joanka77 06.09.2006 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Czy ma Ktoś odkurzacz piorący Karcher ? Czy nim można myć podłogę z terakoty ? http://www.karcher-mjm.pl/index.php?view=describe&id=31&item=19 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60940-jak-wyczyscic-dywan-z-siersci-psa/page/2/#findComment-1341918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raffran 06.09.2006 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 dziekuje wszystkim za rady. Czyli jednak magicznego sposobu bez napocenia się nie ma Czyli do roboty! Jak to nie ma??? Rainbow, a oprocz dywanu takze i tapicerka,jak i wiele innych rzeczy. Rainbow nie ma filtra HEPA i na dzis skutecznosc jego filtracji jest słabsza niz 10-ciokrotnie tanszych odkurzaczy. 10 lat temu faktycznie nie miał zbyt wiele konkurencji... I tu jestes w bledzie,ma filtr HEPA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60940-jak-wyczyscic-dywan-z-siersci-psa/page/2/#findComment-1342963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 06.09.2006 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Można sobie sprawić zwierzątko ,które nie traci sierści.Są takie nagie koty.Nie wiem czy IRASIADY też nie tracą sierści,ale to pewnie wie tylko LK Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60940-jak-wyczyscic-dywan-z-siersci-psa/page/2/#findComment-1343443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 06.09.2006 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Nietoperze tez nie maja futerka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60940-jak-wyczyscic-dywan-z-siersci-psa/page/2/#findComment-1343444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emma1719500095 07.09.2006 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Jasne, można nie mieć psa, bo gubi sierść, nie mieć dzieci, bo brudzą, itp. Pytałam się o najlepsze sposoby usuwania sierści, a nie o poradę co trzymać w domu by było czysto. Jeśli ktoś ma jakieś sprawdzone inne metody - baaardzo chetnie wypróbuję. I dziekuje wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60940-jak-wyczyscic-dywan-z-siersci-psa/page/2/#findComment-1343617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bikerus 07.09.2006 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 dziekuje wszystkim za rady. Czyli jednak magicznego sposobu bez napocenia się nie ma Czyli do roboty! Jak to nie ma??? Rainbow, a oprocz dywanu takze i tapicerka,jak i wiele innych rzeczy. Rainbow nie ma filtra HEPA i na dzis skutecznosc jego filtracji jest słabsza niz 10-ciokrotnie tanszych odkurzaczy. 10 lat temu faktycznie nie miał zbyt wiele konkurencji... I tu jestes w bledzie,ma filtr HEPA. Nie do konca jestem w błędzie. Dopiero modele E2 produkowane od ok. 1,5 roku mają filtr HEPA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60940-jak-wyczyscic-dywan-z-siersci-psa/page/2/#findComment-1343689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika B 07.09.2006 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Nietoperze tez nie maja futerka Nie? A na pyszczku? Wszechobecne Yorki też nie linieją, ale same mogą robić za kupke kłaczków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60940-jak-wyczyscic-dywan-z-siersci-psa/page/2/#findComment-1344311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martaj 15.09.2009 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2009 Ja mam sposob na dokladne wyczyszczenie siersci, ale jest zdecydowanie malo przyjemny. Dobrze sprawdza sie gumowa rekawiczka (najlepiej taka lateksowa z apteki), dodatkowo jeszce zwilzona, albo wilgotna sciereczka irchowa (do kupienia na stacjach bezynowych i w marketach budowlanych). Ja na ogol korzystam z rekawiczki. Mozna tez kupic w markecie szczotke do czyszczenia ubran o sztywnym wlosiu - niezle sprawdza nie do czyszczenia kociego drapako obitego "misiem". Ale oczywiscie kazdy z tych sposobow zaklada, ze odkurzamy, uwaga.. na kolanach Wiec, mimo, ze nie wyczyscimy moim zdaniem tak dokladnie zadnym odkurzaczem, to sposoby uciazliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60940-jak-wyczyscic-dywan-z-siersci-psa/page/2/#findComment-3549555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iza mama gabora 15.09.2009 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2009 odkurzacz roboclean (brat rainbowa).Mamy białego kota a dzięki turboszczotce tego odkurzacza nie mamy sierści wogóle.Jak bum cyk cyk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60940-jak-wyczyscic-dywan-z-siersci-psa/page/2/#findComment-3549672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominia 15.09.2009 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2009 Dobry odkurzacz z turbo lub elektro szczotką powinien dac radę. Problem pojawia sie jesli siersc jest bardzo długa, bo wtedy wkręca sie w rolki i efektywnosc spada, a czyszczenie pozniej zajmuje kilka minut... Polecam Zelmera 4000 ST - w miare tani, z turbo-szczotką o duzej sile ssacej. Mam taki sam - polecam! - w starciu z owczarkiem niemieckim (tzn. jego sierścią ) wygrywa! A w rolki wkręcają się niestety tylko moje długie włosy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60940-jak-wyczyscic-dywan-z-siersci-psa/page/2/#findComment-3549685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JumpingCat 26.02.2016 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2016 (edytowane) Edytowane 27 Lutego 2016 przez joliska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60940-jak-wyczyscic-dywan-z-siersci-psa/page/2/#findComment-7048658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiga 28.02.2016 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2016 Odpowiednia końcówka i dobry odkurzać (o dużej mocy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60940-jak-wyczyscic-dywan-z-siersci-psa/page/2/#findComment-7050059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wera.1989 17.03.2016 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 dlatego my mamy psa z włosem,a nie sierścią. Strasznie się bałam, że wszędzie będzie sierść.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60940-jak-wyczyscic-dywan-z-siersci-psa/page/2/#findComment-7065312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Artnes 17.03.2016 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2016 Polecam ssawki tapicerskie - tylko takie duże, nie te malusie które są dołączone do odkurzacza. łatwo je znaleźć np na allegro. Są uniwersalne "nakręcane" na rurę. Ja mam 2 psy i bez takiej szczotki na dywanie ani rusz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60940-jak-wyczyscic-dywan-z-siersci-psa/page/2/#findComment-7065639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Efia 18.03.2016 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2016 Ja polecam TURBOSZCZOTKĘ mam i uzywam, idealna na sierść i włosy!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60940-jak-wyczyscic-dywan-z-siersci-psa/page/2/#findComment-7066442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dydx 19.03.2016 23:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2016 ktoś wie może , czy metody na psią sierść sprawdzają się też w domach z kotami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60940-jak-wyczyscic-dywan-z-siersci-psa/page/2/#findComment-7067275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dolgvilla 21.03.2016 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2016 Dobry będzie odkurzacz, który czyści na mokro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60940-jak-wyczyscic-dywan-z-siersci-psa/page/2/#findComment-7069125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
