Witam.
Na połączeniu salonu z jadalnią jest belka stropowa zbrojona. Czy jak wywiercę w niej 4 otwory na halogeny, czy nie osłabi to belki, otwory miałyby średnice 65 mm i głębokośc 55-66 mm. Belka ma długość około 2,5 m.
https://forum.murator.pl/topic/60932-czy-to-nie-os%C5%82abi-belki-stropowej/
Witam.
a jak trafisz na zbrojenie ? chyba go nie przetniesz ? ja mam też podciąg 2,5 i z tego co pamiętam dołem idą 4 pręty fi 12 , jakby cokolwiek tam wiercić , to na 100% się trafi na pręt. Zrób obudowę z GK i w tym zamontuj lampki
https://forum.murator.pl/topic/60932-czy-to-nie-os%C5%82abi-belki-stropowej/#findComment-1339258
Sprawdź na projekcie układ zbrojenia (przekrój belki).
Jak będziesz wiercić od boku, w środku wysokości, to najwyżej trafisz na strzemiono, tu nic się nie stanie jak takie przerwiesz. Zbrojenie główne mas na dole i górze belki, przeważnie 2-3 cm od krawędzi (otulina).
https://forum.murator.pl/topic/60932-czy-to-nie-os%C5%82abi-belki-stropowej/#findComment-1339290
Witam.
nie było by szybciej zrobić z płyt G-K zabudowę
https://forum.murator.pl/topic/60932-czy-to-nie-os%C5%82abi-belki-stropowej/#findComment-1339612
U mnie idą 3 pręty fi 12 na dole belki, więc chcąc wiercić na srodku na 100% trafię na zbrojenie, więc nici z halogenów w belce. Nie chcę jej obniżać płytami GK bo itak już jest dość nisko - tak mi się przynajmniej wydaje :(
https://forum.murator.pl/topic/60932-czy-to-nie-os%C5%82abi-belki-stropowej/#findComment-1339618
ale obniżysz tylko o wysokość halogenu
a na pręty i tak trafisz
https://forum.murator.pl/topic/60932-czy-to-nie-os%C5%82abi-belki-stropowej/#findComment-1339641
