  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
...nie mam przy sobie rzutów z wymiarami, moze jutro uda mi sie coś wkleić...
To OZC jest niekompletne trzeba zrobić profesjonalnie .
To źródło ciepła na pewno wystarczy :
http://allegro.pl/pompa-ciepla-panasonic-t-cap-9kw-kit-wxc09f3e5-i4927825912.html
Zrobić OZC porządnie wtedy będzie można zejść z mocą i kasą .
Gość Arturo72
A co mnie to obchodzi jak się rozchodzi! Chcę mieć 26deg wszędzie niezależnie od rodzaju ogrzewania!
I w sekrecie ci powiem,że gdzie bym czujnika nie dał (wiadomo nie przy grzejniku) to na wysokości 100cm mam 26 deg.
A tak na marginesie to zszedłeś trochę z tematu.
Przy grzejnikach nie będziesz miał wszędzie 26st.C bo to nie możliwe.Roztopilbyś się na mokro a pot by ci po jajach splywał.
Może nad grzejnikiem masz 26st.C ale nie masz tyle wszędzie.
Ty wiesz co to jest 26st.C na wys.1m ? Na wys.1,7m masz 29st.C a pod sufitem ponad 35st.C ?
Bo wszak powietrze cieple unosi się ku górze,chyba,ze znowu jakaś dziwna teoria zaraz będzie...
W maskach ognioodpornych chodzisz ?
Edytowane przez Arturo72
Nie będę się wylewał,wpadnij i poczuj na własnej skórze.
Gość Arturo72
Naprawdę mam tam 200m - po zmianach, 160m użytkowych po podniesieniu ścianek, wydłużeniu budynku i drugi - dodatkowy wykusz. Zrobiło nam sie 200m - sami byliśmy zaskoczeni
map78 odpowiedział Ci już w innym wątku.
Grzeje źródłem ciepła o mocy 9kW starszy i slabiej zaizolowany dom o podobnej pow.uzytkowej i to bez podlogowki i zużywa na c.o+cwu lekko ponad 4000kWh czyli ok.1300zl rocznie(przy średniej cenie kWh 1700zl)
JKJ - odpuść sobie ta dyskusję Arturo72 to znany naciągacz , naganiacz na PC i współwłaściciel firmy montującej PC !! Na forum wszyscy go znają ! wynik ok 18 000 jest jak najbardziej prawdziwy w nowych domach (zresztą również mam podobny) przy ogrzewaniu kotłem na eko OZC -uwazam na przerost formy nad treścią bo jaki kociołek nie zakupisz i tak będzie... za duży :) możesz ocieplić dom np dając w podłogę 20cm styro, w sufit 40cm wełny, na sciany z pół metra styro ew możesz dać okna jak w ziemiance 30x30 i zaoszczedzić z 500zł/rok
Gość Arturo72
map78 jak i wielu innych użytkowników pomp powietrznych w podanym temacie to zwykli inwestorzy a nie naciągacze.
Mój dom w stopce nie jest też reklamą niczegokolwiek tylko pokazaniem jak buduje się świadomie od początku.
A moze to to dokładne i rzetelne ozc spowodowałoby ze inwestor zrezygnował by z kotła na paliwo stałe, znam bardzo wielu inwestorów którzy na podstawie ozc całkowicie zmienili koncepcje systemu ogrzewania w zakresie wyboru zródła grzewczego po zapoznaniu sie z wynikami ozc, dokonali zmian w ociepleniu i teraz mogą mogą sie cieszyc bezobsługowym ogrzewaniem przy odpowiednio niskich rachunkach. Wyniki z ciepła własciwego to tylko szacunek i to bardzo niedokładny (szczegolnie zapotrzebowanie na ciepło) co utwierdza inwestora w przekonaniu ze i tak nie warto nic zmieniać, co nie dziwi bo wyniki niedokładne nie powinny byc podstawą do podejmowania decyzji odnosnie system grzewczego.
To czy te zmiany dały by oszczednosc 500 zł to tylko gdybanie, nie ma dokładnego ozc nie ma dokłądnego wyliczenia kosztów.
