wenus 04.09.2006 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Mam działkę narożną o wymiarach: 24,48m na 32,0 m (tworzą kąt prosty) 32,05 m (z bokiem 32,0 m tworzy kąt prosty), ostatni wymiar 32,88 m zamykający czworobok. Najdłuższy odcinek jest przy drodze asfaltowej, natomiast najkrótszy przy drodze służebnej. Chciałbym ogrodzić siatką z podmorówką. Niwiem gdzie zrobić brame i czy robić ogrodzenie na podmorówce oraz czy 1 osoba jest w stanie sama zrobić ogrodzenie czy lepiej zlecić to firmie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60953-ogrodzenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbiho 08.09.2006 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Bardzo ładna działka(jeśli chodzi o wymiary)Jeżeli dysponujesz czasem to można samemu o ile nick oznacza płeć i nie będziesz tego robić ty jeśli jesteś ową wenus,przelicz ile ci to zajmie i czy masz jakieś pojęcie o betonie,wykopach,poziomach,szalunkach.Jak siatka to z podmurówką.Wjazd od mniejszej drogi,chyba,że błoto albo wąsko i nie można zostawić auta przed wjazdem.Napisz skąd jesteś.Pozdrawiam i życzę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60953-ogrodzenie/#findComment-1345740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link1 18.09.2006 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2006 Witam Ja osobiście uważam że tego typu prace w pojedynkę to trudne zadanie ponieważ często cztery ręce to tak ledwo na styk a co dopiero dwie. Ja osobiści co wjazdu to uważam, że powinno wyjeżdać sie na drogę mniej ważną (ruchliwą). Jeżeli nick jest zmyłką to miożesz znależć jakąś złotą raczkę + Ty w roli pomocnika i napewno będzie dobrze i tanio, jednaj jeżeli masz pracę która da ci więcej niż zarobi ten pomocnik (lub majster) to bierz firmę targuj się i patrz jak ogrodzenie wyrasta z ziemi PozdrLink Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60953-ogrodzenie/#findComment-1360388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
