yacq 05.09.2006 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 Witam, Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z tematu. Cokół powstał na skutek ocieplenia ściany fundamentowej 5cm styropianu. Jako, że mam ścianę 1W to powyżej nie będzie grubszej warstwy ocieplenia. Zbliża się czas wykonania elewacji i chciałbym wiedzieć jak najlepiej zabezpieczyć taki cokół przed przedostawaniem się wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60983-prawid%C5%82owa-obr%C3%B3bka-coko%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 06.09.2006 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Ej, nikt z mieszkających w 1W nie ocieplał fundamentów? Pomóżcie proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60983-prawid%C5%82owa-obr%C3%B3bka-coko%C5%82u/#findComment-1342404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jacek K. 06.09.2006 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Chodzi Ci o to, że nie ma kapinosa nad cokołem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60983-prawid%C5%82owa-obr%C3%B3bka-coko%C5%82u/#findComment-1342441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 06.09.2006 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Dokładnie. Jak estetycznie wykonać taki kapinos? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60983-prawid%C5%82owa-obr%C3%B3bka-coko%C5%82u/#findComment-1342494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 06.09.2006 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Od dołu styropian zabezpiecza się listwą startową aby nie uległ uszkodzeniu mechanicznemu oraz aby zapobiec zadamawianiu się w nim myszy (bardzo częsty przypadek jak styropian nie ma listwy aluminiowej od dołu) - to w przypadku wykonywania ocieplenia w wersji 2W. W Twojej sytuacji też bym postarał się o osłone metalową. Można zamówić ewent u dekarza coś na wzór parapetu. Wywinięty przeg do góry moża zamocowac na kołki do ściany, a jak przyjdą tynkarze zatynkują mocowanie i będzie OK (powiedzmy, że OK bo nie powinno byc takiego występu na ścianie w ogóle - źle rozwiązano ścianę fundamentową i ewent. ławę). Tylko trzeba na czas tylkowania dobrze zabezpieczyć, bo tynkarze ludzie rozumni i wiedzą, że trzeba uważać i nie zachlapać Twojego kapinosa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60983-prawid%C5%82owa-obr%C3%B3bka-coko%C5%82u/#findComment-1342571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 06.09.2006 12:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Chodzi o to, że ściana domu powinna być wysunięta na ok. 6cm? A co w sytuacji gdy taki cokół ma być elementem dekoracyjnym elewacji? Co do kapinosa to należy go w końcu pokryć tynkiem czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60983-prawid%C5%82owa-obr%C3%B3bka-coko%C5%82u/#findComment-1342588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 06.09.2006 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Już się zgubiłem. Ściana wystaje więcej niż cokół czy odwrotnie.Generalnie powierzchnia tynku powinna być wysunięta w stosunku do cokołu np. klinkierowego o ok 2cm. Tak jest najładniej. Oczywiście na gotowo. Jeżeli u Ciebie jest więcej to wiadomo, że od dołu trzeba to otynkować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60983-prawid%C5%82owa-obr%C3%B3bka-coko%C5%82u/#findComment-1342607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 06.09.2006 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 U mnie cokół wystaje na ok. 5cm względem ścian. A wygląd takiego jest kwestią gustu Mojej żonie podoba się wystający a wiesz jak to jest dyskutować na te tematy z kobietą. Zresztą w wizualizacji domu taki jest: http://www.archipelag.pl/switch_obj.php?KatID=3990400&KlasaID=3&ObjID=318&CanBack=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60983-prawid%C5%82owa-obr%C3%B3bka-coko%C5%82u/#findComment-1342718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Jacek K. 06.09.2006 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Chodzi o to, że ściana domu powinna być wysunięta na ok. 6cm? A co w sytuacji gdy taki cokół ma być elementem dekoracyjnym elewacji? Co do kapinosa to należy go w końcu pokryć tynkiem czy nie? A jak się robi obróbki tarasów? Zrób podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60983-prawid%C5%82owa-obr%C3%B3bka-coko%C5%82u/#findComment-1342783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 07.09.2006 09:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 No właśnie jak się robi obróbki tarasów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60983-prawid%C5%82owa-obr%C3%B3bka-coko%C5%82u/#findComment-1344071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Woj I 07.09.2006 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Jak estetycznie wykonać taki kapinos? Ja mam tak, jak na zdjęciach poniżej: http://img169.imageshack.us/img169/7774/p8111320yu1.th.jpg http://img67.imageshack.us/img67/6021/p8111321gz7.th.jpg U mnie ściana jest jednowarstwowa (Ytong klasy 400 o grubosci 40 cm), na jej dole przyklejona jest płytka Ytonga grubości 5 cm, poniżej - jeszcze nie całkowicie zasypane - 8 cm styropianowe ocieplenie ściany fundamentowej (bloczek betonowy 38 cm) zaciągnięte klejem (vide zdjęcie). Na taki cokół dałem płytkę klinkierową (moja z Cerradu - jeszcze nie wszędzie położona), a na wierzch połówkę klinkierowego daszka do ogrodzenia (nie pamiętam producenta). Daszek o szerokości prawie 7 cm (14 cm / 2 sztuki) nad 5,5 cm cokołem z "firmowym" kapinosem - to moim zdaniem wystarczy. Największy problem stanowiło przecięcie dwuspadowego daszka tak, aby uzyskać dwie równe połówki oraz dociącie takich połówek, aby na rogach nie było między nimi szczelin. Cóż zajeździłem jedną przecinarkę do glazury na amen, ale kiedyś, gdy skończę tę robotę, mój cokół ma szansę podobać się mojej lepszej połowie i reszcie rodziny . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60983-prawid%C5%82owa-obr%C3%B3bka-coko%C5%82u/#findComment-1344297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yacq 07.09.2006 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Największy problem stanowiło przecięcie dwuspadowego daszka tak, aby uzyskać dwie równe połówki oraz dociącie takich połówek, aby na rogach nie było między nimi szczelin. Cóż zajeździłem jedną przecinarkę do glazury na amen, ale kiedyś, gdy skończę tę robotę, mój cokół ma szansę podobać się mojej lepszej połowie i reszcie rodziny . Powodzenia Ja chciałbym coś "lżejszego". Najlepiej jakby to była blacha przykryta tynkiem. Ale tak się chyba nie da Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60983-prawid%C5%82owa-obr%C3%B3bka-coko%C5%82u/#findComment-1344399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 07.09.2006 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Da się tylko trzeba blachę zamówić u blacharza na wymiar. Naroża i połaczenia blach trzeba będzie niestety robić samemu, lub zamówić kompletna usługę. Trzeba gadać z dekarzem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/60983-prawid%C5%82owa-obr%C3%B3bka-coko%C5%82u/#findComment-1344417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
