Witam ,podjąłem decyzje o zakupie kotła na ekogroszek,Skam-plus 12 kw lub Rbr 12 kw,nie wiem który wybrać,nie wiem na który się zdecydować,jaki wybrać sterownik aby później być zadowolonym z użytkowania któregoś kotła,może ktoś poda za i przeciw abym mógł wybrać ten najlepszy.
A co z pompą ?
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Witam ,podjąłem decyzje o zakupie kotła na ekogroszek,Skam-plus 12 kw lub Rbr 12 kw,nie wiem który wybrać,nie wiem na który się zdecydować,jaki wybrać sterownik aby później być zadowolonym z użytkowania któregosc kotła,moze ktos poda za i przeciw abym mógł wybrac ten najlepszy.
Najlepiej jednak jak sam oglądniesz wcześniej sobie oba piece (właśnie dowiedziałem się że RBR jest cięty i spawany plazmowo, jak będzie to taki sam mit jak jego badania których nikt nie widział to lepiej bierz ten pierwszy bo jest bardziej wiarygodny i pewnie z badaniami nie będzie problemu aby je zobaczyć przed zakupem).
Tak czytam sobie to forum i coraz większe zdziwienie mnie bierze, o co chodzi z tym kotłem RBR. Sam się nad nim zastanawiałem, jednak bierze mnie coraz większe zniechęcenie. Takiej dozy dezinformacji to trudno znaleźć o jakimkolwiek innym kotle. Na stronie Instalco zero wiadomości o ich sztandarowym kotle (oprócz kilku frazesów), tylko dokładnie opisany sterownik, o którym można sobie również poczytać na setkach innych stron. Dlaczego brak podstawowych informacji o kotle jak np. jakie wymiary, moce itd. Z czego jest wykonany, jak gwarancja? Robią sobie po prostu jaja a poprzez to forum naganiają klientów. Takie odnoszę wrażenie. Może jest to kocioł dobry, a jeżeli tak jest to w czym problem? Dlaczego taka tajemniczość? Opisuję tu moje prywatne odczucia po przeczytaniu kilku wątków o kotle RBR.
Widzisz, ma tyle tajemnic w sobie a jednak ludzie go kupują i są zadowoleni ....
Jeżeli ludzie go kupują i są zadowoleni to tym bardziej nie rozumiem postępowania firmy Instalco. Po co to robią (raczej powinno być, dlaczego wszystko ukrywają)? W takim przypadku można wysnuć wniosek, że inna reklama nie jest im potrzebna, gdyż nie są w stanie wyprodukować więcej niż jednego kotła miesięcznie i dwóch sprzedawców ich wyrobu na tym forum (tak mi się wydaje) w pełni zabezpiecza im zbyt. Piszę tak trochę ze złośliwością, ponieważ straciłem kilka dni na tym forum myśląc że dowiem się czegoś konkretnego o różnych kotłach, a tutaj tylko sprzedawcy trzech marek robią nachalną reklamę.
Gość Arturo72
Dobre i jakże prawdziwe :)
Jesteś z hanysowa to od niezależnego:
http://www.hkslazar.pl/
Gdybym ja miał kupować to tylko to co powyżej,u mnie na pierwszym miejscu w rankingu.
Edytowane przez Arturo72
Zacznę może od tego,że nikt innych marek stąd nie wywala co nie znaczy,że tutaj nie zaglądają i zbierają różne informacje wykorzystując je w swoich konstrukcjach.
Gdybym miał sprzedać tylko jednego RBR-a na miesiąc to raczej nie miało by to sensu nie uważasz?