Tak prawda odpuść sobie tu dyskusję jak wleziesz w ekowęgiel to długo pozostaniesz ,rok w rok trzeba kupować węgiel ,nie da rady zaoszczędzić kasy na zmianę sposobu ogrzewania.
Kocioł na ekogroch to koszt 1/3 pompy ciepła dodaj do tego węgiel na pierwszą zimę to już połowa pompy PW ,w cztery następne sezony palenia ekogrochem wydasz całą kaskę na pompę.
...wokół mnie większość ma ekogroszek, raczej mało kto narzeka - jedni chwalą bardziej inni mniej, ale zazwyczaj chwalą...
Trafię jeszcze znajomych z pompą gruntową - kilka domów - i doświadczenia tez rożne, jedni zachwycają sie, mimo iż płaca 600zł / mc za prąd - a przy mrozach nawet 1200...dla mnie to żadna inwestycja...
Kolejni mieli problem z glikolem...
Pompy powietrznej nikt wokół mnie nie ma, obawiam sie czegoś nowego i nie sprawdzonego...fakt, inwestycja nie jest specjalnie nie do osiągnięcia, koszty prądu wg Was wręcz zachwycającą...ale jak długo tak będzie, co z serwisem po 2 latach gwarancji...
...nie łatwa decyzja!
...wiem, czytałem, jest to jakaś opcja...
...trochę obawiam sie "krotkotrwalosci" tego rozwiązania - moze nie potrzebie, jednak doradcy producentów tych pomp nie twierdza jednoznacznie, ze taka pompa wystarczy samodzielnie mi na cały rok i podziała kilka lub kilkanaście lat - jak w przypadku np. gruntowych PC...
Gość Arturo72
Podobnie jak producenproducenci kotłów węglowych czy aut nie dają Ci gwarancji że to coś wytrzyma 20 lat bez naprawy.
Na większość markowych pomp jest 5 lat gwarancji . czy na kocioł na ekogroszek jakiś producent tyle daje ?
U mnie zaczyna już 3 sezon bez zarzutów.
Auto za 100tys.zl ile wytrzyma bez naprawy ?
Ile kosztuje turbina do takiego auta lub DPF ?
to maszyna półautomat .
Zgadza się, wybierając z taką świadomością i nie oczekując cudów w stylu zawsze 8kg/24h i popiół zawsze jak z papierosa niezależnie od kupionego węgla... - może być normalnie
1. Do kotła tj do kosza trzeba nasypać węgiel, im lepiej dobrany i lepiej ocieplony dom, tym rzadziej to robimy np. raz na 10-14dni
2. Z popielnika trzeba wybrać popiół - lepszy węgiel raz na zasyp kosza a może nawet raz na 2zasypy, jak trafi się gorszy, to możliwe,że częściej jak co zasyp... tutaj znowu wracamy do ocieplenia domu, jak będzie "ciepły" to taką czynność wykonamy co 10-12dni, jak będzie chatka zimniejsza i kocioł będzie "gwizdał", to wybierzesz co 3-4dni
3. Kocioł trzeba też czyścić, gorszy węgiel - co ok.7-10dni, lepszy - co jakieś 3tygodnie przegarnąć. Jakieś 5m roboty
4. Po sezonie kocioł wyczyścić, pozbyć się węgla z kosza jak na cwu nie będzie palone.... i zamknąć drzwiczki, dmuchawę, otworzyć za to dolną wyczystkę kominową...
Chyba,że latem palimy w kotle, to wówczas oczywiście czyścimy kociołek jak wcześniej, ale chociaż raz na dwa lata warto ślimak wyjąć, przeglądnąć go, przegarnąć tunel, w którym pracuje. Zobaczyć, czy coś wymaga konserwacji np. pomalowanie środka kosza jakąś farbą, zakonserwowanie zawiasów drzwiczek smarem, po zdjęciu ślimaka z motoreduktora tuleję też należy przesmarować....
Zatem bezobsługowo nie jest,- coś zrobić trzeba. Mając tą świadomość i sąsiadów, gdzie się widziało co należy robić - podejmujemy świadomy wybór.
Tak to wygląda bez cukrowania.
ps. jak animmus myślisz,że przy wyborze pompy błędu popełnić się nie da, -to też się mylisz... ;)
