DaroMan.. 04.09.2006 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Hej! Na jakim poziomie powinien byc grunt na zew. budynku!Jak wysoko ma byc trawnik wokoł budynku?..Czy to od czegos zalezy? pozdrowienia.. DaroMan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60941-na-jakim-poziomioe-grunt/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emen 04.09.2006 16:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 No cóż, grunt zasadniczo powinien znajdować się na poziomie... gruntu Zaś trawnik, niejako z definicji rosnący w gruncie też wyżej być nie powinien. Z drugiej strony, trawnik pod poziomem gruntu znacznie traci na walorach estetyczno - użytkowych... To zależy wyłącznie od Ciebie Próbując inaczej rozumieć Twoje pytania, tzn. jak wysoko powinien znajdować się poziom gruntu wokół budynku, należałoby się zapytać względem czego? Chyba nie budynku? Jeśli np. drogi to - moim zdaniem - powyżej, np. 25 cm. Co do trawnika... Jeśli chodzi Ci o wysokość strzyżenia, to jest różna w zależności od gatunku trawy i pory roku (tyle wyczytałem na opakowaniu nasion). Może sprecyzujesz, o co Ci chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60941-na-jakim-poziomioe-grunt/#findComment-1339410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 04.09.2006 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Hej! Na jakim poziomie powinien byc grunt na zew. budynku! Jak wysoko ma byc trawnik wokoł budynku?..Czy to od czegos zalezy? pozdrowienia.. DaroMan Domniemam , że chodzi o rózncę poziomu "parteru" i gruntu na zewnątrz. Dla mnie ideałem jest 0 do 5 cm !!!! czyli podłoga, szczegónie SALONU na pozimie gruntu. Na etpie budowy wychodzi to oczywiście wyżej (o ile to czytac dalej) a nastepnie można aranżowac otoczenie (spadki, tarasy, nasypy) - tak aby osiągnąć zamierzony efekt braku BARIERY w postaci schodów pomiedzy SIEDZIBĄ a NATURĄ. Pozdrawiam Schodom mówimy stanowcze NIE P.S> Powiny zaraz pojawić się głosy o wilgoci, robalach i innych myszach, zawiewaniu sniegu, brudzeniu elewacji przez rozbryzgi wody itp. - ale mnie to nie zraża. Nie ma nic przyjemniejszego niż poranne wyjście z drewnianej podłogi sypialni boso bezpośrednio na zrosiały trawnik . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60941-na-jakim-poziomioe-grunt/#findComment-1339834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 04.09.2006 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Nie ma nic przyjemniejszego niż poranne wyjście z drewnianej podłogi sypialni boso bezpośrednio na zrosiały trawnik . rozumiem ze o kazdej porze roku? no i co zrobic jak sypialnia na pietrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60941-na-jakim-poziomioe-grunt/#findComment-1340015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 05.09.2006 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 a teraz klasyczna porada, nie rozumiem tej dzisiejszej mody budowania domów równo z trawnikiem: hmmm w naszym klimacie czasem pada deszcz, w zimie czasem śniegu trochę potrafi napadać... poziom parteru powinien być podniesiony nad poziom gruntu co najmniej 30 cm, żeby ta woda /deszcz, śnieg/ nie moczyła ścian parteru... a im więcej, tym lepiej dla zainspirowania namysłu nad poziomem parteru wspomnę też o możliwych w naszym kraju lokalnych podtopieniach : http://www.toya.net.pl/~zaraza/adam/powodz/pow06.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60941-na-jakim-poziomioe-grunt/#findComment-1341310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 05.09.2006 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 A we Wrocławiu, Kudowie do drugiego piętra => że budujemy sie od trzeciego . W moim przypadku rozwiązanie nie ma nic wspólnego z modą. Chciałbym tak mieć "z praktyki" - ale oczywiście spadki mogłyby być 5 stopni w kierunku "od domu". Śnieg i deszcz na jednym (dwóch, trzech ...) stopniach świetnie "pomaga" w poślizgach itp. Na deszcz i śnieg - szerokie okapy. Oczywiście "jak kto lubi" - patrz dziesiątki "koszmarków" z wysokimi piwnicami zaadoptowanymi na kondygnację "0" (z podłogą "poziom gruntu" minus 50-100cm) i 5-6-cioma schodkami na/z "parteru". Pozrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60941-na-jakim-poziomioe-grunt/#findComment-1341338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 05.09.2006 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 A we Wrocławiu, Kudowie do drugiego piętra => że budujemy sie od trzeciego . nieuważnie czytasz, nie pisałem o powodzi typu "woda stulecia" tylko o lokalnych podtopieniach takich do "pół gumioka" mogą sie zdarzyć wszędzie np na wiosnę po roztopach, czy po nawalnych opadach deszczu i wtedy w TV możesz sobie obejrzec płaczących wzywających pomocy (???) domkowiczów "równych z trawnikiem" no i jeszcze zacytuję P.S> Powiny zaraz pojawić się głosy o wilgoci, zawiewaniu sniegu, brudzeniu elewacji przez rozbryzgi wody itp. tak też będzie a zresztą każdy sobie zrobi jak chce, sam będzie ewentualnie płakał... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60941-na-jakim-poziomioe-grunt/#findComment-1341388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
