Ale wymiennik ma 7kW i część energii wytworzonej przez palnik pójdzie w komin.:D
Tyle to i ja kumam.:)
chodzi o to,żeby w tak małym kotle nie montować jakiegoś potwora dwukrotnie większego od mocy kotła,a tak jest najczęściej praktykowane.
Nawiązując do powyższych dylematów kolegi który myśli o 9-10kW,to chyba lepiej wziąć 7 kW z palnikiem do 12kW,niż 10 kW z palnikiem,no właśnie ile ma Ogniwo albo RBR,Defro 12, 15-20kW?
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Cześć Wszystkim !
Powoli jak wielu z was staję przed wyborem pieca na ekogroszek. Na stronie ciepłowłaściwe wyliczyłem sobie ( oczywiście z ciekawości i nie mówięże tylko na tym wyliczeniu będę się opierał na etapie zakupu) "wielkość pieca". Wynik mnie trochę zaskoczył bo wychodzi 6,2kW. Doliczając bufor c.o. + bufor c.w.u. to i tak wyjdzie ~9-10kW. Dom budowany 2013/14. obrys ~17x17m . Parterówka bez poddasza użytkowego. Ściana gazobeton 24 kl.400, styropian zwykły 20cm, na podłogach styropian 15 cm , na poddaszu myślałem o położeniu wełny min o gr. 25 cm bezpośrednio na posadzce. Okna 3 szybowe profile 7 komorowe. Jaki piec polecicie ?
Skam-P Plus 7 kW spokojnie da radę przy takim zapotrzebowaniu , ale ja do takiego domu wziąłbym poważnie pod uwagę powietrzną pompę ciepła.
Witam szanownego grono Chcialem zapytać Was o temp kotła jaka sobie producenci kotłow chcą aby utrzywac czyli te 65st na zaworze 4D chodzi o ochrone powrotu czy to ma rzeczywiście sens wiem ze chyba RRB ekouniwersal tego nie wymaga i jeszcze jedno pytanie sprzedawcy z którymi rozmawiałem twierdza ze utrzymywanie temp na kotle 65st zabezpiecza komin czyli odpowiednia temp spalin powyżej 120st czy to aby prawda Proszę o podpowiedzi w tym temacie Pozdrawiam
ten żeliwny II generacji też ma ten dekiel odkręcany od dołu do czyszczenia z drobnego paliwa/popiołu czy już to wyeliminowano ?
Nie ma dekla.Odbija się dyszę (koronę) palnika,wybieramy nagromadzony popiół np odkurzaczem i wklejamy dyszę na silikonie 1500 deg.
Producenci pisze 1 raz na rok ale to zależy ,niektórzy czyszczą co 2 lata.
Jak kupiłeś kocioł (a chyba już kupiłeś bo pamiętam,że Ci ostro tliło z jego zakupem) to w DTR raczej producenci piszą jaka ma ona być.
Ja twierdzę,że te 40 deg jest bezpieczne najlepiej jak różnica temp pomiędzy zasilająca a powrotną nie przekracza 10 deg
Gość Arturo72
Panowie a tak z ciekawości - jakie są minusy doboru "za dużego" pieca oprócz kosztów zakupu oczywiście...
Drażliwy temat poruszyłeś ;)
Zapewne sprzedawcy zaraz Ci odpowiedzą,że nie ma minusów ;)
http://czysteogrzewanie.pl/zakupy/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/
Ale przeczytaj dokladnie,ze zrozumieniem :)
W warunkach domowych kocioł dobrany prawidłowo najczęściej pracuje na ~50% mocy nominalnej (bo takie są potrzeby domu), co daje sprawność ok. 50%. Jeśli kupisz kocioł dwa razy za duży, to będzie on pracował na 25% mocy nominalnej. Jaka będzie jego sprawność? Poniżej 30%. Przy drastyczniejszym przewymiarowaniu trudno już mówić o spalaniu. To nieustające kiszenie opału. Albo palenie dwóch łopatek węgla w ognisku na środku wielkiego rusztu.
Edytowane przez Arturo72
arturku dziecko specjalnej troski
każdy tu pisze o wadach doboru za dużego kotła. nie pisz więc, że to drażliwe tematy.
sprawdź lepiej czy ci ryby nie zdechły albo żona z sąsiadem nie wyniosła w pierony na skutek ciągłego zaniedbywania poprzez tulenie pompki i pisanie głupot na forum - mam wrażenie że twoje zdrowie psychiczne szwankuje i jak nie napiszesz jakiejś bzdury ze dwa razy dziennie albo nie zacytujesz siebie lub swoich alter ego to chory jesteś.
alvaroalvaro78
jak dobierzesz za duży o 10-20% to świat się nie zawali ale każde przewymiarowanie to same minusy i każdy odbije się na Twojej kieszeni wcześniej(wyższe niż trzeba zużycie opału) czy później(nie daj boże wymiana kotła po 2-3 sezonach lub remont komina i otaczających go powierzchni)
Gość Arturo72
Drażliwe tematy dla forumowych sprzedawców kotłów,którzy "urabiają" swojego klienta z nowym domem i sprzedają mu nie o 10-20% przewymiarowany kocioł a o 100-200% i jeszcze twierdzą,że wszystko jest ok.
A słowa OZC boją się jak diabeł święconej wody i nawet słowem nie wspomną klientowi o tym jak już sami nie chcą tego zrobić przed sprzedażą kotła...
alvaroalvaro78
I teraz ciekawostka,10-20% za duży kocioł dla alvaroalvaro78 to max.7kW,co teraz ?? ;)
Ciekawe kto łykał 12kW,17kW do nowych domów :)
A podstawą przy wyborze jakiegokolwiek źródla ciepłą jest audyt energetyczny domu,bo bez tego nie ma mowy o poprawnie dobranej mocy kotła oraz potem sprawdzeniu czy kocioł nie pobiera zbyt dużej ilości energii(ilości ekogroszku) do tego co powinien.
Gość Arturo72
ty nie zrobiłeś do nowego domu a powinieneś i do czego się przyznałeś a innym każesz?
szczyt hipokryzji
Każdy sobie może sam zrobić OZC,trzeba umiec i trochę chęci.
Ja sobie sam zrobiłem...
Praca na niższej sprawności, ale nie jak Artur podaje 30% bo do tego być musiał go przewymiarować z 8 krotnie [u siebie do samej CWU latem osiągam 40% i nic się nie kisi].
Zaletą jest możliwość spalania trudniejszego węgla bez spiekania się.
nie wiem czy twój przypadek jest tutaj reprezentatywny, bo ty zaliczasz się umiejętnych "palaczy" (z dużym doświadczeniem) :yes:
początkujący "palacz" na pewno nie uzyska takich samych wyników jak doświadczony - a jeszcze jest kwestia tych różnych przeróbek,doróbek itd - które czasami przewijają się przez wątki