Właśnie w wątku o RBR-ach, skutecznie zniechęciłem się do tego kotła, chociaż pasował mi. Szukam kotła do wysokości ok. 120cm i RBR spełnia te kryteria (chociaż żeby poznać wymiary tego kotła to musiałem wynająć biuro detektywistyczne :), ma dość dobry sterownik (raczej z górnej półki) i klops. Pomijając moje kryteria przy wyborze kotła, kotły dziesiątek innych firm są zapewne porównywalne z RBR-em jakościowo i konstrukcyjnie, jeżeli nie lepsze, jednak mają tą przewagę nad Instalco, że nie ukrywają tego co produkują oraz nie wciskają klientom pod płaszczykiem wyjątkowości swego towaru.
Mi osobiście podoba się konstrukcja kotła KGS-R CERAMIK firmy Ekoenergia
http://www.ekoenergia.eu/?kociol-kgs-r-ceramik,7
tylko dla mnie jest za wysoki.
Wiesz gdybyś naprawdę przeczytał ten wątek o RBR nie musiałbyś już o nic pytać, jest tam wszystko o czym piszesz i to po kilkanaście jak nie kilkadziesiąt razy napisane.
W czym ktoś Cię nagiął ?
Co chcesz wiedzieć a czego niema w tym wątku ?
Wchodząc na stronę firmy instalco, chce mieć podane podstawowe parametry kotła który sprzedają, a tam jest jedno wielkie g.... . Ciekawe co za idiota będzie przeglądał ponad tysiąc stron wątku aby dowiedzieć się kilku podstawowych informacji. Karoka65, jaja sobie ze mnie robisz?
Wracając do rankingu, podoba mi się oprócz konstrukcji KGS-R CERAMIK firmy Ekoenergia jeszcze EG-DUO MULTI firmy Greń - http://ekogren.pl/produkt/14/eg-duo-multi, tylko tutaj kształt (okrągły) może kłócić się z czyszczeniem popielnika (może być problem).
Kontynuacja mojego postu, pytanie 2 dotyczyło wyboru sterownika.
Ad 2. To zależy ile i jakie pompy chcesz obsłużyć i czy posiadasz jakieś zawory z siłownikami.
Będę miał 3 pompy: CO, CWU i cyrkulacyjna, a zawór 4d mogę mieć z siłownikiem lub bez.
Z tego co widziałem to Bruli i SPP nie obsługują takiej konfiguracji (3 pompy i siłownik), a Iryd PID tak, ale bez dostępu przez internet.
Nie zależy mi jakoś specjalnie na tym internecie, ale gniazdko w kotłowni sobie zrobiłem :) lepiej mieć niż nie mieć.
Jeśli sterowanie zaworem nie jest sprawą kluczową albo arcyskomplikowaną (tzn. reguluje się to samemu raz na jakiś czas, kwestia douczenia) to przeżyję bez tego.
I zostanie wybór między Bruli a SPP.
SPP z tego co czytałem jest mniej automatyczny, ale lepiej pali, a Bruli teoretycznie można włączyć i się nie martwić, tyle, że pali różnie.
Być może skłaniałbym się ku SPP (z bramką), tyle, że nie jestem pewien, czy jest możliwość ustawiania tam stref tygodniowych bez dokupywania tego dodatkowego pilota pokojowego, tzn. tylko przez internet, czy te strefy są zapisywane w pilocie? Dobrze to rozumiem?
Z drugiej strony nie wiem czy jest mi to niezbędne do życia ;)
Edytowane przez lulas
wyjaśnienie o co chodzi :)
Sterownik Tech
ST-480 by się nadał
steruje 4 pompami CO, CWU , podłogowa i cyrkulacyjna,
steruje 3 zaworami 3D/ 4d
przez internet też z modułu ST-500 ETHERNET
http://zdalnie.techsterowniki.pl/
http://www.termoeko.com/_var/gfx/9b9bc38656384b84e43a9dd95dddf6e7.jpg
Na firmowym kotle Defro tak wygląda :
http://www.wodnik.biz/440-1369-thickbox/defro-modul-ethernet-st-500.jpg
A tu pracuje :
http://www.odzahradypodomov.cz/img/cms/Kotle/Prislusenstvi/Ovladani/ST-500%203.gif
Edytowane przez animuss
