelletowych
Tyle oficjalnie
Co do reszty, to w 17kW w zależności od tego na jaki obiekt to trafia jest albo głowica 15kW albo 25kW (głowice są wymienne), reszta się zgadza (prawie, bo teraz są już nowsze APPMd..).
Witam ,podjąłem decyzje o zakupie kotła na ekogroszek,Skam-plus 12 kw lub Rbr 12 kw,nie wiem który wybrać,nie wiem na który się zdecydować,jaki wybrać sterownik aby później być zadowolonym z użytkowania któregosc kotła,moze ktos poda za i przeciw abym mógł wybrac ten najlepszy.
