Troche mam mało miejsca między krokwami, czy będzie wielka katastrofa jak nie przyłożę się do wykonania owej szczeliny.
Skąd niby miałaby się ta wilgoć tam pojawić, od góry nie ma szans, od spodu folia nad płytami g/k.
Na dachu pełne deskowanie, papa, blachodachówka.
Wielkiej katastrofy raczej nie będzie, ewentualnie po kilku latach zacznie Ci (zdążysz się ewakuować) obniżać się dach-sufit na poddaszu. Poza szczeliną musisz zapewnić wlot i wylot powietrza do i ze szczeliny.
Pozdr.
masz dach zadeskowany to mogłeś zastosować zamiast papy folię wysokoparoprzepuszczalną którą się stosuje na dachy deskowane wtedy nie musiałbyś robić szczeliny
.....Skąd niby miałaby się ta wilgoć tam pojawić........ od spodu folia nad płytami g/k.
Ta folia tak naprawdę nie jest zupełnie paroszczelna ... To tylko opóźniacz pary .... Przy pokryciu papą szczelina powinna być jak również wloty powietrza
Poza tym jest taka przwidłowość, ze nie ma 100% szczelnych powłok. Dlatego w budownictwie należy przyjąć takie założenie, że woda wejdzie zawsze. Dlatego tak istotne jest takie wykonanie detalli, aby woda mogła swobodnie wyparować/wylac się itp.
Mało miejsca między krokwiami to mały pryszcz :wink: Gorzej jeśli krokwie są zbyt "cienkie" - wtedy kombinujesz, kupujesz wełnę - grubość krokwi minus 3cm a jeśli to za mało to resztę "na krzyżaka" między nabite łaty na krokwie od spodu :wink: :wink:
A jak zapewnić szczelinę wentylacyjną w koszach dachu, gdzie krokwie opierają się o belkę koszową i nie ma zapewnionego wylotu powietrza.
Ja przeciągnąłem peszle z przestrzeni, gdzie dostęp powietrza jest. Chyba się sprawdziło.
I koniec peszla gdzie się znajduje
wlot bezpośrednio na d otworami doprowadzającymi powietrze z zewnątrz, wylot bezpośrednio ptzy krokwii koszowej. Przymocowałem to za pomocą wkrętów i dutu wiązałkowego. Jak że na krokwiach dawałem jeszcze nadbitki, przejście peszla po krokwi było bez dodatkowych obrobek - wszystko zostało schowane w warswie ocieplenia (25 cm)
A przy krokwi koszowej są jakieś otwory (ujścia powietrza na zewnątrz), żeby był przepływ powietrza
Sylvo. Naprawdę nie myśl nawet o tym aby szczeliny, i przy deskowaniu z papą wlotu i wylotu powietrza nie wykonać. Nie wiem dlaczego o tym myślisz, może idzie Ci o każdy cm. z wysokości skosów, czy o coś innego ale nie warto. I tak drugą warstwę ocieplenia trzeba dać w poprzek krokwi, pomiędzy stelażami, które zamocowane będą na wieszakach, a to oznacza, że nie musisz nadbijać krokwi od spodu i ponosić dodatkowych kosztów.
Pozdr.
mam w tej chwili polozona dachowke Creatona i folie Tywex, na wiosne bede ocieplac poddasze i klasc regipsy, czy moze mi ktos powiedziec w ktorym miejscu sie wykonuje ta szczeline, czy miedzy folia Tywex a welna, czy miedzy welna a ta folia zolta (niewiem jak ona sie fachowo nazywa), czy ktos moze mi to wyjasnic
Poz
Poz
jezeli masz tyvek solid lub pro nie musisz dawać szczeliny wentylacyjnej pomiędzy folia (tyvek - tej pod dachówka ) a wełna mineralną
Ja akurat mam jeszcze strych nad poddaszem, więc warstwa ocieplenia kończy się na strychu. Kalenicę mam otwartą.
