  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Animuss tech daje tylko możliwość podglądu jak kojarzę.
SPP ma strefy, na:
- obsługe pompy c.o., cwu
- zakładka strefy - masz osobno na pon-pt, osobno sob, osobno niedz - strefy na temp. na kotle (c.o.)
- zakładka strefy, wykorzystanie czujnika wewn - temp. powietrza w pomieszczeniu na w/w zasadach
- zakładka strefy - cwu - tutaj wybierasz zielony kwadracik - w danej godzinie grzeje cwu na ustawioną, czerwony kwadracik - w danej godzinie nie dogrzewa cwu
- zakładka strefy - wykorzystanie czujnika zewn. dla przejścia na tryb auto-lato, zadajesz temp. zewn wył i temp. zewn. zał. grzania
Masz dostęp do podstawowego menu (zmiana parametrów, nadmuchu itd.)
Są wykresy pracy
Jak sie zalogujesz ustawiasz tez jakie powiadomienia o alarmach chcesz otrzymywać na adres e-mail (np. zanik prądu, wygaszenie, koniec paliwa w koszu itd.)
Pomalusiu jeden kolega tworzy apkę na androida.
Normalnie można sterować zmieniać temperatury na 4 pompach przestawiać temp. zaworów 3D,4D
też ma strefy i możliwość zmiany jeszcze częściej ,co pól godziny na dobę siedem dni w tygodniu .
podgląd temperatur na czujnikach,podgląd historii temperatur,podgląd historii i rodzaju alarmu itd.
Mam pytanie. Jakiś czas staram się ogarnąć EKW 25 KW SOLEI. Musiałam przejść szybkie "szkolenie" z owego pieca i nie bardzo sobie z nim radzę. Czy ktoś może mi podać jakieś w miarę ekonomiczne ustawienia?? Z góry dziękuję.
Jasne proszę przenieść tego posta tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?229592-ustawienia-sterownika-na-ekogroszek
Ja mam natomiast inny problem posiadam kociolek hef 18kw z "fajka" i chcialbym zmienic podalnik na cos co ma mniejsza moc i jest w chwili obecnej na "topie"
Pisz do Jareckiego79 pytaj o Ardeo . :D albo tu coś sprzedają :
http://kotly.es24.pl/opis/2665766/palnik-obrotowy-ardeo-eco-burn-15kw.html
Edytowane przez animuss
Witam ja mam takie pytanie chodzi mi o temperaturę powrotu jak ma być aby kociołek pracował w miarę jak najdłużej. Producent pisze że ma być 55 stopni powrót aby mieć 5-o letnią gwarancje ale bywa różnie i ta temperatura nie zawsze jest taka .Teraz zrobiło się trochę chłodniej to musiałem na piecu podnieść temperaturę na 68 stopni aby powrót był 55stopni (wiąże się z tym oczywiście większe spalanie) ,czy mam tej temp. pilnować czy nie ma to znaczenia, jaka temperatura najniższa powrotu może być aby kociołek pracował długo.Z góry dzięki za info.
A co robisz z tą nadwyżką energii przy większym spalaniu (na piecu temperatura 68 stopni ) ?
Witajcie,
postanowiłem wymienić "swojego" ścmieciaka na coś co będzie bardziej zaawansowane technicznie i nie będzie wymagało obsługi co 2-3 godziny. Na początku miałem pomysł, aby śmieciak połączyć z kotłem gazowym, tak, że jeśli temperatura spadnie na węglowym poniżej 50 stopni to automatycznie załącza się piec gazowy. Mój śmieciak ma 5 lat i na początku chciałem do niego zainstalować pompę, dmuchawę oraz komputer sterujący, ale okazało się, że jest to jeden z najprostszych piecy i o ile pompę można zainstalować, to instalacja dmuchawy i skierowanie ją w kierunku popielnika nie ma chyba najmniejszego sensu (vide nie będę z tego zadowolony). Polecono mi w takim razie zakup pieca na ekogroszek z automatycznym podajnikiem.
Na początku chciałbym opisać to co będę ogrzewać, a więc:
- jest to dom starego budownictwa lata 80-te (piwnica, parter, I piętro i strych)
- dom zbudowany na jeden pustak
- ściany ani podłogi nie są ocieplone, tylko wnęki balkonowe ocieplone
- kilka dni temu ociepliłem posadzkę na strychu wełną mineralną 20cm.
- dach domu to zwykła blacha, na której od środka pojawia nawet lód
- okna -na parterze 5 letnie plastiki, na I piętrze 11-letnie plastiki, na strychu okna zasłoniłem stare drewniane, zasłoniłem je styropianem. W piwnicy również stare drewniane- jedna szyba.
