Czytałem, czytałem ale zgłupiałem. Od zewnątrz dysperbit 2X, styropian, siatka na kleju. A od wewnętrznej strony fundamentów? czy malować dysperbitem? Podnoszę teren o jakieś 40 cm wg gruntu rodzimego. Mamy okresowo podwyższony pozim wód gruntowych( tzn jakieś 80 cm pod poz gruntu na wiosnę po roztopach). Grunt to piasek. Fundament będzie zanurzony zatem w rodzimym gruncie na jakieś 60 cm. Boję się że od środka fundament będzie ciągnął wodę.
https://forum.murator.pl/topic/60982-czy-izolowa%C4%87-fundament-od-%C5%9Brodka/
jak jeszcze nie zasypane to pomaluj od środka też , ja nie izolowałem od środka , fakt że z wodą u mnie troche lepiej i nie jest na wysokim poziomie , kierownik budowy mówił że jak tylko od zewnątrz tez będzie ok , tylko zwrócił uwagę żeby zrobić wtedy bardzo dobrą izolację poziomą na ścianach fundamentowych , dałem więc 2 x papę na lepiku , i bezpośrednio przed murowaniem scian parteru jeszcze specjalną folię do izolacji poziomej .
https://forum.murator.pl/topic/60982-czy-izolowa%C4%87-fundament-od-%C5%9Brodka/#findComment-1340793