Powierzchnia nieogrzewana to piwnica i strych. Na parterze w większości mam stare ale poczciwe kaloryfery żeliwne a na I piętrze są aluminiowe, tylko w jednym pokoju panelowy starego typu. Powierzchnia parteru to 70m2, powierzchnia piętra to 64m2.
Jak widać, straty ciepła są wysokie jak to w starym nieocieplonym domu bywa.
Chciałbym osiągnąć w pokojach temperaturę 21-23 stopnie. Przy czym 21 to minium, max to 23 stopnie. Więcej mi nie potrzeba.
Dodatkowo w piwnicy mam zakupione 4 tony węgla i 5 metrów drzewa, które chciałbym jednak w jakiś sposób wykorzystać.
Proszę poradźcie:
"piwnica ma wysokość 183cm"
- jaką moc kotła kupić, aby spełniła moje oczekiwania
- jaki podajnik: tłokowy czy ślimakowy
- jaki palnik I czy II generacji
- który kocioł nie sprawia problemów z konserwacją
- jaki sterownik (chce taki ktory nie potrzebuje dużej ingerencji, nie będę nim sterował ręcznie. Wystarczy mi podgląd online)
Chciałbym taki piec w którym mógłbym palić eko-groszkiem, miałem, ale również węglem czy drewnem (czyli taki który również miałby śmieciaka w sobie).
Czytając wątek na pierwsze miejsca wysunęły się takie kotły jak:
1) OGNIWO EKO PLUS 16 kW
2) SKAM-P + 17kw
3) RBR EKOUNIWERSAL 17kw
Dodatkowo chciałbym zaznaczyć, że kocioł nie będzie mi służył do podgrzania wody, ponieważ do tego mi służy piecyk gazowy, który zakupiłem w sierpniu tego roku.
Doradźcie proszę.
Edytowane przez mariuszd4
ja bym zrobił tak
skoro już zmarnowałeś kasę na gazówkę to ją bym zostawił jedynie jako wspomaganie w największe mrozy i ewentualnie na grzanie wody latem, a przez resztę sezonu ją wyłączył.
przy powierzchni około 140m2 zakupiłbym Skam-a 12KW który da radę do 15KW wycisnąć. użytkować go zarówno do grzania domu jak i wody przez cały sezon zimowy a gdyby przyszły takie mrozy że kocioł nie da rady to dołączyć gazówkę jako wspomaganie przez kilka dni, chociaż nie sądzę by była potrzeba.
kocioł będzie pracował z wysoką sprawnością więc i spalanie będzie bardziej adekwatne do potrzeb domu z mniejszymi stratami na sprawności.
dodatkowo skontrolowałbym szczelność dachu- też tak miałem że goła blacha i lód od spodu. po rozłożeniu wełny problem ustąpił i ciepło zostaje pod stropem a nie pod dachem. jeśli jest miejsce dołożyłbym z 10-15cm wełny jeszcze ale co ważniejsze na tym co już jest rozwinąłbym folię wiatroszczelną. zabezpieczy ona wełnę przed ewentualnymi nieszczelnościami i nie pozwoli na jej zamoczenie co skutkować będzie koniecznością wymiany.
co do wykorzystania tego wegla który masz to będzie problem by to spalić na ruszcie takiego kociołka- kupa zachodu i słabe efekty. lepiej odsprzedać sąsiadowi nawet z niewielką stratą niż się szarpać
Witaj,
dziękuję za pomoc. Masz rację lepiej wykorzystać piec w pełni i jeśli się w nim pali to również wykorzystać go na podgrzanie wody.
A co powiesz o tych sterownikach SKAM-a Sterownik IRYD PID FL oraz SKORPION PLUS?
Jeśli chodzi o wełnę na strychu to na posadzce jest położona folia termoizolacyjna na to wełna a na wełnę folia paroprzepuszczalna. Na tą folię paroprzepuszczalną proponujesz położyć jeszcze folię wiatroszczelną? Zamiast wełny o grubości 20 cm kupiłem wełnę 2x10 cm i majster pierwszą warstwę rozłożył po szerokości a drugą po długości. Proponujesz aby dołożyć jeszcze 10-15 cm wełny i poźniej na to folię paroprzepuszczalną i folię wiatroszczelną?
Tutaj widzę takiego SKAM-a ze storownikiem cobra.
http://allegro.pl/skam-p-12kw-palnik-zeliwny-sterownik-cobra-hit-i4790423837.html
Witaj,
Polecam Skam-P Plus ze sterownikiem SPP - pod linkiem jest opis sterownika:
jeśli chcesz wiedzieć więcej i porozmawiać dlaczego ten sterownik najlepiej przedzwoń
Edytowane przez Delphion1
reklama
